Возник маленький вопросик.
Камеру взял в плафон освещения + взял комплект беспроводной передачи видеосигнала (совесем не охото тянуть провод по салону).
По подключению сзади вопросов нет никаких. Камера подключается полностью через передатчик, А передатчик подключается к лампочке заднего хода.
Вопрос появился, когда прочитал, что применик нужно подключать к +12в которые тоже появляются лишь при включении задней передачи. Так вот, внимание вопрос: где в районе магнитолы можно найти +12в которые появляются при включении задней передачи?
Или можно не париться и подключить приемник видеосигнала к +12в которые появляются при включении зажигания? Т.е. по сути приемник будет постоянно включеным. А вдруг словит посторонний сигнал или помехи?...
Подключение камеры заднего вида на PIII
- Двигатель:: 4G93-T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IO GDITurbo - больше не мой, MMC Pajero 4
Re: Подключение камеры заднего вида на PIII
Лучше всего с лампы заднего хода. Проводку отследить легко почти до места водителя. А почему именно в районе магнитолы?
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Лучше ставить штатную камеру. Она не дорогая. Всего 2000руб. Подключается к штатной проводке. Вопросы в личку
- PajeMax
- Двигатель:: 3,2D
Очень зряI4uKuTa писал(а):Возник маленький вопросик.
Мой модуль беспроводной связи проработал 2 месяца на ПМ4, а у супруги на инсигнии чуть менише полугода!
В итоге этот колхоз пришлось демонтировать и тянуть провода. Качество изображения (проводное) в разы лучше!
Удачи.
Чужого мне не нужно,
Но своё я возьму, чьё бы оно не было
