Моя установка линз на Паджеро2.
Stryker
Сообщение Stryker »
В связи с тем что часть тем пропало, и просили сделать побольше фоток, решил выложить здесь полный отчет по моему колхозному ксенону))
Идея тюнинга оптики меня мучала давно, особенно этому способствовал отстойный штатный свет. Хотелось нормального света, а не так чтобы в дождь как слепой котенок едешь и от пешеходов на обочине шарахаешься. Японские галогеновые лампы Koito 4200K немного исправили ситуацию, но не глобально. Года 2 назад были куплены китайские фары, которые на деле светили чуток получше, но все же убого, и вдобавок куда-то хз куда, т.е отрегулировать их было нереально. Но эти фары имели неоспоримое преимущество перед родными в плане внедрения ксенона - это прозрачное (без рисок) стекло. В итоге когда появилось свободное бабло, решено было покупать линзовые модули, причем хотелось именно правильного ксенона, а не китайского. На то что внедрить готовые китайские линзы куда проще, было забито с мыслью что хочется эксклюзива. В конце концов мне подвернулся приемлемый вариант и были привезены абсолютно целые фары от Range Rover 2005г. Фары классные конечно, автокорректор и адаптивный свет, блоки Hella. Жаль что контроллера корректора не было, а то так бы у меня щас с корректором фары были))
Сначала хотел попытаться внедрить фары от рейнджа целиком, но прикинув их вживую на авто, понял, что это нереально. После долгих раздумий было решено ставить линзы в китайские фары. Далее буду рассказывать с фотками.
1. Разобрал все фары, причем реинджевские как и положено грел в духовке, а китайские после снятия защелок разобрал просто так (там оказывается нет герметика, а просто тупо уплотнительная резинка). Вырезал заднюю часть у китайских фар, и часть внутренних крепежей рейнджевских фар.
2. Сделал примерную форму нового корпуса с помощью фанерных колец. Потом сделал из стеклоткани новый задник фар, т.е новый корпус.
3.Немножко прикинув решил сделать свой дизайн противотуманок, вернее даже не противотуманок, а скорее повторителей габаритов. Так родились сдвоенные противотуманки. Сделал я их из фитингов от пластиковых труб, и покрасил краской под хром.
4. Давно хотелось ангельские глазки. Но также захотелось чего-то своего. В итоге решил не уродовать фары кольцами из стержней от жалюзей)) и на ум пришло решение сделать кольца из светодиодной ленты играющей на отражение от поверхности масок линз. В итоге наличие ангельских глазок угадать нельзя вообще, т.е снаружи их не видно. Также решил сделать к глазкам "бровки" а-ля Ауди)) сделал из светодиодных линеек.
5. Затем все собрал закрепил обратно.
Последний раз редактировалось Stryker 27 ноя 2009, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 93г., 5дв. 4D56T, была АКП, стала МКП
McIntosh MX406, Cadence fx604, Cadence ZRS2002, Kicker Solobaric S12L5
Stryker
Re: Моя установка линз на Паджеро2.
Сообщение Stryker »
На машине смотрится примерно так:
Светит примерно так:
Ну и литьишко заценить)))
В принципе на мой взгляд получилось нормально. Колхозно конечно, но зато светит нелохо, да и пацанам понравилось)) А самое главное эксклюзивно и своими руками)))
Делалось долго, то лень, то времени нет, то еще что-то.
А вообще главное мне нравится)))
Благодарил (а): 1028 раз
Что сказать, МОЛОДЕЦ ;)
zoomax
Сообщение zoomax »
Дизайн фар что то между Хтрайлом и Рэндж Ровером.
Красиво)
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Genius4x4
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: P3 коротыш
Сообщение Genius4x4 »
Сделанно всё грамотно..Супер...Не знаю как у вас но у меня мой штатный свет просто офигительный не могу нарадоваться им, осталось воткнуть ксенон..
Pajero III 2002г.в. 3,5 АКПП, Коротыш... Лифт подвески 4см. Maxiss 305/70R16...
Pajero II 95г.в. 3,5 МКПП,Коротыш,боди-лифт, усиленный бампер, лебёдка 9500i, R15 33/12,5.....
Miha1982
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Сообщение Miha1982 »
Делал долго... получилось конечно прикольно... НО
в свете предстоящей борьбы с ксеноном и т.п. придется снять наверно...
абиднада?
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
В свете последних новостей переделка становиться неактуальной. А так ничего, красиво.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Stryker
Сообщение Stryker »
Хз, поживем увидим, снимать пока не собираюсь)
Stryker
Сообщение Stryker »
Мысли вслух: омыватель штатный есть, ксенон в линзах(а не в штатных рассеивателях) настроен как надо на приборе для техосмотра, т.е не слепит никого. Букву D думаю можно нанести на фаре))
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Stryker
А вот есть два небольших вопросика :
1) а чем ты их реклируешь ? вроде тяги-болты ,которые родной отражатель с лампой "крутят" вверх\вниз и влево\право, сняты ?
2) какую температуту лапочки поставил ?
PS А вот моя установка линз G3 в П2 , конечно не так красиво потому ,что стандарт , но светом очень довлен
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
Stryker
Сообщение Stryker »
- вверх вниз - самодельная регулировка болтиком (неудобно если честно, но я один раз отрегулировал и больше не трогаю);
- влево вправо - на фарах-донорах был адаптивный свет (заглядывал за поворот по идее)), там сами блоки линз поворачиваются влево-вправо относительно крепежа на электромоторчиках, я их не подключал, и просто влево-вправо подстроил покрутил червячный механизм.
по поводу твоего инсталла: я кстати видел фотки (других авто) где отражатели закрашивают в цвет кузова или просто черным, смотрелось тоже неплохо имхо.
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Ну мне как раз нравится "хрусталь" отражателей , так что о закрашивании даже не думал . Так ,а какой температуры в кельвинах лампочки поставил ? А то у меня штатно с линзой шел 4500к , мне кажется у него светосилы как для линз маловато .
Stryker
Сообщение Stryker »
4300К. Но мне кажется светосила от цветовой температуры зависит не прямопропоционально. Скорее больше от мощности ламп?
ментенок
Сообщение ментенок »
Красиво. Молодец! :*THUMBS UP*:
P-II 3.5л 6G74 24кл, АКПП (SS), 220л.с 97 г.в., 5-дв, резина BFG А/Т 31х10.5 R15
yarx
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajeero II
Сообщение yarx »
Подскажите пожалуйста, а как быть с рифлеными стеклами при линзовке? Говорят это не есть гут. Линза + рефленое стекло эффекта маловато будет. Може от чего-то другого подойдет стекло? Или еще есть какието-то варианты?
Pajero Wagon 1996, 4m40, АКП, super select, Dunlop GrandTrek SJ5 31х10,5х15, BF Goodrich KM2 33*12.5*15, GPS Asus 696, Garmin GPSMAP 60CSx
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
рифленое стекло полируется изнутри до гладкого)
yarx
Двигатель:: 4m40
Сообщение yarx »
А можно поточнее узнать? Полировать наждаком? :) Или может поробовать что-то типа пискоструйки?
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MAXRUS »
Ни хрена его не заполируешь!
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
MAXRUS писал(а):Ни хрена его не заполируешь!
Возьми от рестайла, оно гладкое (без рисок) :;-):
vlad13
Сообщение vlad13 »
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
Вернуться в «Тюнинг»
