Замена штатки(аудиосистема)
Ребят,кто менял штатку,какие там динамики?
13 или 16?И демонтировать их можно только если снять обшивку двери?
Pajero 2
Pajero 2
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Снимаеш обшивку На подиуме пластиковом прикручен динамик на16
pajero 2.8 япониц коротыш
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Или на 13.
Оба варианта на п2 ставили.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- gansales
- Двигатель:: 6g72
А что гадать то? Снять дверную карту и посмотреть.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Двигатель:: 6H28
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer
Хочу поменять аудиосистему. Поставить с зади два динамика по бакам в дверях, может кто то знает фирму хорошую? Я понял что обшивку поднимать прийдется.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Хороших фирм много. И бюджеты разные от 2к до горизонта. Чтобы подсказать нужно знать бюджет и от чего будут играть. От магнитолы или усилителя. Если усь, то какой? При пдключении к магнитоле особого смысла менять не вижу, если штатные живые и не хрипят. Лучше сделать виброизоляцию двери и хорошо проклеить технологические отверстия под обшивкой. Их лучше проклеивать битумной виброй. Например комфот мат экстрим 6мм. Такая доработка двери даст намного больше , чем замена динамиков без подготовки двери. Те без подготовки двери динамики менять нет смысла. А после подготовки уже и не захочется.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Не соглашусь, ты штатные видел? Там магнит размером с твиттер и мощность 15ват, штатные хоть и не хрипели я поменял, сейчас звук земля и небо со штатными.
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Видел крайний раз неделю назад и был хороший случай сравнить. Сделал вибру. Внутрь двери 4мм мастичную, со стороны обшивки 6мм мастика + битум с доп слоем фольги между ними( пиндец ее лепить с феном. Остывает - как камень, не то, что мастичная). Собрал назад со штаткой. И сразу видна разница. Зад пока не делал, и тут прям разница ощутима. Так катался неделю пока лепил уголки под ВЧ.
На выходных воткнул DLS iridium 6.2. от штатной магнитолы. Можно погуглить, что за динамики. ( неодим мид 100вт номинала, 160 максималка вроде, вч 50вт номинала, 85 максималка) Так вч стало лучше ( наверно больше потому, как штатные сеточки выпилились), по миду даже хуже, чем со статными , чуть больше накрутил и ГУ уходит в клип. Штатные динамики имеют легкую подвижку и как раз заточены под работу со штатным ГУ. На заводе не дураки сидят Там примерно и есть 15вт.
Даже если гу не штат, там нет 50вт, что написано большими буквами на коробке/панельке. 50 это максимальная мощность . номинал те же 15. и пытаться качать гу мощные динамики смысла нет, тем более без подготовки дверей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Вот именно))) хорошую акустику там тебе не поставят. А что так далеко кроссоверы поставил, по карту не влезли?
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
"Хорошая" акустика хорошо играет с "хорошим" источником сигнала. и с хорошей подготовкой места установки. Я уже писал выше, к чему привело мое подключение "хорошей" акустики к штатному гу. Стало даже хуже. Не тянет 15 -20 вт гу динамики на 150вт. И на заводе смысла не увидели в такой установке. А вот подготовка двери позволила заиграть штатке в полную силу. Я в это сам особо не верил, так как ранее все делал за раз и готовил и усь и динамики ставил. А тут выдалось сравнить.
Кроссы до вибры впритык лезли в месте подлокотника на карте, потом нет... И так и так - не лезут. здоровые зараза...
+ так проще джампер на ВЧ переключать -3/0/+3дб.
+ они там проездом, до установки проца. Но это не точно
А то, что дальше, не вижу проблем. До них из багажника будет 2,5кв. И сейчас от них 1,5кв на вч и 2.5кв на мид.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Наерно виброй двери проклеивались при этом? Врятли разница появилась особая при штатной пленке.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Безусловно при смене акустики сделал ШВИ, мне родное ГУ не понравилось, навигация полнейший отстой к тому же не обновляется, максимум до 14 года, ну и звук просто убил, в спорте стоял алпайн с длс, ну блин разница огромная. Поэтому и менял ГУ, ну и акустику соответственно.
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Вот в этом то и дело.
Какое ГУ выбрал? Я пока со штатного лилейники выпаивать собираюсь.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Стояло R03, после раздумий выбрал teyes cc2 plus, очень доволен.
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Там две косы, одна с рца, а другая просто провода, я подключал врезаясь в проводку, не хотел всё обрубать да и штатные разъёмы остались, если что можно обратно поставить R03.
Последний раз редактировалось gansales 20 янв 2022, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Пин ту пин с R03 не выйдет, только врезаться, ну это если надумаешь тоже самое мутить.
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Я немного не про то... Читал на 4 пда, что если подключать через усилитель в магнитоле, то фронт и тыл разделены. Можно задержки ставить и фадер регулировать, а вот если подключать через RCA усилители, то фронт и тыл просто запараллелены по левому и правому каналу. Те как если Y разветвитель поставить. Те на косе с RCA фронт и тыл идут в один пин.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Понял тебя, я так не заморачивался, усилитель ставить были мысли, но потом подумал что мне это не нужно. А так все задержки работают, довольно прикольная тема)))
Единственное что мне не очень нравится так это микрофон ГУ, плохо меня слышат, не скажу что совсем пипец, голосовое управление работает тоже хорошо, может со временем подключаю штатный микрофон.
Андрей.
Андрей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
По усилкам сейчас много малышей d класса. некоторые ставятся в штатную проводку, прячутся под торпедо или еще куда . Например vibe powerbox.
