Ростов, датчик давления в впускном проверить 3,2дид п4
Модераторы: Romik, Алекс
mrCS
Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 06:50
Добрый день!
Может кто согласится выручить - на 5 мин поменяться, перекинуть датчик давления во впускном коллекторе, который возле топливного фильтра, в нем дело или нет. Могу я свой снять и elm327 посмотрим.
Нет сил терпеть, на трассе машина тупит и не разгоняется, ошибка иногда низкое давление турбины p0299
По дороге на море в пихтин авто заглушил ЕГР, не помогло. Турбина крутиться ок без люфтов, масла нет, на ощупь давит ок. Коллектор не засран.
Хоть отдиагностироать в этом ли датчике проблема.
Я в районе Белорусской ул, могу подъехать.
Владельцы дизелей, выручите пожалуйста!?
И если в этом датчике проблема, где тут купить?
Последний раз редактировалось mrCS 14 авг 2018, 16:40, всего редактировалось 2 раза.
mrCS
Re: Ростов, датчик давления в впускном проверить 3,2дид п4
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 06:53
Может есть сервис кто в турбинах и пр шарит?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SmoAG » 11 авг 2018, 08:01
А что кажет сканер? Пробовали тест турбины делать? Для п3 существует график работы турбины, думаю на него можно опираться, если мощность 165 лс.
Вы трубочки проверяли, обычно они у колектора трескаются и мотор не тянет
mrCS
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 08:37
200лс
Трубочки и трубки все в норме, в коллектор ёршиком лазил - чисто.
Давление в движении Макс 154кПа, должно быть до 230+
Какой тест турбины? Тапка в пол на 3й? 154кПа
Датчики чистил, фильтры поменял все.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 авг 2018, 08:55
Для теста нужна книжка, там графики, для п3 у меня есть, там на третьей передаче полка на 2,2-2,24 начинается, если турба выходит на полку и держит ее, значит проблем нет. У вас уже другая турбина, она с геометрией, там свой график.
Так что верно мыслите, нужен другой заведлмо исправный датчик или тест план турбины. Но датчик нужен с вашим номером. На п4 часто эти датчики мрут.
mrCS
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 09:07
Они одинаковые с 2,5-3,2л
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 авг 2018, 09:34
Спорить не буду, но на п3 с двигателем 3,2 и п4 с двигателем 3,2 разные номера этих датчиков
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 11 авг 2018, 09:41
mrCS писал(а):Они одинаковые с 2,5-3,2л
Да П4 спорт и Люся Тритон одинаковые
mrCS
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 10:18
Завтра утром уезжаю , хотелось бы разобраться и найти датчик
mrCS
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 15:52
Купил замену Sailing
Не помогло, та же картина :'(
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 авг 2018, 19:24
Ну сайлинг не лучший вариант, они могут быть под любую другую машину, был случай на п3 с датчиком от сайлинга, с ним стало еще хуже.
mrCS
Сообщение mrCS » 11 авг 2018, 19:25
1в1 показания ...
Никто не нашелся к сожалению проверить, уже в мск буду пробовать
Вернуться в «Юг России - Ростоff road, Кубань»
