Элька заболела помогите
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
Элька 2006г машина супер. Но появились проблемы. Сначала завоздушивалась система, поменяли топливный фильтр. Поставили попроще, вход и выход без подкачек и датчиков. Дефект вроде бы ушёл, спустя 2 месяца, в частности сегодня, выплыло что-то другое. Сначала упали обороты, при попытке надавить на газ- хочет заглохнуть. В итоге всё равно заглохла. Топливный фильтр и саляра в норме, не желе, не замёрзшее. С буксира завелась, хватило её на 3 км и опять упали обороты. Сняли фильтр, саляра есть и все входы продуваются. Но когда крутишь стартёром, из шланга подачи топлива на фильтр, ни капли саляры, может насос в баке мозги мне е...т, если он конечно там есть. Посоветуйте чего смотреть, машина на приколе. На сервис ехать обуют :-k
L200 2006г некоторые говорят что на танках не ездят, а я танки люблю
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Элька заболела помогите
В баке нет ничего. Только в сервис. Диагностика полюбому, без неё говорить не о чем
- Dmitry Taran
То, что Вы пишете - один-в-один забился топливный фильтр парафином.Слон писал(а):Элька 2006г машина супер. Но появились проблемы. Сначала завоздушивалась система, поменяли топливный фильтр. Поставили попроще, вход и выход без подкачек и датчиков. Дефект вроде бы ушёл, спустя 2 месяца, в частности сегодня, выплыло что-то другое. Сначала упали обороты, при попытке надавить на газ- хочет заглохнуть. В итоге всё равно заглохла. Топливный фильтр и саляра в норме, не желе, не замёрзшее. С буксира завелась, хватило её на 3 км и опять упали обороты. Сняли фильтр, саляра есть и все входы продуваются. Но когда крутишь стартёром, из шланга подачи топлива на фильтр, ни капли саляры, может насос в баке мозги мне е...т, если он конечно там есть. Посоветуйте чего смотреть, машина на приколе. На сервис ехать обуют :-k
В баке как-раз фильтр-сеточка стоит.
С наилучшими пожеланиями,
- andretty
такое бывает если гдето воздух в магистраль подсасывает. Начинай все с замены на прозрачные шланги. А именно от фильтра к ТНВД и обратку в бак. В форуме обсуждалась тема. Уменя такое было только летом и на трассе глохла после часа езды,Воздух был в прозрачной трубке идущей от фильтра к ТНВД(воздушный пузырь). Чуть палец не стер до локтя прокачивая лягушкой топливо. Говорят лечится заменой "лягушки" и тщательной проверкой магистрали идущей от бака к фильтру.
Короче ищи где оно подсасывает.
Как бы потдержать отечественного производителя чтобы ничего у него не покупать !
П4 2008 г.в.Дизель 190 кобыл,MegaGet 600+, Зима-Yokohama IT72 265/60 R17(Replica) Лето- штатная R 18
L200 олд 2004 г.в. 99 кобыл. MegaGet 600+/ BFGudrich265/65R16
Спасибо за советы всёравно пришли к выводу что гдето за воздушиваетца система Буду искать прозрачные шланги и методом тыка исключать каждый шланг Только где их искать они же должны быть всёже бензостойкие
- andretty
Заезжаешь на авторынок где продаются запчасти к тазмобилям и покупаешь диаметром 8 мм примерно метр полтора и все плюс хорошие хомуты 4 шт и в теплый бокс с пивом и без женьшин 20 минут работы и 2 минуты прокачки и после теста езды регулярный осмотр с фонариком..
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
все значительно проще, ищи где авто отогреть можно(теплый гараж), замерзла соляра и в топливопроводе и в фильтре, как полу мера влей две канистры соляры комнатной температуры и погрей феном фильтр.Слон писал(а):Элька 2006г машина супер. Но появились проблемы. Сначала завоздушивалась система, поменяли топливный фильтр. Поставили попроще, вход и выход без подкачек и датчиков. Дефект вроде бы ушёл, спустя 2 месяца, в частности сегодня, выплыло что-то другое. Сначала упали обороты, при попытке надавить на газ- хочет заглохнуть. В итоге всё равно заглохла. Топливный фильтр и саляра в норме, не желе, не замёрзшее. С буксира завелась, хватило её на 3 км и опять упали обороты. Сняли фильтр, саляра есть и все входы продуваются. Но когда крутишь стартёром, из шланга подачи топлива на фильтр, ни капли саляры, может насос в баке мозги мне е...т, если он конечно там есть. Посоветуйте чего смотреть, машина на приколе. На сервис ехать обуют :-k
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка...была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.
Нифига ребята спустя 2 недели опять встала но заметил одну закономерность ( это случилось второй раз) Как только стало пол бака система воздушитца При полном баке никаких проблем Может както трубка приёмная в баке лопнула Ведь чудес не может быть
такая же фигня один в один.... пока не могу найти причину!
МПС 2.5TDi 2001г. МКПП
МПС 2.5TD 99л.с. 2007г.в. МКПП
К.Д.Е Привет. А ты на сервис не обращался? Я попробую своими силами разобраться. Всё показывает на то, что где-то трещина на заборнике. Где находится сварной шов заборника с обраткой ( он как раз примерно на половине бака находится ). Хотя, я снимал его и продували, заткнув один конец болтом, а через вторую гнали саляру через сливной шланг с грушей, создавая искуственное давление. Нихрена нигде не потекло и ни капли не капнуло. Блин, полтергейст какой-то. Одно неудобство - на дальние растояния плохо ездить, надо делать. Хотел сам обратиться в Рольф, но они сейчас там обуют, насчитают и то, что не обязательно было делать. Ладно если что проявится у тебя- дай знать, буду рад совету. А то, что-то здесь все асы замолчали может и правда не могут понять что за фигня.
Слон,привет! Как машина ? Сделал? или так же с полным баком ездишь? У меня эта беда прошла с потеплением, но всё равно кажется что к концу бака хуже тянет движёк. Руки ещё не дошли...
Да сделал нашол причину и без сервиса и без всяких отогревов хрень всё это как может быть с полным баком нормально а с половиной замерзет чтоли если интересно с удовольствием поделюсь в чём была проблема А почему так только одному богу известно
- andretty
Так в чем дело отпишись прямо тут а то у меня старушка также после часа двух езды начинает подтупливать даже с полным баком. Думаю плундерная пара кончается..
С нетерпением ждем твоего рассказа
Извините, что так долго не отвечал. Был в отпуске. Мужики оговорюсь сразу, ваши дефекты не знаю, почему они у вас не тянут и тупят. Мой дефект был таков - с полным баком машина ехала без проблем, как только уровень топлива в баке падал чуть меньше полбака ( когда стрелка ложилась ниже середины бака гдето на 2 спички ) машина не тянула и в итоге вставала. Попытки завести ни к чему не приводили. При более тщательном осмотре определили, что в системе, в ТНВД в частности, воздух. Для начала послушался вашего совета, поставил прозрачные шланги от магистрали до фильтра и от фильтра до ТНВД. Ездил пока опять не заглохла, смотрю шланги пустые. Закачал с помощью бутылки саляру в ТНВД, завёл и начал ждать когда заглохнет, не доливая полный бак. После 5 мин работы смотрю воздушные пузыри пошли из ТНВД в фильтр и дальше пошла в систему. А кто понимает в дизелях, знает если в ТНВД воздух, двигатель хоть разорвись не заведёшь. Начал смотреть внимательней на ТНВД, может где подтекает. И обратил внимание, что с задней стороны ТНВД есть штуцер с выходом на обратку, он был замаслен, то есть везде сухая пыль, а здесь как-будто тёмная. Взял подвернул, думаю хуже не будет. Подвернулось скажу я вам не хило, градусов на 45 и с тех пор проблема пропала. Мой вердикт- ТНВД сосал воздух с обратки, а почему именно с полбака - загадка. Это и неважно, главное, что дефект устарнен и машина работает отлично. Если по данному дефекту что-то непонятно - пишите, отвечу.
Молодец!!! -т нашёл!!! а у меня с потеплением всё само прошло ( но всё равно это мне не по душе) сегодня ездил на лампочке топл. бака потом заправил до полного,вошло 66,5 литров , вроде всё ок, поживем-увидим!!! но к запотеваниям на аппаратуре отнесусь серьёзней, проверим всё что можно!!! Спасибо за ответ!!!
