Просела морда
Добавлено: 30 апр 2008, 22:14
Мишка
После установки бампера и АРБ и лебедки просела морда. Затянули торсионы, однако сейчас мордочка снова наклонилась. Поможет ли замена аммов на новые (до сих пор стоят родные с 2005г.) или может есть комплекты аммов и торсионов чуть длинне? Лифт подвески или бодилифт делать не хочу.
Добавлено: 01 май 2008, 07:43
drcham
бодилифт тебе не поможет т.е. вся эта лабуда к раме крепится.
Надо бы поставить комплект усиленных торсионов, но я не берусь утверждать, что это сильно поможет, но скоро буду делать это сам.
Добавлено: 15 май 2008, 17:39
Dmitry Taran
"торсионов чуть длинне" ставить точно не нужно
А вот подтягивать их время от времени - не возброняется
Более того, мы с приятелем на двух одинаковых эльках на одной поставили усиленные торсионы, а на другой - просто затянули посильнее.
Разницы не заметили.
Добавлено: 21 июн 2009, 23:53
Rom070
коллеги, а какие то пределы в затяжке торсионов имеются?как раз хочу подтянуть себе . посоветуйте как это сделать грамотно. заранее благодарен.
Добавлено: 22 июн 2009, 10:16
Dmitry Taran
Rom070 писал(а):коллеги, а какие то пределы в затяжке торсионов имеются?....
Пределы - в конструкции передней подвески.
Затягивайте так, чтобы зазоры над нижними отбойниками были не меньше 10....15мм.
Добавлено: 22 июн 2009, 15:09
АЛС
Ая меньше 5ти тяну . Правда давно уже отбойники подрезал .
Добавлено: 22 июн 2009, 21:29
Голубев
Rom070 писал(а):коллеги, а какие то пределы в затяжке торсионов имеются?как раз хочу подтянуть себе . посоветуйте как это сделать грамотно. заранее благодарен.
эту грань узнаешь сам после подкручивания,у каждого владельца своя грань
Добавлено: 13 авг 2009, 00:09
Nord898
тоже повесил на перед тяжесть, но торсионы усиленные, всеравно пришлось подтянуть, если же реулировочных винтов нехватит, то нужно переставить на зуб вверх торсионы. При подрезании отбойников угол изгиба передних шрусов будет более острым и соотв этот узел будет более нагружен, следовательно ресурс меньшим
Добавлено: 27 авг 2009, 23:45
Chumahod
Мишка писал(а):Поможет ли замена аммов на новые
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=33127
Может пригодится...
Я аммами доволен!
Re: Просела морда
Добавлено: 02 апр 2010, 07:51
Jerry
Товарищи, а можно поподробнее. Если переставлять на зуб-два.... Как это делается попроще? освобождаем торсион с задней стороны, проворачиваем с помощью газового, вставляем в шлицы и затягиваем? Или как...
Re: Просела морда
Добавлено: 09 апр 2010, 08:16
Jerry писал(а):Товарищи, а можно поподробнее. Если переставлять на зуб-два.... Как это делается попроще? освобождаем торсион с задней стороны, проворачиваем с помощью газового, вставляем в шлицы и затягиваем? Или как...
Газовый там не нужен. Домкрать морду чтоб колесья зависли открути задний крепеж и сними (они на шлицах) да проверни на 1-2 зуба и утягивай сколько нада или хочется
Re: Просела морда
Добавлено: 18 сен 2016, 22:28
золотой60
Господа, приветствую.
Такая же проблема.
А если проставки под шаровые ПОМОЖЕТ???
