Страница 29 из 36
Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Добавлено: 05 май 2020, 15:32
Den-djan
Кузовной ремонт автомобиля Субару Форестер в Файн Авто
сильное повреждение задней левой части автомобиля
поврежден пол багажника, левый лонжерон сильно замято заднее левой крыло в нижней части
после разбора автомобиля ставим его на стапель
после стапельных работ и частичной замены пола и лонжерона автомобиль попадает в покрасочную камеру
после покраски - сборка автомобиля, мойка и выдача клиенту
Добавлено: 10 июн 2020, 09:42
Den-djan
Небольшой отчет о покраске раптором Митсубиси Паджеро Спорт
автомобиль предварительно разбирается
готовиться к покраске, удаляются очаги коррозии и мелкие и не очень вмятины и дефекты кузова
покраска автомобиля осуществляется в покрасочной камере
готовый автомобиль
Добавлено: 18 июн 2020, 23:31
ГАНС
Сколько будет стоить полная покраска металлик аутлендера-1? Кузовных повреждений нет, есть несколько небольших коррозионных жучков на задней двери, задних арках и порогах. С учётом, что хочу перекрасить в другой цвет, то двери нужно будет разбирать, бампера снимать и т.д. Интересует полная цена за всю работу?
Добавлено: 19 июн 2020, 10:00
Den-djan
ГАНС писал(а): ↑
Привет, замена цвета, проемы красим? подкапотку? ну двери понятно в любом случае снимать разбирать (внутри двери тоже цвет меняют? стекла лобовое и двери задка? снимать или обклеивать, стекла на задних крыльях та же история
от этого и цена, а еще матерриал какой? обычный или премиум? тут тоже на цену влияет и разброс по цене приличный будет
ну и по корозийным жучкам посмотреть надо, особенно на арках и порогах
самый надежный вариант это подъехать показать машину и на месте посчитать
Добавлено: 21 июн 2020, 21:24
ГАНС
Den-djan писал(а): ↑
замена цвета: проемы красим, подкапотку только капот и заход крыльев в подкапотку, ну двери понятно в любом случае снимать разбирать (внутри двери тоже цвет не меняем) стекла лобовое и двери задка обклеивать, стекла на задних крыльях та же история
материал обычный металлик под лак, не премиум сейчас авто покрашен обычной краской не металлик. Подъехать не так просто, я в области с другого конца Москвы, хоть кокой-то порядок по цене для понимания, надо оно мне,
иль забыть как блаж.
Добавлено: 22 июн 2020, 10:25
Den-djan
ГАНС писал(а): ↑
порядок по цене для понимания, надо оно мне, иль забыть как блаж.
ну так на вскидку 110-120
Добавлено: 23 июн 2020, 22:09
ГАНС
Спасибо
Добавлено: 09 июл 2020, 13:00
Den-djan
Кузовной ремонт Митсубиси Аутлендер в ФайнАвто
автомобиль до ремонта
повреждено заднее левое крыло и задний бампер
промежуточный этап кузовного ремонта - сушка грунта
автомобиль гтов и ожидает своего владельца
Добавлено: 29 июл 2020, 15:06
Den-djan
Кузовной ремонт Ниссан Жук (Nissan Juke) в Файн Авто
В отчете будет больше о работе по замене несущих элементах кузова а не о покраске
итак:
Nissan Juke повреждения в задней части автомобиля
Необходим стапельный ремонт, не просто замена панели задка и ремонт пола багажника, но и исправление геометрии автомобиля
Нельзя вот так просто взять отрезать одну панель и приварить на ее место другую
почему, а все по тому что старая в результате деформации сместила места крепления и новая просто не встанет на свое место
поэтому мы сначала максимально вытягиваем на стапеле старую панель, ставим ее на старое место
и только после этого срезаем старую и привариваем на ее место новую
ну и как обычно красим, собираем
Добавлено: 17 авг 2020, 22:35
nersik
Добавлено: 18 авг 2020, 10:25
Den-djan
nersik писал(а): ↑
Мне тоже погадайте пожалуйста по фотографии каков порядок цен на устранение ржавчины с порогов и покраску раптором по низу (пороги кузова и силовые, задний бампер, пластиковые расширители арок).
пороги если по краю дверей (чтобы двери не снимать и крылья) то - 20-25 (примерно, там как ржа закончиться)
если по хорошему делать то есть частично проемы красить то - 30-35
Добавлено: 09 сен 2020, 18:53
Den-djan
Кузовной ремонт автомобиля Ниссан Х-Трейл в ФайнАвто
вот в таком виде после ДТП приезжает к нам автомобиль
первым делом разбираем (дефектуем)
оцениваем степень повреждений опредделяем необходимые ремонтные воздействия
производим стапельные работы, исправляем повреждения а/м
контрольная сборка автомобиля перед покраской
автомобиль после покраски и сборки
Добавлено: 01 окт 2020, 14:41
Den-djan
Кузовной ремонт Toyota FJ Cruiser
замена передней правой двери, переднего правого крыла, ремонт капота, ремонт крыши, замена лобового стекла
с крышей пришлось повозиться, упавшее на автомобиль дерево повредило рамку лобового стекла и усилители крыши
но мы справились)
Добавлено: 25 окт 2020, 14:29
VadimAl
День добрый!
Сын на даче наехал на клумбу. Клумба была из покрышки от камаза. В результате бампер подмялся и местами треснул.
Возможен ли такой комплекс работ у Вас:
- снять бампер (пластик вместе с силовым каркасом)
- поправить крепежные детали на корпусе.
- поставить бампер обратно.
Хотел бы сделать максимально бюджетно. Т.е. покраски бампера, ремонта трещин и пр. - не нужно.
Фото текущего состояния ниже.
Сколько это будет стоить у Вас?
Добавлено: 26 окт 2020, 16:21
Den-djan
сложно сказать точно, надо снимать бампер смотреть что под ним
Добавлено: 26 окт 2020, 16:47
VadimAl
Я понимаю, что точное значение стоимости, конечно, по фото не делается. Это же не замена детали с известной ценой и известной тех.картой работ по замене.
Интересует:
- сама возможноть такой бюджетной работы у Вас.
- ориентиры по цене в Вашем центре на эту работу.
Если такие вопросы обсуждать в основной теме некорректно - отпишите в личке плз.
Добавлено: 26 окт 2020, 17:31
Den-djan
что по вашему мнению бюджетно?
ориентиры на работу, снять поставить бампер 2500, это без учета того что могут и скорее всего не открутятся крепления усилителя к кузову
просто так обратно его уже не поставить
Добавлено: 26 окт 2020, 18:09
VadimAl
Странная переписка получается...
Вполне возможно, что за такие ремонты (если клиенту не надо разобрать-собрать пол машины, как на картинках выше) Вы просто не беретесь. Но пока такой подход, когда даются только "полуответы" - настораживает.
Я понимаю, что могут быть "нюансы", но Вас рекомендовали как добросовестный сервис, потому попробую еще один заход сделать.
Это я написал в первом сообщении:
VadimAl писал(а): ↑
Данный ответ пока не понятен:
Вы можете расписать "дорожную" карту моего ремонта?
Типа так:
- снять/поставить бампер (2500 руб)
- если не открутятся крепления усилителя к кузову, то их срезка и замена болтами/шпильками (+ ?? руб)
- оценка работ по выправлению геометрии крепежных элементов (надеюсь, что сама оценка бесплатно, но все же уточните это)
- исправление геометрии (если устроит предложенная цена).
- установка бампера (либо на исходное крепление, либо на новые болты/шпильки) Цена этой работы, как предполагаю, входит в "снятие/установка"..
Так мне будет понятно, сколько денег мне надо будет оставить у Вас, если после снятия бампера, озвученная Вами стоимость ремонта меня не устроит.
Если это не секрет, конечно....
Добавлено: 26 окт 2020, 19:16
Nbf
Den-djan,
Не бузи - объясни по-человечески. Вопрос вполне корректно задан.
Добавлено: 26 окт 2020, 20:04
Den-djan
я не люблю фразу "БЮДЖЕТНО" это меня тоже настораживает
я написал снять поставить бампер 2500
все нештатные работы, восстановление резьбовых соединений, сварка, и т.д. оценивается исходя из фактически потраченного времени из расчета 1000 р/час
оценка ремонта и составление сметы - бесплатно
стоимость восстановления геометрии ТОЛЬКО после демонтажа бампера и осмотра автомобиля
если для вас это "полуответы" то я не смогу Вам помочь
