Защита порогов для П-2
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Под трубками мне удавалось просунуть пластину ~3-4 мм. По высоте я бы рекомендовал делать пороги чуть выше штатных, т.е. где-то на 5см ниже порогов. При этом угол перегиба никак не меняется (он определяется рамой, если у вас колеса не болтше 33) и защищаются сами пороги. Двух точек по моему опыту было недостаточно для обеспечения жесткости, кромки порогов постоянно касались защиты и сминались (что в принципе практически незаметно, но хотелось бы избежать).
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
Алекс, верни, пожалуйста, фотки :) или пришли их в личкуAndrei V6 3.5 писал(а):Под трубками мне удавалось просунуть пластину ~3-4 мм.
=== а не маловато ли 3-4 мм?
=== да, конечно, максимально высоко, насколько позволят пороги
=== прямоугольник нежесткая фигура, будет он один (2 точки крепления) или 2 (3 точки) принципиально имхо ничего не изменится
=== не понял, в каком месте и что касалось :( объясни поподробнее, пожалуйста. Наверное низ порога касался верха крепежа защиты?
всем большое спасибо!
- Andrei V6 3.5
Может и маловато, а может она и потолще была. Факт тот, что трубки вдоль рамы идут, и как-то эту проблему решать надо. Я пропускал пластину под трубками, нарезал в ней резьбу и привинчивал к ней держатель для трубок штатный, резьба М6.Д-й писал(а):Andrei V6 3.5 писал(а):Под трубками мне удавалось просунуть пластину ~3-4 мм.
Вот здесь видно, где черная поперечная труба немного заминает сварной шов порога. Здесь же кстати видно немного и толщину пластины.Д-й писал(а): кромки порогов постоянно касались защиты и сминались (что в принципе практически незаметно, но хотелось бы избежать).
=== не понял, в каком месте и что касалось объясни поподробнее, пожалуйста. Наверное низ порога касался верха крепежа защиты?
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
- Andrei V6 3.5
Поскольку французский форум подвергся апгрейду, то ссылки переехали:
le-pajero.com/forum/viewtopic.php?t=3377
новая ссылка:
http://www.le-pajero.com/forum3/viewtop ... =17&t=3377
le-pajero.com/forum/viewtopic.php?t=3829
новая ссылка:
http://www.le-pajero.com/forum3/viewtop ... =17&t=3829
http://www.pajero4x4.ru/gallery/protec
новая ссылка:
новая ссылка:
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
- Andrei V6 3.5
- EDVARD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2004 АКПП
Re:
Romik писал(а):При ударе с рамой ничего не будет - труба быстрее согнетсяД-й писал(а):удар приходится в эту защиту и деформирует раму
собственно вопрос: как зависят повреждения и стоимость починки от силы удара в штатные подножки и в такую вот защиту?
понятно, что при слабом ударе, касании защита, приделанная к раме, предотвратит повреждения дверей и проч, а вот при более, менее сильном ударе не будет ли хуже?
вместо поврежденых подножек и одной двери, например, деформация рамы...
ответы типа "машина строится для трофи, а не для города" не принимаются
или оторвутся крепления Порогов.
Если в бочину влетит 2108 с силой которая погнет раму через
эти пороги - то и без порогов восьмерка у тебя в салоне будет.
удары бывают разные!!! когда меня крутило и удар пришёлся в правый бок, то раму мою не спасли ни штатные прорги и силовые вряд ли помогли бы
PAJERO SPORT 3.0 2004 АКПП
Понты, не полный привод, не везде на них проедешь
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Защита порогов для П-2
пороги уважаемый не для этого усиливают, а для езды по говнолину. Вы малость выпали из темы.
- EDVARD
я прекрасно знаю для чего делаются силовые пороги! и ничего против не имею, наоборот, хочу себе их тоже поставить, а пример свой , как раз и привёл, потаму, что не стоит их воспринемать как средство защиты от аварии
- Vad
Re:
как трубки обойти?Алекс писал(а):И еще - не забудь что по левой стороне машины на внутреней стороне рамы идут топливные и тормозные трубки и обхватить раму под трубками не получится.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
