my pajero sas
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Прям не верится ((((
Из за увольнения......мир сошёл с ума.
Земля пухом...
Земля пухом...
9О22818172
9О22818172
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: my pajero sas
Светлая память....
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Re: my pajero sas
Ну вот чтож за день сегодня...
Пусть земля пухом станет светлому ЧЕЛОВЕКУ!
Pajero-II, 94, 3500A (6G74), 5дв, бодик 4см, ComUp 9.5, BFG M/T KM2 33*12,5 R15 ET-10. продолжаем строиться.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Собираюсь повторить вкатывание моста от хайки.
Донорский мост есть, пара 4,875 с блоком.
Ставить буду на рессоры ТайлГир...потому что а) проще б)задние достались почти нахаляву, передние в процессе.
Пока начинаю вникать что потребуется.
Зы. Причина по сути одна, 200лс рвут шрусы на ура, хочется надёжности. Хочется верить что мост будет покрепче
9О22818172
9О22818172
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: my pajero sas
А почему 3,5 не рвут? ну по крайней мере я вообще редко слышал что паджеры рвут шрусы, и если это случается то обычно установлен неоригинал.vadim82 писал(а):Собираюсь повторить вкатывание моста от хайки.
Ну и думаю мост мосту рознь, не раз читал как крузаки и ниссаны рвут редуктора
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Re: my pajero sas
Потребуется раму вперед на пол метра наростить,что бы серьгу поставитьvadim82 писал(а): Ставить буду на рессоры
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: my pajero sas
Четверть эллиптические как на УАЗке? (видел на хунтере длиннобазном)МШУ писал(а):Потребуется раму вперед на пол метра наростить,что бы серьгу поставитьvadim82 писал(а): Ставить буду на рессоры
- МШУ
Re: my pajero sas
Дык Вадим же писал,что рессоры Trail Gear,а они полуэллептические делают. ))))lesnik5000 писал(а):Четверть эллиптические как на УАЗке? (видел на хунтере длиннобазном)МШУ писал(а):Потребуется раму вперед на пол метра наростить,что бы серьгу поставитьvadim82 писал(а): Ставить буду на рессоры
а так то да,тема оооочень интересная с 1/4.....но имхо проще раму нарастить.
У 1/4 вижу геморность крепления рессоры к мосту.
Я про реализацию достаточно жесткого соединения....всёж как бэ рулить нужно этим мостом
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Надо поискать фотки как это все стояло на нашей чемпионской тачке.
За основу был взят китайский Сейф.
Посмотрю нарасщивал он раму или нет
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Я сам до этого горя не знал с шрусами, а теперь через Трофи то правый то левый в расход....Jenek писал(а):А почему 3,5 не рвут? ну по крайней мере я вообще редко слышал что паджеры рвут шрусы, и если это случается то обычно установлен неоригинал.vadim82 писал(а):Собираюсь повторить вкатывание моста от хайки.
Хочу в 18ом на АрктикТрофи заявиться, а там надёжность главное.
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Re: my pajero sas
А что ты там высмотреть хочешь,на совершенно другой раме?vadim82 писал(а):Надо поискать фотки как это все стояло на нашей чемпионской тачке.
Измеряешь длину рессор,делишь пополам.
Допустим,отверстие под центральный болт перенесешь вперед на 30 мм( больше не нужно).
Условно,измеряешь расстояние от переднего верхнего сайлентблока до конца рамы
( почему не от центра верхних рычагов-патамушта кастор)
( либо от вертикальной проекции передней оси на раму).
И да,Вадюх,ставь серьгу лучше сзади моста- и рулиться будет лучше и меньше вероятность загиба рессоры,когда колесом от души впорешься )))
ЗЫ Safe- cмотреть без толку,абясняю- это китайцы содрали с 4-раннера.
По идее форь- эта таже хайка.
Причем замечу,что хайки изначально были с рессорами и мостом впереди....
Т.е. рама,затем, переделывалась (?) под IFS.
У тебя же-наоборот,с IFS-на рессоры.
Проблема будет,вероятно,в очень высокой точкой крепления переднего уха рессоры.
Тут да,так и хочется впердолить серьгу,но это не правильно.
ЗЫЫ Не помню,Пашка менял поддон или нет,но тебе бы я ооочень советовал бы махнуть на поддон с корытом сзади( и ессно с маслоприемником).
Иначе столкнешься с проблемой прилетания моста в поддон.
В принципе,компоновка с рессорами проще,бо нет тяги Панара....
но,вижу сразу необходимость в кузне,по изменению серпа рессор,ибо маловероятно,что донор влетит один-в-один по серповидности.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- МШУ
Re: my pajero sas
А Смайл грит,что нуно ставить всю траню от 3.5....а приводов у Юрца с 3.5 опой жуй и всё по ...рубля,типа нах никому не нужно,бо не ломаюца.Dimix писал(а):йаб посоветовал не газовать на вывернутом руле
Мост тут не поможет
ЗЫ а что,разве на Красном лочный перед?
Последний раз редактировалось МШУ 06 ноя 2017, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
- Dimix
Re: my pajero sas
Серёга херни не скажетМШУ писал(а):А Смайл грит,что нуно ставить всю траню от 3.5....а приводов у Юрца с 3.5 опой жуй и всё по 3 рубля,типа нах никому не нужно,бо не ломаюца.Dimix писал(а):йаб посоветовал не газовать на вывернутом руле
Мост тут не поможет
про блокировку только Муку известно
- МШУ
Re: my pajero sas
Щитаиш,што диффер мот быть заварен?))))))Dimix писал(а):Серёга херни не скажетМШУ писал(а):А Смайл грит,что нуно ставить всю траню от 3.5....а приводов у Юрца с 3.5 опой жуй и всё по 3 рубля,типа нах никому не нужно,бо не ломаюца.Dimix писал(а):йаб посоветовал не газовать на вывернутом руле
Мост тут не поможет
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Дифф пустой стоит.
Траня вся от 3,5....но сомаеца
2 внешних гранаты в труху...больше экспериментировать не хочу.
С вывернутым рулём понятно что нужно аккуратней , но не всегда есть варианты...не по асфальту ж езжу
9О22818172
9О22818172
- МШУ
Re: my pajero sas
Ну...значит на скальнике больше зацеп,чем на"глине" .
Вадюх,со штангелем сфоткай толщину пыж приводов,а я завтра сфотаю толщины тюнячего хром моли на 70-ку/хайку.
ЗЫ По секрету: я полностью на твоей стороне- нах этот IFS триппер!
А то что редуктора на мостах ломает при нагрузке на R- дык ужо неоднократно писал- ревизию подшев в редукторе нужно делать регулярно....Чудес не бывает-на ГП появился увеличенный зазор из-за люфта в подшах,вот зубья и ломает. Про "реверсивный/нереверсивный"=бред голимый,пропихивыемый теми,кто с помойки ,без ревизии,редуктора в сборе ставит.
ЗЫ ну сцуко не может ломать зубья редуктор с новыми подшами и если он отрегулирован не "помазюкав красочкой" ,а норм,по индекатору....
И кстати!!!! Никто никогда,кроме совсем профи,которые это часто делают( у них приспособы) не заморачиваются "тудыть -судыть" морковкой ! Череп вправо -влево потыкал=и ЗБС,сойдет!))))))
Вот и ломаюцца ГП
ЗЫЫ а всего то нужно иметь 2шт внутренних обоймы на морковку с расшарошенной посадкой,чтоб без съемника сдергивалась и облегчала регулировку....отрегулировал,на отшарошенных-затем запрессовал новую....Вроде элементарное ноу-хау,но чото знают единицы Либо жопят на цене угандошивания нового подша для использования в кач-ве приблуды.
Вот и ломаюцца ГП
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: my pajero sas
Вот что осталось от левой внешней...
9О22818172
9О22818172
