Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Я до сих пор пользую, без всяких ресиверов, никаких проблем, просто кайфую от накачки 35 колес
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Так все на его родных шлангах, и вход и выход. Спилил трубки и одел шланги на 12, затянул хомутами. По длине как раз хватило. Ресирвер нафиг не нужен мне, куда его корячить ))) главное не забывать шланг включать сначала.Suhoi писал(а):выкинь внутренности из БРС и можно не париться.sohondo писал(а):...нельзя включать без шланга ...
А из компрессора выходной патрубок из чего сделал?
- Смайлик
24 литраsohondo писал(а):Ресирвер нафиг не нужен мне, куда его корячить ))) главное не забывать шланг включать сначала.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Да я видел ))) просто без надобности он ))) да еще по камням много ездим, бензобак уже менял, опять весь замят )))
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня тоже камазовский валяется, но чего то надобности так и не увидел. Включил колеса накачал и выключил. Это если доп оборудование типа гудка ставить, а так...
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Я использую ресивер для блокировки, сигнала, накачивания колёс, пневмоинструмента (в основном гайковерт и пистолет пескоструйный для промывки сот радиатора)
п4 3,8 бежевый у жены.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
это как? Песком в радиатор??? Да ну, на! Гонишь! Покажи!!!марсель писал(а):Я использую ресивер для пистолет пескоструйный для промывки сот радиатора)
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Как, как, элиментарно, отрываешь крышку радиатора, берешь горсть песка засыпаешь в радиатор.....Hidemon писал(а):это как? Песком в радиатор??? Да ну, на! Гонишь! Покажи!!!марсель писал(а):Я использую ресивер для пистолет пескоструйный для промывки сот радиатора)
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Двигатель:: 4g54
Ну вы троли!! ) пистолет для пескоструя может не только песок сосать/плевать, но и воду. Вот водой я и пробиваю... А то устроили тут...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Ресивером очень классно одевать колеса разбортировавшиеся. Если оно не с обоих сторон слетело - то количества воздуха в баке мне хватало чтобы 33 одеть без взрыва. А про более мелкие и говорить не приходится.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну я как бы и 35 без проблем без ресивера одеваю, у меня пропускной способности щланга не хватает чтоб всю производительность компрессора вдутьdrcham писал(а):Ресивером очень классно одевать колеса разбортировавшиеся. Если оно не с обоих сторон слетело - то количества воздуха в баке мне хватало чтобы 33 одеть без взрыва. А про более мелкие и говорить не приходится.
На Драйве
На Драйве
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Наверно я просто не представляю себе мощность компрессора кондея. Но только качать колеса бак не нужен.Jenek писал(а):Ну я как бы и 35 без проблем без ресивера одеваю, у меня пропускной способности щланга не хватает чтоб всю производительность компрессора вдутьdrcham писал(а):Ресивером очень классно одевать колеса разбортировавшиеся. Если оно не с обоих сторон слетело - то количества воздуха в баке мне хватало чтобы 33 одеть без взрыва. А про более мелкие и говорить не приходится.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
При 1500 оборотах движка он в шланге давление создает, не успевает сходить. Шланг то толще можно сделать, а вот через сосок все равно больше не пройдет... хотя нужно пробовать, просто хватало вродеdrcham писал(а):Наверно я просто не представляю себе мощность компрессора кондея. Но только качать колеса бак не нужен.Jenek писал(а):Ну я как бы и 35 без проблем без ресивера одеваю, у меня пропускной способности щланга не хватает чтоб всю производительность компрессора вдутьdrcham писал(а):Ресивером очень классно одевать колеса разбортировавшиеся. Если оно не с обоих сторон слетело - то количества воздуха в баке мне хватало чтобы 33 одеть без взрыва. А про более мелкие и говорить не приходится.
На Драйве
На Драйве
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Вот этот фильтр воды по бумажке держит 10 атмосфер, максимально было написано 15, проҡладку в нем выдавливает за секунд 30 после включения на 1000 оборотов, пока понял в чем прикол, купил две штуки, потом нашел как их разбирать и чинить, давление офигенное
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну я как бы включаю компрессор только на свободный конец А вообще думал предклапан на магистраль поставить, но вроде как и потребности нетуsohondo писал(а):Вот этот фильтр воды по бумажке держит 10 атмосфер, максимально было написано 15, проҡладку в нем выдавливает за секунд 30 после включения на 1000 оборотов, пока понял в чем прикол, купил две штуки, потом нашел как их разбирать и чинить, давление офигенное
На Драйве
На Драйве
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Что-то тоже заинтересовала тема... Тем более, что кондей ампутирован, а компрессор остался.
Почитал про лубрикацию...
Ну... как бы картерными газами не очень хочется. Да и не понял я, честно говоря, где вы их столько берёте при такой производительности компрессора. Движок нормально работает при накачке? Не брыкается?
Прососать- компрессор конечно прососёт, но это имхо неправильно, потому что вентиляция завязана со впуском мотора. Т.е. допустим на бензинках (дизеля не знаю) воздух через ДМРВ прошёл, учёлся им, а в двигатель он (воздух) не попал. Результат- слишком богатая смесь. Мозги конечно что-то скомпенсируют за счёт лямбда-зонда, но при хорошей производительности компрессора этой коррекции может не хватить.
Юра (Жипер) в начале ветки писал про пшикание ВД-шкой. Этот ход как-то интереснее, да и не напряжно... Только вот ВД-шка смущает, её резина не любит. Конечно её там крохи попадают, но всё равно...
А вот что, если какую-то силиконовую смазку в балончике подобрать? На резину силикон не оказывает воздействия.
Не знаю, есть ли такие, с которым компрессору комфортно будет. Но вот первое, что в голову пришло- смазка для велосипедных цепей или механизмов спиннинговых катушек в виде спрея. Честно говоря, не пользовался ими никогда.
Кто что скажет?
Кто что скажет?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
На бензине воздух с сапуна не учитывается. Да и работает он когда машина стоит. У меня проблем не на бензине, не на дизеле не было. Единственное в дизеле сапуна больше и лучше смазывается
На Драйве
На Драйве
Бочек от класики( сцепление) компрессорное масло, лубрикатор для пневмо пистолетов. ну и фильтрик какойнить маленький на входе
- dvm99
Ну, да... Щас же!Jenek писал(а):На бензине воздух с сапуна не учитывается.
Конечно, процедура по времени маленькая мож и проканывает...
Лёш, плиз, расшифруй (распиши), как сделано что-то непонятно...алексей - Маленький Мук писал(а):Бочек от класики( сцепление) компрессорное масло, лубрикатор для пневмо пистолетов. ну и фильтрик какойнить маленький на входе
ЗЫ
Вообще-то интересен вариант без лубрикаторов (как у Жипера), т.е, пшикнул ДО, пшикнул после, и забыл, или типа того...
Последний раз редактировалось dvm99 06 мар 2017, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну, да... Щас же!dvm99 писал(а):Jenek писал(а):На бензине воздух с сапуна не учитывается.
Ну ка как воздух на 12 кл учитывается?
На Драйве
На Драйве
