Установка бодика 4 см на МПС
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Установка бодика 4 см на МПС
спасибо, увидел, а у меня почему то, с ночала трубка идет а потом только сама палка..., ну все разобрался надо переделать ее полностью..
- МШУ
Антох,а ты перед укладкой шумки пол вытравливал от ржи?Daddy писал(а):
Если надо, могу сфотать с другого ракурса.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Да, Саш. Это второй слой. Под ним еще один - блестящий!МШУ писал(а):Антох,а ты перед укладкой шумки пол вытравливал от ржи?Daddy писал(а):
- МШУ
Антон,не буду сильно пугать,но если под вибропластом остались воздушные поры,то из за разницы температура в салоне и за бортом,там будет скапливаться конденсат ....
Смысл в том,что когда через N лет захочешь поставить минимальную латку на пол,секас по сдиранию вибропласта будет незабываемый
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Я знаю про воздух. Секас со сдиранием вибропласта уже имел. Но вопрос в другом. Эта машина все равно уже восстановлению не подлежит. Как делать шумку на новом кузове? Чем заливать-заклеивать?МШУ писал(а):Антон,не буду сильно пугать,но если под вибропластом остались воздушные поры,то из за разницы температура в салоне и за бортом,там будет скапливаться конденсат ....
- KIRDYK
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мне надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- M@veric
Если будешь ставить 33 тапочки, нацеливайся на 4 см, либо нелинейку - по мне так оптимально 6-4.KIRDYK писал(а):5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мне надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
Если хочешь чтобы пороги с рамой в ровень имеет смысл задуматься про замену родных порогов на силовые.
Бортжурнал на Drive2
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
для 33 колес - 4см достаточноKIRDYK писал(а):5 часов чтения почти ночь убил,почистили хотябы.Нужных страниц с полезной инфой из 50ти штук 10.Так и не вкурил че мне надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
мой вот так выглядел на 33-х 4см бодика+ OME
кузовной ремонт
- KIRDYK
А какие колеса под 5см бодик брать и диски?Вылет там ширина радиус,не хочется взять,а оно потом не залезет или же на оборот? Хотел или бфг муды или купера stt повыше чем 285\75R16 мона поставить при 5см бодике?
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
при 5см влезет то-же самое, что и при 4см. Ставь диски и резину 15" - визуально будет казаться больше
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Переходить на 15 размер не вижу смысла. Ставь 285/75/16, а борис или купер - определяйся (ИМХО)
- трёхсотый
так 285\75\16 - уже есть, по условию. Задача - бОльшие катки при увеличении до 5см. бодика.
з.ы. смысл есть, предложение было риторическим..
- Смайлик
Вот сейчас вообще не понятно, что ты этим хотел сказать. Бодик и "силовые" пороги вещи ни как друг с другом не переплетающиеся.KIRDYK писал(а): надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Добрый день.
Подскажите по вопросу перехода на 12мм болты.
Заказал металлические втулки под них:
Втулки металлические наружный диаметр 18, внутреннее отверстие 12,5, длина 58 мм - 8шт
Втулки металлические наружный диаметр 18, внутреннее отверстие 12,5, длина 63 мм - 2шт
А сейчас задумался, правильно ли я изменил их размеры? Исходил из того, что просто увеличил внутренний и внешний диаметры втулок на 2мм.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Из прочтения темы как раз и сделал вывод, что простое рассверливание - это самый плохой вариант.lesnik5000 писал(а):Внешний не надо было увеличивать. Просто рассверлил бы штатные.
- saper31
Не правильно. Наружный диаметр надо 16. Остальное верно.Alex_VI писал(а):Добрый день.
