Вот сейчас вообще не понятно, что ты этим хотел сказать. Бодик и "силовые" пороги вещи ни как друг с другом не переплетающиеся.KIRDYK писал(а): надо 4см или 6см. 35е уже точно не хочу,но так же и не хочется и штатными порогами об камни задевать или висеть на трубах раскачиваясь вперед назад.Хочется чтоб были в ровень с рамой.
Установка бодика 4 см на МПС
- Смайлик
Re: Установка бодика 4 см на МПС
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Добрый день.
Подскажите по вопросу перехода на 12мм болты.
Заказал металлические втулки под них:
Втулки металлические наружный диаметр 18, внутреннее отверстие 12,5, длина 58 мм - 8шт
Втулки металлические наружный диаметр 18, внутреннее отверстие 12,5, длина 63 мм - 2шт
А сейчас задумался, правильно ли я изменил их размеры? Исходил из того, что просто увеличил внутренний и внешний диаметры втулок на 2мм.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Из прочтения темы как раз и сделал вывод, что простое рассверливание - это самый плохой вариант.lesnik5000 писал(а):Внешний не надо было увеличивать. Просто рассверлил бы штатные.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Не правильно. Наружный диаметр надо 16. Остальное верно.Alex_VI писал(а):Добрый день.
Эм, ну как тогда интерпретировать эти слова (3 страницы ранее):saper31 писал(а): Не правильно. Наружный диаметр надо 16. Остальное верно.
Podzemshik писал(а):После рассверливания втулки в подушке под М12 от втулки остаются одни сопли...
В моем понимании, изготовить втулки - это не просто рассверлить, но и увеличить внешний диаметр.shakti-pepel писал(а):вам необходимо будет изготовить втулки под 12 болты
- saper31
А чем хорош твой вариант? Если рассверлить родные на токарном, а не ручной дрелью, то, имхо, это лучше. Зачем переходить на 12-е болты? Отверстия в кузове раздолбаны? И еще не известно, из какого пластилина тебе их выточат Купил десятку с прочностью 10,9 и не парься!Alex_VI писал(а):Из прочтения темы как раз и сделал вывод, что простое рассверливание - это самый плохой вариант.lesnik5000 писал(а):Внешний не надо было увеличивать. Просто рассверлил бы штатные.
- saper31
Нельзя впихнуть невпихуемое!Alex_VI писал(а):Эм, ну как тогда интерпретировать эти слова (3 страницы ранее):saper31 писал(а): Не правильно. Наружный диаметр надо 16. Остальное верно.Podzemshik писал(а):После рассверливания втулки в подушке под М12 от втулки остаются одни сопли...В моем понимании, изготовить втулки - это не просто рассверлить, но и увеличить внешний диаметр.shakti-pepel писал(а):вам необходимо будет изготовить втулки под 12 болты
Ну по этим фоткам: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=92427 видно, что между втулкой и ушами рамы есть достаточно много резины, которая способна сминаться. Не вижу пока проблем, чтобы поставить втулки большего диаметра.saper31 писал(а): Нельзя впихнуть невпихуемое!
По поводу болтов на 12 вопрос обсуждать не буду, это мой выбор.
- saper31
Ты понимаешь, о чем пишешь?Alex_VI писал(а):Ну по этим фоткам: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=92427 видно, что между втулкой и ушами рамы есть достаточно много резины, которая способна сминаться. Не вижу пока проблем, чтобы поставить втулки большего диаметра.saper31 писал(а): Нельзя впихнуть невпихуемое!
Я понимаю так, вот нарисовал рисунок, увеличивая диаметр втулки основное проблемное место помечено как "Зоны сжатия резины". Только в этом месте резина снаружи ограничена отверстием в раме и только тут могут возникнуть проблемы впихивания втулки большего диаметра.saper31 писал(а): Ты понимаешь, о чем пишешь?
По остальной длине втулки сайлент-блок спокойно должен растянуться.
- Вложения
- Сайлент-блок.PNG (10.62 КБ) 1751 просмотр
Последний раз редактировалось Alex_VI 05 мар 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
- saper31
При установке болтов на 12, ты ослабляешь втулки+надо сверлить кузов, запресованные шайбы подушек, а под втулки на 18 еще и раму. Ну, допустим втулки на 18 ты еще как-то в подухи вобьешь. Что получится? Зачем? А вообще: хозяин-барин! Удачи!Alex_VI писал(а):Я понимаю так, вот нарисовал рисунок, увеличивая диаметр втулки основное проблемное место помечено как "Зоны сжатия резины". Только в этом месте резина снаружи ограничена отверстием в раме и только тут могут возникнуть проблемы впихивания втулки большего диаметра.saper31 писал(а): Ты понимаешь, о чем пишешь?
По остальной длине втулке сайлент-блок спокойно должен растянуться.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- saper31
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я Алексу писал, чтобы он 18-е померял, раз очень хочет.
У себя я просто рассверлил электродрелью на 12. 3 года, полет нормальный. Летом поглядываю, но еще через пару лет надо будет поменять большинство, т.к. на втулки налипает грязь, пыль (между железом втулки и резиной), и после поездок по морю ржавеет быстро. 2 дня не помыл после рыбалки, и на стойках стаба ржа.
Спасибо всем за комментарии.
Решил попробовать сделать компромиссное решение. Выточил втулки внешним диаметром 17мм, как получу сайлент-блоки, примерю и уже по результатам примерки буду смотреть, протачивать втулки до 16мм или оставить как есть.
Проставки и втулки заказывал у TurnerMiller с форума uazbuka.ru.
Обошлось все в 2760р (10 проставок + 10 втулок + 10 болтов М12 с шайбами и гайками).
Снимать не стал, померял на новых.lesnik5000 писал(а):Сними одну подушку (комлект) и померяй.
Втулка диаметром 17мм входит практически без усилия в 8 задних сайлент-блоков, в передние натяг чуть по больше, но даже на сухую вставилась достаточно легко (с вытаскиванием было сложнее).
Фото прилагаю.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
В местах прилегания резиновых подушек к кузову на корке грязи есть следы что кузов ходит на подушках вверх/вниз на 1-1,5 мм. Следов горизонтального смещения нет. Раньше кажется была всего лишь трещинка. Стоит протянуть крепеж? Или списать это на сезонное ухудшение дороги?
Машина НМПС, бодик 4 см на капролоне (70мм диам), болты 12 каленые затянуты по мануалу.
- МШУ
Я себе первый бодик ставил trail gear в 1997 году....в мануале было сказано,что нужно протянуть болты после 10000км эксплуатации...вероятно это связано с растяжением по резьбе.lesnik5000 писал(а):В местах прилегания резиновых подушек к кузову на корке грязи есть следы что кузов ходит на подушках вверх/вниз на 1-1,5 мм. Следов горизонтального смещения нет. Раньше кажется была всего лишь трещинка. Стоит протянуть крепеж? Или списать это на сезонное ухудшение дороги?
Протяни,хуже не будет- заодно сдвинешь болт в проставке,пока не закис окончательно.
По хорошему- процедуру нужно раз в год по весне делать....а то я как то пилил закисший болт в проставке(расперло от ржи- не провернуть)-оченьнеудобнои гиморно.
ЗЫ это для МСК ,где ацким россолом дроги поливают
- Sig
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 AT
Начитался страшилок про бодилифт-зло, что кузову хана придет и т.д...
Кто-нибудь реально сталкивался с такими проблемами по кузову после эксплуатации авто с бодиком?
Или можно ставить и не париться (на мой век хватит)?
Мысли такие возникли после того, как получил проставки, заказанные в инете.
А именно, диаметр проставок показался маловат - всего 50мм (высота 40, капролон).
Не продавят ли они кузов? Может быть стоило найти пошире...
Болты тоже показались подозрительными, без маркировки.
У кого какие мысли? Узковаты проставки или можно ставить?
