Пневматическая блокировка заднего моста
Правые полуоси двух размеров( та часть что под болтики, к чему прикручивается граната разница в 3мм
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не нашёл я левый привод. Куда-то так засунул, что потерял... То ли продал, уже не помню.
Но когда я со старой машины на теперешнюю (см. подпись) стал перекидывать мосты, задний зашёл как по маслу. А с передним произошла засада. Я и не обратил внимания, что АКПП-шный мост меньше. Он шумел и хотелось его поменять.
Уже когда скинул его, и достал с полки МКПП-шный мост, прилаживаю привода, О-па! А они не встают... Болтаются в МКПП-шном мосте от слова "совсем" (счёт на миллиметры).
Ну, это бог с ним, привода-то были и те, и эти. Но когда выяснилось, что ещё и концевик кардана выступает сильнее на 20мм, идея перестановки отпала. С карданом колхозить не хотелось. Купил другой АКПП-шный мост у Жипера.
Хотя, может и зря не стал колхозить. МКПП-шный мост мощнее по всем признакам. Сейчас лежит в гараже без дела.
- dvm99
Вот-вот... где-то так и было.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ та часть что под болтики, к чему прикручивается граната разница в 3мм
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ну да.
А если бы вы еще и форум читали....
При том что это просто соседняя тема, даже ходить никуда не нужно:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Это что, ещё и за разделом следить, в котором находишься ?
- sky_devil
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
dvm99,
А вот это уже интересней. У меня как раз донор с АКПП, получается, он у меня один фиг не встанет нормально
Я спрашиваю, потому что пока не получается разобраться. Если с задним маостом, все понятно и как их отличить и что там должно быть, я знаю. А вот по переднему, было откровением, думал, что они одинаковые. Совсем не хочется купить не тот передний мост и заиметь кучу гемороя на ровном месте с карданиами и приводами)
Почитал я ее, интересная тема, но к сожалению, в моем вопросе, она практически не помогла. В той же теме, Вы писали, что если задний мост, 9" то передний 8" и 28 шлицов. А вот найденный мной редкутор на 25 шлицов, хотя его задний мост на 9". Или я что-то не так понял?Жипер писал(а): ↑ При том что это просто соседняя тема, даже ходить никуда не нужно:
С уважением, Дмитрий
- Жипер
Возвращайся и перечитывай.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Опять же - выше я писал про разницу в длине хвостовиков.
Как ты читаешь и что при этом видишь - я хз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
и разница не ток в длинне а и в расположении размыкателя, и если у тя бензиновый спорт то с ходу хер воткнешь мост от П2 глушак переваривать
- Жипер
Датчик выкручиваешь и втыкаешь.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ если у тя бензиновый спорт то с ходу хер воткнешь мост от П2 глушак переваривать
Это рас.
Можно просто пару переставить - это два.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2 LONG
Имеем передний редуктор 39/8 СС МКПП от 5д 6g72. Привод 85мм 28 шлицов.
И редуктор 39/8 парт тайм МКПП от 5д 4g54.
Визуально и по размеру видим разницу как внешне так и самой ГП.
Внимание вопрос. Отвечать будеть Друзь.
Это оба 8"? Или же тот,что немного короче это 7.25?
П2 6g72 12v МКПП СС.
Toyota vitz 2nzfe АКПП 4wd.
WV passat b5+ variant AZM МКПП.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Самое простое это посмотреть на верх корпуса редуктора, там есть цифры 531 или 532, это соответственно 7.25" и 8", ну это на сколько я нарыл инфы ну и так же хвост разной длины, тот что длиннее тот 8"
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну вроде как, по месту думаю лучше видно чем по фото
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: бензин 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 4 Араб
Кто может подскажет? Паджерик 4 . 2007г. 3.0 Араб акпп 4 ступка. Хотел узнать какой редуктор заднего моста установлен? Загудел задний мост. Шильдик на редукторе не нашел. vin JMYLRV93W8J701977
Для этого есть своя тема ;http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=162072
с приводами тоже так и не понял.есть два передних редуктора с маркировкой 531.то есть 7.25 дюйма.в одном 5.285 в другом 4.875 передаточное.в обоих внутренняя граната на 28 шлицов.как так если все говорят. что должно быть 25.самое интересное что в редуктор 4.875 семи дюймовый я воткнул привод который стоял с 8 дюймовым мостом 4.9.не просто воткнул.а езжу на нем.
Такое бывает и есть, есть как 25 так и 28 шлицев. 28 обычно на бензинках. 25 на дизилябрах
ясно.вот еще ситуация.ездил на 4.9 .захрустел привод.не стал заморачиваться с переборкой..заказал у Жипера.пришел привод на 2см длиннее.но он встал без проблем и ездил.вот теперь думаю подойдет ли он по длинне на редуктор7 дюймов.хочу понимать есть ли у меня запасной или нет.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Пневма блокировка на МПС1
Всем привет!
С целью поделиться опытом.
Перестала работать ЛСД в заднем мосту в связи с чем на сайте блокировки точка ру были приобретены пневматическая блокировка RD212 и компрессор и внедрены в старичка. При установки блокировки понадобились сальники полуосей и хвостовика. Компрессор засунули под воздушный фильтр. Кнопки включения компрессора и блоки поставили справа внизу от руля справа от заглушки.
Доволен.
Примерный бюджет
Блокировка 35
Компрессор 10
Установка 15
Доволен.
Примерный бюджет
Блокировка 35
Компрессор 10
Установка 15
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
