Отчёт по П4 3,2DiD - установка лебёдки и защиты дниша.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Отчёт по П4 3,2DiD - установка лебёдки и защиты дниша.
Вы один ездите на природу?
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
file:///C:/Users/Public/Pictures/Sample%20Pictures/1237980132__dsc0283.jpg
- Alpinist
Прошу помощи коллектива с выбором лебедки в штатный бампер P IV. Есть два варианта:
1. Come up DV-9 (ст.трос, губки-ролики, масса 43 кг)
2. Come up DV-9s (это тоже самое с кевларовым тросом, алюм.клюз, масса 33 кг)
Объясните плз плюсы/минусы данных вариантов.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Выбирайте вариант 2, потому что со временем перейдёте на кевлар + придётся докупать алюминиевый клюз = вариант дороже выйдет.Alpinist писал(а):Прошу помощи коллектива с выбором лебедки в штатный бампер P IV. Есть два варианта:
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Если лебедитесь не часто - берите стальной. За синтетикой нужен уход.kompail писал(а):Выбирайте вариант 2, потому что со временем перейдёте на кевлар + придётся докупать алюминиевый клюз = вариант дороже выйдет.Alpinist писал(а):Прошу помощи коллектива с выбором лебедки в штатный бампер P IV. Есть два варианта:
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Alpinist
По укладке троса на барабан есть ньюансы м/у роликами и клюзом?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Нет..., но следить за укладкой все равно надо независимо от типа троса.Alpinist писал(а):По укладке троса на барабан есть ньюансы м/у роликами и клюзом?
- Alpinist
По опыту с/х лебедок, с роликами трос ровней наматывается, чем без них. А в чем уход за синтетикой заключается?
- МШУ
Cинтетика страдает от У.Ф. и от абразива.....Поэтому периодически веревку нужно отстирывать от песка и всякой хрени...и ,по хорошему,возить трос в багажнике...НО! Удобство работы с веревкой перекрывает все минусы.Alpinist писал(а):По опыту с/х лебедок, с роликами трос ровней наматывается, чем без них. А в чем уход за синтетикой заключается?
ЗЫ Травмобезопасность- не малый плюс синтетики- можно работать не то,что без замшевых перчаток,а вообще без них( металлический трос с заломами и торчащимижилами-вообще ночной кошмар)))
- Alpinist
Т.е. после покатушек, почистил, просушил, смотал, и закрыл клюз "картоночкой"
Повторю вопрос: по удобству укладки троса на барабан есть разница м/у клюзом и роликами?
И вдогонку: нужен ли remote control, или кнопки выведенной под руку драйверу будет достаточно?
- МШУ
Кмк если мет. трос весь в заломах и заусенцах,то вероятно,его удобнее сматывать в перегиб через ролик,а не чугунный клюз......В случае использования синтетики-не вижу разницы.
Про "радио пульт"-смотря какой производитель( в смысле одно- или много диапазонный передатчик)...
Просто с Т-максами бывали случаи: один давит на джойстик,а на другой авто лебедка начинает мотать
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
http://autowinch.ru/market/ustanovochny ... _pajero_4/
Доброго времени суток всем.
А кто, что может сказать по данному девайсу?
Эта площадка ставиться на болтах? Или все таки нужно варить? В общем кто эту штуку видел вживую , отпишитесь пожалуйста. Стоит ли заморачиваться с доставкой..
спасибо
спасибо
Евгений
Евгений
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Ну как, нашел? Поставил? Очень похожа на эту http://www.asfir.com/international/inde ... uct_id=521Delika379 писал(а):http://autowinch.ru/market/ustanovochny ... _pajero_4/
спасибо
- Delika379
Не. Бросил эту затею.
Евгений
Евгений
