Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
продам комплект 1uz с АКПП и РКПП паджеро 2 еще подвеска п-3
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Re: свап раздатки паджеро с АКПП цельсиор 1uz
С датчиком скорости на 31-81LE проблем нет вообще, подключаешь на пин SPD тойотовского мозга сигнал со штатного паджеровского датчика на раздатке через делитель сигнала, которых полно продается на том же драйве. Я уже год так езжу, все отлично работает.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Стопэ - это нет тот датчик скорости.S-easy писал(а):С датчиком скорости на 31-81LE проблем нет вообще, подключаешь на пин SPD тойотовского мозга сигнал со штатного паджеровского датчика на раздатке через делитель сигнала, которых полно продается на том же драйве. Я уже год так езжу, все отлично работает.
Точнее совсем не датчик скорости - я неправильно выразился.
Речь о датчике оборотов выходного вала автомата.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Так его нету в маджестовских полноприводных коробках
- Жипер
А как тогда автомат понимает, где прямая, а где пониженная передача?S-easy писал(а):Так его нету в маджестовских полноприводных коробках
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Сравнивая показания оборотов двигателя, оборотов первичного вала АКПП и скорости автомобиля, ну и текущим состоянием соленоидов переключения.
- Жипер
Как он может это сравнить, если в его мозги это не заложенно?S-easy писал(а):Сравнивая показания оборотов двигателя, оборотов первичного вала АКПП и скорости автомобиля, ну и текущим состоянием соленоидов переключения.
Ибо в маджестах насколько я помню - нет понижайки.
Ты понимаешь - что при одних и тех же показаниях оборотов двигателя и оборотов первичного вала АКПП - скорость будет различаться практически в 2 раза?
И оба режима будут нормой.
Как мозг это переварит без подсказки?
Я знаю, что проблема решаема, правда не вникал как.
Но твой способ - только сигналом с датчика скорости - ИМХО, не то.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Тут тоже особо проблем нет, при включении понижайки коробка тупо не будет переключать передачи, т.е будет ехать только на первой, а в режиме snow только на второй.
- Жипер
Ну...S-easy писал(а):Тут тоже особо проблем нет, при включении понижайки коробка тупо не будет переключать передачи, т.е будет ехать только на первой, а в режиме snow только на второй.
Это совсем несерьезно.
И я представил себе такую езду... - сплошная проблема.
Как раз таки нужно, чтоб автомат корректно работал и на прямой и на пониженной.
Зы ну и я таки слышал, что проблему решают совсем корректно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Конечно решаемо, ставится отдельный настриваемый мозг на автомат, цена вопроса порядка 200 баксов.
- Жипер
Да не, что-то и проще и дешевле.S-easy писал(а):Конечно решаемо, ставится отдельный настриваемый мозг на автомат, цена вопроса порядка 200 баксов.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
вау!!!!!!, я еще не готов, пока пока других дел много, немного отложили работу!
чуть позже.
чуть позже.
- Двигатель:: F23A
сегодня пришла коробка переделанная из 2х.
пришел каркас, варим.
до финала еще очень далеко...
- Двигатель:: F23A
Все продажи в соответствующих разделах.
Тема закрыта.
жипер.
Тема закрыта.
жипер.
