установка компресора и ресивера в паджеро 4
- МШУ
Re: установка компресора и ресивера в паджеро 4
ну,блин,а йа чё говарил: ниже юбки.......)))))защиту ресивера сразу)))))
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
рано радоваться. еще куда то сам компрессор нужно запихать )))
- Denya
ну, пока вот так ресивер из огнетушителя
компрЭсор спирва думал зуда
но там будет ему уж совсем жарко и решил что он прекрасно входит под радиаторную ришОдку :good:
примерно будет вот так...
- МШУ
Поставь кулер от компа на рубашку компрессора и ставь его под обшивку салона
- Denya
честно говоря не совсем понимаю о чем ты... про обшивку заднего левого крыла? так там еще же и саб и усилок под музло рокфорд стоковый...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Если воздухозаборник не вынесешь под капот - будет замерзать и забиваться грязью
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- МШУ
Кстати,чем мне 24 Беркут понравился- у него в комплекте все фитинги , шланги и крепеж для дистанцирования забора воздухаdrcham писал(а):Если воздухозаборник не вынесешь под капот - будет замерзать и забиваться грязью
- Denya
я брал доп. комплект для беркута под рессивер + клапан на пневмосигнал, у и по мелочи тройники там всякие, кранчики, для подкачки колес...
- Смайлик
При чём сдесь твой доп комплект? Там нет выноса для фильтра компрессора.Denya писал(а):я брал доп. комплект для беркута под рессивер + клапан на пневмосигнал, у и по мелочи тройники там всякие, кранчики, для подкачки колес...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Denya
да понял я уже про вынос. не велика потеря. пара штуцеров и шланг любой длинны и готов вынос...
попробую при случае посещения теплого бокса, таки впендюрить насос в заднее крыло слева...
- Alpinist
На левой обшивке крыла есть крышка - закрывает крепление сидений 3 го ряда, за ней ниша огромная, я туда 3-4 баллона для газовой плитки засовывал. Но у тебя сабик, хз как там.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- Alpinist
Тыкни носом плз, - куда под капотом воткнуть на 6g72.DVostok писал(а):А для меня задача куда ресивер воткнуть (только не нишу).Под компрессор под капотом место нашел а вот .... ни как (на дизелях не знаю как под капотом с местом). Как на фото,у меня с одной стороны печка с другой "динамо" очень большой ну нет места за обшивкой.
- Denya
если сабик дрянь, то от него можно и отказаться выкинув...
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Там где у вас моторчик дворников, у меня он с другой стороны, вот там и есть место и довольно таки "много". Хотя моторчик висит высоко, возможно место хватит и тебе под ним .Alpinist писал(а):Тыкни носом плз, - куда под капотом воткнуть на 6g72.DVostok писал(а):А для меня задача куда ресивер воткнуть (только не нишу).Под компрессор под капотом место нашел а вот .... ни как (на дизелях не знаю как под капотом с местом). Как на фото,у меня с одной стороны печка с другой "динамо" очень большой ну нет места за обшивкой.
(Виталий) 891Ч7729610
- Alpinist
А где соленоиды?
- Alpinist
Блок соленоидов лебедки
- Alpinist
Воткнул компрессор? Куда?
- Denya
блок соленоидов лебедки
компресор в итоге вместо саба ставить не стал.. жалко с сабом раставаться...
поставил и закрепил в ниже третьего ряда сидений... ну и хлам остается куда сложить...
до конца еще не победил, только кинул шланг до ресивера и от него под капот...
кинул плюс от аккума... работы думаю еще на пару выходных не спеша с исправлением ошибок по ходу следования...
