Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение golf »
Карбафос писал(а): 4-е нет. Делай регулируемую.
пачиму нет?
я не про смещение моста, он у меня на месте стоит, а про положение панара. изначально она стоит почти параллельно мосту, а при лифте угол меняется ...
дак вот возвращать ли ее в прежнее положение? чтоб на трассе меньше переставляло.
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitalik3311 »
3-е да
обясните зачем нужна проставка и какой толщены делать и как ::-[:
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
vitalik3311 писал(а):3-е да
наверное шоб кардан не выпал, толшина империческим путем проб и ошибок на токарном и сверлильном станках :*PARDON*:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
тама треугольник..высчитать длинну гипотенузы не сложно так то
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
2 golf
1. лучше передние аммы от сафаря/патруля с наверенным нижним ухом (у меня ща родные с наваренным ухом снизу поверх родного)
2. по шлангу все норм но надо будет на подъемник загнать глянуть
3. никакой проставки нет и все окай запас по шлицам в раздатке более чем
4. как не раз писал Жипер тут на форуме нах удлинять или чет творить с панарой, так как родная крепкая и надежная, тока если уж сильно не нравица что правое колесо сильнее торчит, но мне как то паралельно..
Testudo
Сообщение Testudo »
muravko писал(а):2 golf
Имхо, с панарой что-то делать нужно. Только сначала надо определиться с целью.
Если хочется просто поставить мост на место, то можно просто удлинить. Тюнинговые компании выпускают рег. панары. Потому что более грамотное решение продать отдельным девайсом невозможно.
Сама по себе панара хорошо работает только если в статике горизонтальна. После лифта она становится наискосок. В результате при артикуляции моста, он уходит в сторону больше чем в стоке. Чем больше лифт тем больше гуляет мост при одинаковой артикуляции.
Поэтому надо переносить (опускать) крепление панары к раме. Раллисты же вообще переделывают панару на маятник Ватта.
Но для трофийной (читай ползущей) машины - нифига не важно.
Последний раз редактировалось Testudo 14 сен 2010, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Testudo
Сообщение Testudo »
Без проставки при достаточно большом подъеме джопы пружинами могут начаться нехилые вибрации на скорости. Это происходит из-за изменения угла работы кардана + из-за того что уменьшается площадь шлицевого соединения и появляются люфты.
Лечат либо проставкой в кардане, либо опусканием раздатки.
vitalik3311
у моего пыжика засопатился сальник в хвастовике. Это повод для установки проставки. Если да то мож у кого есть чертёж для токаря. авто в подписи.
8-9о4-524-3311
stingray
Сообщение stingray »
вибраций у меня не было.но при лифте на 7-8 см кардан выскочил и заху-л хвостовик..Проставку делал .чертежа не осталось ..привези кардан к токарю-что бы не попутать расстояние между отверстиями..
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
galant788
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Сообщение galant788 »
Всем здрасти, купил сегодня Паджеру, 3.5 L, хочу туда SS TSL 35 x 15" поставить (если найду, или 36 х 12.5) . Плани he. (уже вырезал железо арок на 5 см, подрежу пластик, может и без лифта кузова обойдусь)
Последний раз редактировалось galant788 26 окт 2010, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Читай начиная с первой страницы. Нет смысла на эту тему писать что либо ещё.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
galant788
Да я читаю, до 10 дошёл, я про смысл покупки этого комплекта, может кто ставил, какие ощущения по жёсткости и т.д.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Пары какие стоят в редукторах, выдержат такие колёса?
galant788
Как узнать какие пары стоят?
pajero2вод
Под капотом табличка или на мосту.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
pajero2вод писал(а):Под капотом табличка или на мосту.
Или считать.
pajero2вод
Vin давай, позырим по каталогу или сам пробей по базе екзиста например, там пары пишутся
galant788
Не пойму как в Exist найти числа.
JMB0RV250RJ000110
pajero2вод
По экзисту у тебя пары 4.636 ::-):
galant788
Чего-то я в запчастях не додумался посмотреть..., ну что, нормальные такие числа......
Менять чтоли теперь ??? ::-(:
