Лебедка вместе с Webasto на Pajero Sport 2
Как говорится к зиме сани готовь летом. Уже год как задумываюсь об установке подогревателя, особенно в -25, и все никак. Немного покурив инструкции по установке, понял что оптимально ставится Вебасто (или Эбель) в районе левого аккумулятора, и глушитель выводится вниз. Все бы ничего, но именно там у меня уже третий год живет блок соленоидов от лебеды.
Появилась идея все это как то подружить, но мыслей пока нет. В какую торону смотреть? Переносить соленоиды кудато и ставить Вебасту на его место ? Или есть другие места для подогрева?
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
- Денис 34
- Мой автомобиль(и):: L 200 new
Re: Лебедка вместе с Webasto на Pajero Sport 2
На L200, ставили вебасту к правому аккумулятору, над турбиной.
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Вебасто для установки два места за решоткой или возле акума .
- МШУ
Читай внимательнее- лебедкаРус89 писал(а):Вебасто для установки два места за решоткой или возле акума .
За решеткой- кулёк,а если бензинко,то ,один хрен,тудыть котел не влезет.
ЗЫ это у уазига под капотом можно второй мотор впихнуть
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Чтоб ремонтировать в два раза чащеМШУ писал(а): ЗЫ это у уазига под капотом можно второй мотор впихнуть
- evg_simakhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Есть темы про установку, в закладках лежит эта http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=121428 и http://autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=24
Бинар стоит дешевле, сам выдает ошибки... Вебасто - думай сам или на сервис... Пульт светодиодный, не замерзает...
Для совета еще бы посмотреть как стоит лебедка...
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
У меня бинар на раму отлично встал, в левой арке переднего колеса., все шланги расположены ниже высшей точки штатной системы охлаждения, хотя может и с другими расположениями котла, систему не воздушит .
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
