Страница 1 из 3
Покупка проставок под диски в .offfroad.ru
Добавлено: 24 фев 2011, 18:11
Borisiсh
Бралось два комплекта 35мм и 38 мм. Второй комплект брал человек тоже с этого форума.Ставили сами. Неделю отездили по городу и поехали в шиномонтаж протянуть проставки,
сняв колёса обнаружили то что на фотках, одна проставка развалилась сразу как сняли колесо, стали рассматривать остальные более детально и охуе...и
Из восьми штук!!! только ОДНА была без трещин.
Брали здесь-
http://www.offfroad.ru/index.php?productID=845
Магазин открещивается как может,делают упор на то что перетянули
Так что делайте выводы.......
Re: Покупка проставок для вылета...
Добавлено: 24 фев 2011, 18:19
drcham
А когда ставили дин. ключом затягивали ? Или от балды пневматикой ?
Добавлено: 24 фев 2011, 18:36
Borisiсh
drcham писал(а):А когда ставили дин. ключом затягивали ? Или от балды пневматикой ?
Причём здесь динамометрический ключ?
Закручивали ключом "крест", другого не было.
Вообще после пневматики всегда протягивают руками. Не редки случаи откручивания колёс после пневматики.
Добавлено: 24 фев 2011, 18:38
boss08
Добавлено: 24 фев 2011, 18:46
drcham
После того, как мне шиномонтажники отломали две шпильки - без ключа к шпилькам не похожу. А пневматика перетягивает огого... в прошлый раз я не уследил и еле еле открутил гайки потом.
Добавлено: 24 фев 2011, 18:48
boss08
я проставки отдал на экспертизу пока жду результата отпешусь если что и вас с товарищем подтяну на разбор полётов скорей всего в суд если обменять не захотят вам кстати инструкцию дали по установке и вообще такая существует?
Добавлено: 24 фев 2011, 19:02
Borisiсh
boss08 писал(а):я проставки отдал на экспертизу пока жду результата отпешусь если что и вас с товарищем подтяну на разбор полётов скорей всего в суд если обменять не захотят вам кстати инструкцию дали по установке и вообще такая существует?
Никаких инструкций к проставкам не прилагалось.
Сначала провести надо экспертизу по поводу повреждений, и вообще узнать годится этот сплав для таких поделок или нет.
Надо заехать в институт стали и сплавов и у них узнать.
Добавлено: 24 фев 2011, 19:08
Borisiсh
drcham писал(а):После того, как мне шиномонтажники отломали две шпильки - без ключа к шпилькам не похожу. А пневматика перетягивает огого... в прошлый раз я не уследил и еле еле открутил гайки потом.
Пневматика перетягивает???
В шиномонтажах пистолеты как правило все изношенные до дальше некуда,они физически не могут перетянуть,тем-более зимой, замерзают и еле крутят.
Добавлено: 24 фев 2011, 19:58
Den-djan
дело не в том, кто, как и чем закручивал, эта деталь недолжна трескаться даже если ее перетянули
Добавлено: 24 фев 2011, 20:09
drcham
Borisiсh писал(а):drcham писал(а):После того, как мне шиномонтажники отломали две шпильки - без ключа к шпилькам не похожу. А пневматика перетягивает огого... в прошлый раз я не уследил и еле еле открутил гайки потом.
похоже, что ты ещё не менял шпильки.
drcham
Den-djan писал(а):дело не в том, кто, как и чем закручивал, эта деталь не должна трескаться даже если ее перетянули
задумался.
Добавлено: 24 фев 2011, 20:21
Vad
+100
Добавлено: 24 фев 2011, 20:22
Vad
я вот тоже хотел проставки заказать((((((( Теперь НЕТ !!!!
Добавлено: 24 фев 2011, 21:19
Borisiсh
drcham писал(а):Borisiсh писал(а):drcham писал(а):После того, как мне шиномонтажники отломали две шпильки - без ключа к шпилькам не похожу. А пневматика перетягивает огого... в прошлый раз я не уследил и еле еле открутил гайки потом.
Ну как не менял....конечно менял,но по причине срыва резьбы
Добавлено: 24 фев 2011, 21:21
Borisiсh
Den-djan писал(а):дело не в том, кто, как и чем закручивал, эта деталь недолжна трескаться даже если ее перетянули
Вот в этом и суть, не качественный товар.
Добавлено: 24 фев 2011, 21:53
boss08
просто страшно подумать чтобы произошло на яме или допустим бордюре на скорости а у люди семьи возят
Re: Покупка проставок под диски в .offfroad.ru
Добавлено: 26 фев 2011, 12:13
Руслан
Переименовал тему, ждем комментариев от магазина тем более его реклама размещена у нас на форуме.
Добавлено: 26 фев 2011, 12:16
jiuxo
а такие вещи из силумина делают? или это вообще порошок?
Добавлено: 26 фев 2011, 16:22
boss08
да очень похоже на целюмин
Добавлено: 26 фев 2011, 16:24
drcham
Все таки мне интересно... если их перетянуть в два раза почему они не должны лопнуть если шпильки лопаются на раз два.
