Сизый дым
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сизый дым
Сообщение PROTON » 19 авг 2019, 18:35
Както раньше такого не замечал, но тут за грибочками ездил и при движении на пониженной в горку мотор неплохо надымил сизым дымом. Причем на ровной поверхности дыма не наблюдалось, поелозил по грязи. При движении обороты были в районе 2000 оборотов.
Масло--уровень, скоро замена, от замены до замены не уходит уровень.
При повседневной езде такого дыма не наблюдается, рельеф у нас тут неровный и горок хватает, но блин по асфальту не дымит.
Мотор 4D56
Запчасти для любых АКПП, Ремонт гидротрансформаторов, https://atestudio.ru
lesnik5000
Благодарил (а): 236 раз
Сизый дым
Сообщение lesnik5000 » 19 авг 2019, 18:59
Мало вводных.
Фильтра свежие? Масло какой вязкосьи? Егр? При резком старте на равнине дымит? Прошивка есть?
Кино можешь сделать?
PROTON
Сизый дым
Сообщение PROTON » 19 авг 2019, 19:06
ЕГР не отключен, прошивок нет, при резком старте чуток черного дыма бывает. Фильтра 5000 назад менялись, на ТО.
Кино попробую сделать, главное чтобы погода не подвела,в лес съездить
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 110 раз
Сизый дым
Сообщение Adel060 » 08 сен 2019, 17:34
У меня сизый дымок при запуске, облако и пропадает... Буквально 5 сек все это, видно если только из машины выбежать как завёл двс... Один раз утром на холодную и все... Форсы? Или свечи?
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
Благодарил (а): 742 раза
Сизый дым
Сообщение SNOOPER » 08 сен 2019, 19:32
Думаю проверить свечи.))
Adel060
Сизый дым
Сообщение Adel060 » 08 сен 2019, 23:27
SNOOPER писал(а):
08 сен 2019, 19:32
Надо тогда залезть, потому что утром при запуске мотор как то не ровно работает, но это буквально секунды... Пробег 172ткм, наверное уже надо свечи посмотреть, думаю лишним не будет ::-D:
Сизый дым
Сообщение SNOOPER » 08 сен 2019, 23:55
Adel060 писал(а):
08 сен 2019, 23:27
Тем более свечи проверять.))
Adel060
Сизый дым
Сообщение Adel060 » 06 окт 2019, 20:49
Поменял сегодня свечи, из четырёх свечей, три засветились в конце где то на 3-4 мм... Одна мертвая. Завтра утром тест, посмотрим что поменялось))
Сизый дым
Сообщение SNOOPER » 06 окт 2019, 20:51
Вот и дымок подтвердился)))
Adel060
Сизый дым
Сообщение Adel060 » 06 окт 2019, 21:17
SNOOPER писал(а): Вот и дымок подтвердился)))
Не Хочется о форсунках думать ::-D:
Adel060
Сизый дым
Сообщение Adel060 » 08 окт 2019, 08:46
Сегодня утром плюс 3 на улице, запустил, СИЗОГО дыма больше нет ::-D:
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
