Посторонний звук в моторе
Добавлено: 06 окт 2018, 13:14
Metallkyrbaliew
Добрый день всем. Нужна помощь. Началась проблема неделю назад периодически появляется неравномерное, непостоянное и хаотичное стрекотание в моторе, особенно на прогретом. Стуки эти ощущаются небольшой вибрацией на моторе. Звук не похож на металл. На сто МЕК1 не смогли определить конкретно что это, сказали звук топливный и нужна смена заправки, что я и сделал, но все по прежнему. Ранее тысяч 10 -15 назад дважды рвался ремень балансировочных валов после замены грм, хорошо без последствий, сейчас грешу тоже на него.
К кому можно обратиться с этой проблемой, чтоб продиагностировал и решил вопрос. Нужно Сто или может клубный моторист в Москве, помогите ребят. Живу в Люберцах, сам не местный, был бы дома , то разобрался бы.
Пробег 110000 км выпуск конец 13 года.
Re: Посторонний звук в моторе
Добавлено: 06 окт 2018, 15:15
Анубис
От тебя недалеко автофор
Добавлено: 06 окт 2018, 20:45
OkoshEEchko
Самое простое, это посмотри насколько равномерно крутится шкив.
Добавлено: 06 окт 2018, 22:16
lesnik5000
OkoshEEchko писал(а):Самое простое, это посмотри насколько равномерно крутится шкив.
Который?
Добавлено: 07 окт 2018, 00:04
Metallkyrbaliew
lesnik5000 писал(а):OkoshEEchko писал(а):Самое простое, это посмотри насколько равномерно крутится шкив.
Который?
Наверное шкив коленвала? Демпфер порвался? У меня на терракане 2,9 такая беда случалась, но вроде бы другой шум был и цикличный.
Но все равно обязательно проверю. Спасибо
Добавлено: 07 окт 2018, 00:12
lesnik5000
А на 4д56 есть резина на шкиву КВ?
Добавлено: 07 окт 2018, 07:32
Есть
Добавлено: 07 окт 2018, 09:10
OkoshEEchko
Если шкив крутится неравномерно, скорее всего это признак ослабшего болта, и как следствие начинает разбивать шпонку и посадочное место на коленвала под шестерней грм, отсюда возможен характерный стучок..
Добавлено: 08 окт 2018, 11:22
Metallkyrbaliew
Был на сто автофор, определили вакуумный насос. Подскажите, он лечится или только замена?
Добавлено: 08 окт 2018, 11:29
OkoshEEchko
Metallkyrbaliew писал(а):Был на сто автофор, определили вакуумный насос. Подскажите, он лечится или только замена?
Думаю придется менять, скорее всего задиры там пошли и он начинает себя жрать...
Добавлено: 08 окт 2018, 12:35
Metallkyrbaliew
Понял, а какие нибудь сложности в замене вакумника есть?
Добавлено: 08 окт 2018, 13:51
OkoshEEchko
Metallkyrbaliew писал(а):Понял, а какие нибудь сложности в замене вакумника есть?
Та нет, он же как помню на генераторе стоит. Единственное что сальник новый на него поставить, если б.у. ну и подшипники на генераторе проверить, ну и обслужить его заодно
Добавлено: 08 окт 2018, 15:09
lesnik5000
На спорте 2 вакуумник наверху, возле насоса гура.
Добавлено: 08 окт 2018, 17:22
Metallkyrbaliew
Да вакумник на моторе вверху в районе головы и наверное шестерня распредвала вращает его. Значит куплю б/у и поменяю. Спасибо всем.
Добавлено: 15 окт 2018, 09:24
Metallkyrbaliew
Доброго дня всем. В субботу поехал на рыбалку, по приезду обнаружил, что никаких посторонних звуков больше нет. Вакуумный насос больше не "стрекочет". ??? Странно.
Добавлено: 28 окт 2018, 15:51
Metallkyrbaliew
Добрый день! Опять затарахтел. Похлеще чем было. Вопрос, как стучит масляный насос?
Добавлено: 28 окт 2018, 16:28
Metallkyrbaliew
Стук похожий на трещётку при наборе и сбросе газа от 900 до 1350 оборотах и бывает около 3000. И ещё есть не равномерные позвякивания.
Добавлено: 10 фев 2019, 12:44
мазурик
У меня похожая картина. Нашли причину?
Добавлено: 10 фев 2019, 13:43
lesnik5000
Москва, Питер, у вас там есть грамотные специалисты, съездите в сервис. А то ваши вопросы похожи на это:
Добавлено: 11 фев 2019, 20:50
tixon
а сцепление если нажать стук меняется (я про авто с мкпп )))))
