Турбина, течь масла из патрубка.
На чмосорак их не много, на кондей,ЕГР, и передний мост. у мну кондея нет,егр заглушен,
Сильно погнало из крышки, сапунит. засунул в бутылку, прорезал в ей дырьку и засунул второй шланг на вход в гофру . теперича масло стекает в бутылку
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Космические технологии, однако!
Но из-за чего такое могет быть то? Ну я видал "сопящие" двигатели, но чтоб так....
Кто на форуме спец по турбинам? Кого можно вопросами помучить?
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
вчера поменял бутылку, странным образом масла в ней не появилось
Das ist fantastisch!!!!
Я делал клапана и снимал крышку, переворачивал ея кверху попом, и насос менял, тож снимал крышку, мож в сопун натекло из трубки???? и потом стало высасывать???? хз но масла было много вся турба и все вокруг . ща попробую верну все на родину, доеду до Питера посмотрю на результат если че верну нанобутылочку
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Подскажите... после замены мотора на контрактник перестала "давить" турбина (от предыдущего) ... внешне еще рабочая... сегодня решил поэксперементировать.. тягу 1 (фото) поставил в натяг примерно 1мм на шток (2)... манометр давления турбины ожил сразу... до этого тяга на штоке была в свободном состоянии .... болталася......
я ни с чем не переборщил ?? как она вообще регулируется ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Если нет втулки регулировочной то никак. Серег у мну ща была похожая ситуевина, клапан подзакис, аж клинил, снимал и расхаживал. давка была 05 подложил шайбы что б закрылась так ваще ехать было невозможно. пердун срабатывал на 3000 если у тя не будет пердеть то так и езди
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
тяга двигла выросла прилично... пердун молчит... расход топлива тока пожалуй увеличился... пока все так оставлю...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑04 июл 2019, 12:11 Если нет втулки регулировочной то никак. Серег у мну ща была похожая ситуевина, клапан подзакис, аж клинил, снимал и расхаживал. давка была 05 подложил шайбы что б закрылась так ваще ехать было невозможно. пердун срабатывал на 3000 если у тя не будет пердеть то так и езди
вот мигание переднего моста победить не могу уже год наверное... (((
Ну эт другой вопрос, клапана, датчики у мну буквально пару недель назад заморгал, издох один клапан, поменял
сгонял в Карелию, пробег 3200 км, масла нет на турбе, нано бутылку снялалексей - Маленький Мук писал(а): ↑19 июн 2019, 07:29 вчера поменял бутылку, странным образом масла в ней не появилось
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
нормальные клапана, датчики, все остальное и вакум есть.... похоже управление на клапана не приходит.. электрик нужен..и две лампочки контроля включения межосевой и заднего дифа погасли... пока отключил передний мост напрямую от насоса генератора
Серег, эт другая тема не мешай мух и катлеты иди сюды : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5132
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
)) ок.. спс ))
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
алексей - Маленький Мук, тягу можно подогнуть.я у себя так делал.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Всем привет . После замены масла в двс как и у автора тему пошла течь масла. Они в сто перелили масла но потом через щюп отсосали обратно сразу . По щюпу верхний уровень . Может это быть после перелива или почему течь ?До этого течи там не было . При замене масла я там всё осматривал
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Что-то никто, почему-то, не рассматривает вариант применения дерьмового масла. А оно, масло дерьмовое, отличается от масла сносного (про хорошее умолчим) тем, что не имея присадок обеспечивающих эластичность поверхностной пленки, активно испаряется, и в виде воздушно-капельной аэрозоли активно летит через вентиляцию картера во впускной коллектор....
