Sport New Заглох на перекрёстке и не заводится... Спасайте!!
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Новый спорт 2.5Т Дизель АКПП пробег 34т. В мозгах никто не копался, единственное что когда либо подключалось - ОДБ2 фишка китайская с Алиэкспресса, пару раз скидывал аварии.
Сигналок сторонних нет, только иммо родной. В электронику никто не лазил, ничё не резал и т.д.
Еду на работу в этот понедельник ( дождики были сыро, машина стояла 2 дня ). На перекрёстке красный - стою на тормозе... ГЛОХНЕТ! просто глохнет и всё, загараются обычные лампы все как на незаведённой машине.
Завожусь - не схватывается даже, просто крутит и всё. Оттолкал с дороги на заправку (благо в 10 метрах ).
ОДБ свисток выдаёт :
ошибка иммобилайзера p0513 и
Р1626 — потеря сигнала топливной системы
, разрывы сети u1100 u1102 u1120 ( какие-то из них норма для этой модели)
Обнулился - те же самые. Сбросил клеммы - тоже самое. Снял шланг с фильтра топливного - дизелем плюётся струёй при заводе. Подкачивал вручную. Бестолку. Как будто без горючки крутит.
Притащили в сервис местный - с нормальным сканером, те же ошибки выдаёт. Все предохранители в норме.
НО. На разъёме тестовом нет питания говорят.
Приехал чипарь наш местный сертифицированный с сертифицированным оборудованием аля полный доступ везде. Проверил оба ключа - норма. Проверил систему - система их знает, НО ПЕРЕЗАПИСАТЬ их же не желает. Т.е. сообщает только об ошибках, а сама принимать сигналы не хочет ни в какую.
Отвёз к ОФФ РОФЛ Ярославка ( где и покупал ). Спустя 5 часов вердикт:
-Обнулён или что-то такое Блок управления двигателем
-вместо ВИН кода выдаёт какую-то китайскую хрень
-следы залития сторонней прошивки (никто не заливал на деле).
-сняли с гарантии
Рекомендация - заменить весь ЭБУ с перепрошивкой ( мой они перепрошить НЕ МОГУТ! ). И смотреть дальше - в этом ли была причина или ещё что.?
Надеюсь на коллективное сознательное. Посоветуйте как быть, посоветуйте специалистов. Территориально Север Москвы и г. Королёв- родной ареал обитания.
Во сколько встанет замена блока и пр. ? ( оффы объявили 48 ) Нужно ли?
Предварительно договорился с ребятами, занимаются прошивкой АДАКТ. Чтоб посмотрели чё и как, и попробовали перепрошить родной блок.
Всем спасибо, извините за сумбурность. Старался излагать кратко, но обстоятельства нещадно требуют рабочую машину здесь и сейчас, и они же не позволяют лишних трат.
-сняли с гарантии
Последний раз редактировалось Yukikaze 28 май 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Sport New Заглох на перекрёстке и не заводится... Спасай
Привет. Стучись в личку с текстом из этой темы к Игорю http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=28809
У него есть контакт впринципе рядом с тобой. Электросталь. По процикам маги и волшебники
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Если в мск, то может ещё Ежику позвонить?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
ОБД свисток выдаёт ошибки, значит связь есть.
Её не может не есть в таком случае.
Иероглифы возможны после вмешательства "местного чипаря"........ что он там пытался сделать и чем ХЗ.
Думаю стоит прошить блок, восстановить прошивку и епром, а дальше искать почему заглохла и не заводится.
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
У меня есть чистый еепром, от эбу с конвеера, без форсунок и винкода. Можно обнулить до заводского состояния, потом прописать винкод и форсунки заново. Официалы мутом могут и видимо пытались просто обновить саму прошивку. ЕЕпром это не затрагивает и если там мусор от различных китайских сканеров, то понятно что не помогло.
Ещё вариант что у ОФ ничего не получилось, то что нет питания на диагностике, мут в таком случае не работает.
Если кинуть эбу на стол, то будет всё понятно с ним. Мог бы это сделать, если бы прислали эбу.
Сейчас подумаю где тебе сделать по месту.
Одно хорошо, Официалы я так понимаю, сняв с гарантии, разрешили чиптюнинг и покупать расходники по нормальной цене.=)
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Nemo76
По состоянию полгода назад ежик с 4д56 от 2012 гв и моложе еще не работалbumer76 писал(а):Если в мск, то может ещё Ежику позвонить?
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
повезу в субботу блок к FGC, работаетенадеюсь?
"3`я часть марлезонского балета"
ЭБУ был извлечён мною на площадке ОД под присмотром приёмщика. Расписался в бумажке, что снял и утащил с собой.
Отвёз к Мастеру в Электросталь.
Еепром не отвечает, не шьётся, содержимое полностью отличается от базовой прошивки ( но вроде как так и должно быть ).
ВИН номер читается, но читается у Мастера и специальным софтом,а у официалов же вместо ВИНа на экране ноута( аля програмка большой калькулятор)... кирилица О_О
Позже я отвёз блок назад и в присутствии приёмщиков установил его назад (5 минут... 5 минут снять 5 установить 3 гайки 2 болта... ОД за это 5т.р. берёт сктати ))))))))) ).
Вызвали инженера - он ещё раз сделал диагностику - сравнили скриншоты результата скана по прибытии машины и после моих метаний с ЭБУ - полное совпадение , - блок тот же.
Предположительно поврежден как минимум 1 чип ЕПРОМа, вероятнее всего скачком напряжения.
Генератор ? Это может быть генератор...а что ещё ?
Предлагаемые действия ОД - вы нам либо платите за новый блок, либо привозите свой - мы его шьём и ставим. ~50 т.р.
Предлагаемое решение от Мастера - перепаять чипы Епрома и перепрошить всё. ~ ...мягко говоря ДЕШЕВЛЕ.
ОД настаивает, что не машина снята с гарантии, а только данный случай не признан Гарантийным. Они по сервисному разъёму сняли всю доступную инфу, отправили в Митсубиши. А те ответили - что типа не гарантия, якобы кто-то влезал и НИЧЕГО ПОХОЖЕГО У НИХ НЕ БЫло, а следовательно - СТОРОННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО.
Тем не менее - письменного отказа мне так и не показали. Предложили написать ЗАЯВЛЕНИЕ на имя ГЛАВНОГО кого-то там. Оно будет рассмотрено в срок 15 рабочих дней... Далее возможно направление БЛОКА на независимую экспертизу...
У меня СВАДЬБА через 1.5 месяца @#$^$##@@^$%^#$^$@%^@#$%!!! Какие нахрен 15 дней и экспертиза?
МИТСУБИШИ - "Надёжно" ? Машина на гарантии глохнет и умирает, а ОД - не гарантия.
з.ы. воспользуюсь услугами человека, который УМЕЕТ работать. Не отключайтесь... to be continued
з.ы.2. побадаться надо бы... но обстоятельства (((
з.ы.3. Изначальная мысль, что могли вылететь какие-то контакты - бред, там всё наглухо сидит.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Да запросто может быть брак. Я на джипе своем три года бодался с дилером из-за бракованных мозгов. Итог - я попал на 15тр(свечи накала)+30тр за 75% стоимости блока . Работу, остаток стоимости блока и замену свечек накала (списали на брак) дилер взял на себя.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Ребята утверждают, что в базе у них не значится ничего похожего на мой случай - отсюда их вывод ММС, что это меганадёжный блок и брак исключён.
- SNOOPER
Я же выше писал, местный чипарь, мог легко этого говна закинуть.
Так что дилер вполне возможно и прав.
в нашей жизни все может быть, но приехал клиент с машиной на гарантии и однозначно не сказали, что там- или или...
а когда без однозначности вроде в пользу клиента решается. Да и машины новые без вмешательства сами не глрхнут на ходу.
з.ы. на поврежденном епроме запись неврзможна... проверили.
только замена микросхемы.
Подскажите по генератору и стабилизатору на пажерике спорте. Есть ли стаб и как он реализован? отдельная коробочка и где оно лежит?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
внутри в генераторе.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Сделали скиду - поменял всё у оффов ( была экстренно нужна машина - не до заморочек и выгадывания было + оффы пошли навстречу). От себя добавили, что если чё-то подобное случается во время гарантийного периода - чтобы сразу к ним везли и никто вообще туда не лез... тогда не будет вопросов и подобных неприятностей.
Перерыли всю свою базу и выдали - подобных случаев у них не было до меня, так что я типа счастливчик, коли мне бракованный епром попался. Ну или хз чё с ним случилось.
