Страница 99 из 103
О ремне балансиров
Добавлено: 12 май 2020, 02:28
tolkach
Думается мне, что режим "трасса" - это оптимум для большинства авто.
Может, отсюда и соответствующее состояние ремней?
юрий юрикович писал(а): ↑
tolkach, Вам повезло, причем гоняя на таких оборотах
Обороты на скорости 160 км.ч ~ 3100 rpm. Т.е всего-то 2/3 от максимально допустимого значения.
О ремне балансиров
Добавлено: 01 июн 2020, 13:55
Alex_79
Привет всем. Может кто подскажет сервис в Краснодаре, где грамотно поменяют ремни и шторку поставят?
О ремне балансиров
Добавлено: 23 окт 2020, 06:49
Владелец
Вопрос другого характера. Каковы рекомендации бывалых по установке новых ремней ГРМ/БВ, но трёхгодичной давности изготовления? Хранился в упаковке.
О ремне балансиров
Добавлено: 15 янв 2021, 11:51
юрий юрикович
tolkach писал(а): ↑
для понимания вопроса условий работы РБВ:
если учтем, что балансирные валы вращаются вдвое выше числа оборотов коленвала ( я точно зубья шкива привода РБВ и ведомых шкивов на самих валах не считал. Но даже при взгляде на диаметр приводного и ведомых шкивов видно, что соотношение никак не менее двукратного) - то БВ ( в Вашем случае) вращаются с более 6 тыс. об. Скорость набегания ремня БВ на шкивы и частота встреч зубьев ремня и шкивов, в отличии от ремня ГРМ - минимум вдвое выше. То есть получается: при пробеге авто в 50 000 км, ремень БВ совершит оборотов, как при пробеге в 100 000км для ремня ГРМ. ЦИФРЫ- УПРЯМАЯ ВЕЩЬ!
ПС да и еще: радиус ведомых шкивов РБВ вдвое меньше, чем у ремня ГРМ. А это значит (кроме двукратной разницы скорости набегания ремней) что угол перелома (периодических изгибов для огибания ведомого шкива) у РБВ бОльший, чем у ремня ГРМ. А также и вдвое более частые "переломы" за единицу времени или пробега авто. То есть РБВ изгибается вдвое чаще ремня ГРМ и к тому же на бОльший угол (на одинаковых участках длины РБВ и ремня ГРМ)!
Вот почему РБВ изнашивается быстрее, чем ремень ГРМ.
О ремне балансиров
Добавлено: 15 янв 2021, 11:59
Loafer
ровно в 2 разика
О ремне балансиров
Добавлено: 15 янв 2021, 23:53
Ouzo
юрий юрикович писал(а):....и частота встреч зубьев ремня и шкивов, в отличии от ремня ГРМ - минимум вдвое выше....
Только у ремня ГРМ диаметр и количество зубьев больше чем у балансирных валов, минимум раза в два. Почему-то вспомнилась сказка про то, что при парковке на передаче растягивается ремень (цепь) ГРМ и это не гарантийный случай.
Я согласен с мнением Свята (можно погуглить), нагрузка больше из за большой нагрузки и плохой смазки шеек РБВ из за качества масла.
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 08:46
юрий юрикович
Ouzo писал(а): ↑
конечно сказка. Например, при сбросе газа на передаче направление тяги цепи, вращающей ГРМ, меняется на противоположное относительно работы мотора при наборе скорости или ее поддержании, что есть нормальный режим. а вот если бы при стоянке на передаче каким то образом тормозящее усилие осуществлялось бы путем фиксации распредвала - то через цепь - коленвал- коробка- кардан- колеса цепь распредвала действительно бы подвергалась бОльшим усилиям на растяжение, чем при штатных ее нагрузках: обеспечение только усилия, необходимого для вращения распредвала
"Я согласен с мнением Свята (можно погуглить), нагрузка больше из за большой нагрузки и плохой смазки шеек РБВ из за качества масла."
------- я бы не согласился и вот аргументирую: балансирные валы для их вращения требуют гораздо меньшее усилие (чем распредвал) потому, что это усилие равно только преодалению массы при ускорении или замедлении вращения вала. При постоянных оборотах мотора усилие (передаваемое ремнем БВ) ничтожно и определяется лишь сопротивлением трения в постелях вала. Ведь сам вал ничего не приводит, а только вращается! В отличии от распредвала, преодолевающего усилия: пружин клапанов , трения по эксцентриковым кулачкам, трения в своих постелях. А о масле - вообще бред! ибо масло что для балансирных валов, что для распредвала -ОДНО и, следовательно - обеспечивает одинаковый коэффициент трения всем валам, как одинаков и конструктив постелей валов.
Поэтому тезис о бОльшей нагрузке РБВ (как понимаю, сравниваем с валом и приводом ГРМ) "...из за большой нагрузки и плохой смазки шеек РБВ из за качества масла." - мягко говоря утверждение, совершенно не основанное на реальной ситуации условий работы рассматриваемых узлов.
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 09:06
Юра, это как?
У тебя что мотор начинает вращаться в другую сторону? Может он у тебя и топливо начинает вырабатывать? )))
А вообще то всегда думал что сброс оборотов и торможение двигателем происходит за счёт сопротивления цилиндра на такте сжатия.
Тяга никак не меняет направление, её просто нет.....)
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 09:15
По сопротивлению, усилию вращения, соглашусь. Максимально оно при начале вращения.)
А вот по маслу, бред и именно от тебя.
Одинаковый конструктив???!! Мягко скажу не выдумывай.)
А вот то что масло ведет себя совершенно по разному в парах рспред - постель, и балансир - втулка, это очевидно.
Распредвал вращается к примеру 1000 оборотов, колено 2000, балансир 4000.
И именно по этому первое что прихватывает у балансира это опорную втулку.
Так что масло одно, условия разные. )
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 10:31
юрий юрикович
SNOOPER писал(а): ↑
по конструктиву я не точно выразился- одинаковый принцип- подшипник скольжения. А масло то одно, с одинаковым коэффициентом трения. И разница оборотов в исправных подшипниках ничтожно отличается на "сопротивлении" вала вращению, которой вполне можно пренебречь. Не считая, конечно, "сопротивления" вала приводному ремню от исполняемых им механических функций ( открывание клапанов и т.п.).
В общем это уже вроде как схоластика ( верблюд и игольное ушко)
я высказывал свои соображения почему РБВ при отстутствии нагрузки вращению как у ремня ГРМ подвергается бОльшим физическим проблемам износа, нежели ремень ГРМ
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 10:50
юрий юрикович
SNOOPER писал(а): ↑
я хотел подобное написАть, но подрузумевал, что это и так понятно.
Дело в том, что, при торможении двигателем инерция распредвала вполне возможно при некоторых величинах оборотов мотора , позволит с меньшей скоростью замедлять его обороты, чем падают обороты у колнвала. Коленвал, который тормозится принудительно ( от компрессии да еще и при возможном притормаживании колес тормозом) будет уменьшать обороты скорее, чем распредвал. И потому с помощью цепи от коленвала принудительно ( быстрее чем это происходило бы просто по инерции распреда) притормаживается распредвал. От этого меняется вектор тяги цепи на противоположный. Особенно это скажется при торможении двигателем вместе с притормаживанием тормозом. Вероятно это одна из причин (кроме, естесно, компенсации физического износа и удлинения ремня-цепи) наличие подпружиненных натяжителей цепи или ремня.
ПС чем только не займешься, когда льда нет и нет рыбалки и приходится томиться в четырех стенах...
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 12:27
Loafer
SNOOPER писал(а): ↑
К тому же конструкция передних опор бв довольно ущербная. Очень маленькая опорная площадь в этой паре. И тут очень влияет способность масла сохранять плёнку. Если перетянуть ремень- плёнка может не выдержать= клин. Если сажи в масле дофига- тот же результат. К тому же натяжка ремня постоянно пытается масло выдавить из пятна контакта. А ещё и сила инерции постоянно пытается бв к одной стороне отжать. Вообще ужасные условия работы
Качество и состояние масла имеет значение
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 12:46
юрий юрикович
Loafer писал(а): ↑
конечно. но оно одинаково для всех валов - из одной бочки- картера
поехал авансировать заказ: ГРМ мицубиши, РБВ гейтц. предидущие не помню какие, их пробег около 38 тыс, подтяжка - тысяч 20 назад. при замене нынешних - внедрение разделительной шторки зон работы ремней как получу шторку и ремни.
О ремне балансиров
Добавлено: 16 янв 2021, 12:55
Loafer
Не одинаково.
При большой площади контакта, разница в качестве масла будет нивелирована. А вот при уменьшении этой площади- будет выходить на первый план качество и состояние масла. Так?
О ремне балансиров
Добавлено: 17 янв 2021, 12:25
юрий юрикович
Loafer писал(а): ↑
так качество масла из картера мотора одинаково что для малых площадей пар трения, что для больших. Естесно, что пары с меньшей площадью будут изнашиваться быстрее. Но КАЧЕСТВЕННЫЕ характеристики масла, поступающего в различные пары трения - не могут быть разными. если я Вам налью коньяк из своей бутылки, а Вы скажете, что у меня из этой же бутылки налит коньяк более качественный...
О ремне балансиров
Добавлено: 17 янв 2021, 12:48
Loafer
Коньяк одинаковый. Но если этот коньяк некачественный? Или не очень качественный? Молодой-здоровый(правильно спроектированный) организм переварит и не поморщится. А вот с хроническими болячками и ослабленный может и "крякнуть"
О ремне балансиров
Добавлено: 18 янв 2021, 10:15
юрий юрикович
Ouzo писал(а): ↑
вот тут говориться о качестве масла применительно к РБВ, а о ремне ГРМ не упоминается. поэтому я и стал говорить о том, что всем валам достается одно качество масла- которое в картере. Уж не думаю, что кто то льет в мотор автол- отработку. а физические свойства любого из относительно дорогих масел, наливаемых в авто - может не и не в полной мере достаточных для двигателя ( температурный перепад, окисление и прочие ухудшители качества масел), как премиальные сорта, для элементарных низконагруженных (относительно поршневой группы и турбины) пар трения вполне достаточно
О ремне балансиров
Добавлено: 19 янв 2021, 06:50
Владелец
Пробег РБВ 51 тыс. Начинаю потихоньку морщить зад. Купил видеоэндоскоп с подсветкой и посмотрел ремень. Видимых изменений нет, зубья хорошие. Вопрос: трещинки можно увидеть только при его сгибе в руках или они будут видны на месте?
О ремне балансиров
Добавлено: 19 янв 2021, 08:31
Владелец писал(а): ↑
Если исхитритесь заглянуть под роликом натяжителя на ремень, увидите.
О ремне балансиров
Добавлено: 19 янв 2021, 09:27
Loafer
Владелец, Какой приборчик приобрёл?
