Где проверенная контора с аппаратной заменой антифриза?
Добавлено: 02 окт 2019, 20:50
Пророк
Всем Доброго времени суток! Собственно вопрос был озвучен в названии темы ...Где? пароли? явки? буду благодарен!
Добавлено: 02 окт 2019, 22:27
Chumahod
"Сесняюс спросить..."(с) а что значит "аппаратная"???
Из названия темы складывается ощущение, что Вас мягко говоря, "обманул" (или укусил) какой то менеджер.....
Добавлено: 03 окт 2019, 00:07
Saur
На кой там аппарат ? Там очень удобная замена- краник в радиаторе , болтик на блоке , да шланг задней печки
Слить-да залить - и можно обмывать
Добавлено: 03 окт 2019, 06:20
Пророк
Chumahod писал(а): ↑
Замена антифриза под давлением, методом замещения
Пока еще не успели обмануть...я так сказать консультируюсь
Добавлено: 03 окт 2019, 06:31
Пророк
Saur писал(а): ↑
Как раз изучаю эту тему. Насколько я понял, болтики там с двух сторон..доступ к ним через "ж" с помощью "такой то матери"..и если их сорвать будут 100% танцы с бубном. Можете меня поправить, если я где то ошибся
можно в личку, если не затруднит
Добавлено: 03 окт 2019, 08:39
Chumahod
Чего там срывать?? Обычная пробка с конусной резьбой. На своей машине пробки эти использовал по назначению не один раз. А "методом замещения" - это ж скока антифризу нада..?
P.S. Кроме 1000и1 способа отъёма денех у населения, вспомнился ещё анекдот, про то, почему рожать мало стали...
Добавлено: 03 окт 2019, 12:37
Пророк
В итоге аппаратный метода рабочий? вы пробовали лично?
Добавлено: 03 окт 2019, 12:50
Chumahod
Давай по порядку. Во первых, некоторые антифризы не совместимы между собой. Связано это с базой - этиленгликоль, либо диэтиленгликоль. При смешении последствия могут быть довольно печальные. Чтобы "вымыть" весь старый антифриз, понадобится количество, как минимум в три раза превышающее объём системы. Если есть желание промыть при замене - только дистилированная вода. Сливные пробки на любом автомобиле спроектированы так, что сливается всё полностью, чего никогда не достичь никакой "агрегатной заменой ".
Если предлагают такую замену, то причин всего две: лень лезть к пробкам, и по лёгкому срубить бабла на простой операции. И то, и другое самый настоящий лохотрон, это я как инженер тебе скажу, со всей ответственностью.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:11
VAZ
А он существует в природе этот аппаратный метод замены? Лично я не слыхал и тем более не видал. Если хочется качественно очистить систему охлаждения от остатков старой жижи, тем более если там залит не известный тип антифриза, то существует не сложный и довольно бюджетный способ. Сливаем старую ОЖ из всех доступных и не очень краников, пробок, печек, стыков шлангов и т.п. Заливаем дистиллированную воду, гоняем мотор несколько минут, сливаем и так повторяем несколько раз, чем больше, тем лучше. В итоге после надцатого раза, даже если в моторе остается какой то не сливаемый остаток, то это уже практически дистиллированная вода. Далее открываем букварь и смотрим в нем объем системы охлаждения вашего авто. Заливаем в систему половину объема, только не антифриза, а концентрата, того типа который вы хотите в дальнейшем использовать. Далее доводите до нужного уровня и выгоняете пробки дистиллированной водой. Процесс окончен, у вас в системе антифриз 50х50. Для особых гурманов можно приобрести ареометр и замерить плотность, если северный регион сделать концентрацию рекомендуемую для местного климата. Ареометр стоит рублей 150, дистиллированная вода тоже копейки. Если у вас в кране вода не очень жесткая, то в целях экономии можно промыть пару раз водопроводной, а потом уже в конце дистиллированной но это уже нищебродство
P.S. Пока стока букав написал, тебе и без меня почти все это популярно объяснили.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:14
Dimix
Ничо, скоро аппаратная замена масла двс путём замещения будет.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:28
Пророк
Почему не трилон? а потом дистиллированная вода? для промывки я имею ввиду.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:29
Пророк
Dimix писал(а): ↑
уже есть
только откачкой, а не замещением
Добавлено: 03 окт 2019, 14:13
VAZ
Пророк писал(а): ↑
Хотя кое где и рекомендуют, но мне кажется ну его на х... такие опыты. Автомобиль это все же не котельная и не теплотрасса. Это уже если радиатор и печка намертво засрутся и встанет вопрос или на выброс или лить какую нибудбь гадость, тогда можно поэкспериментировать.
Добавлено: 03 окт 2019, 14:14
Chumahod
Пророк писал(а): ↑
Это для сильно запущенных случаев. Я б агрессивную химию не стал бы лить, особенно когда антифриз качественный и сроки замены соблюдались.
Добавлено: 03 окт 2019, 14:21
Пророк
Пророк писал(а): ↑
Да вот ктоб его знал что там использовали..машина недавно куплена...вот и подумалось жижу сменить. Добрался до антифриза, везде предлагают только частичную замену, "ибо пробки" на 20 летней машине видимо боятся крутить. Пошел в инет читать как делать полную, а там предлагают аппаратную. Ну и + без гаража...пока с трудом представляю как сие реализовать
Добавлено: 03 окт 2019, 14:29
Chumahod
Езжай к Снуперу - всё будет в лучшем виде!
Добавлено: 03 окт 2019, 14:44
Пророк
уже написал ему, дабы выяснить "где, когда,куда,откуда"
Добавлено: 03 окт 2019, 20:26
мах578
Пророк писал(а): ↑
уже есть только откачкой, а не замещением
это лет 25 назад было уже
Добавлено: 03 окт 2019, 20:27
мах578
Пророк писал(а): ↑
не боись, крути, там резьба конусная она так не срывается, и вкручивается нормуль.
Добавлено: 03 окт 2019, 20:34
Пророк
мах578 писал(а): ↑
Пророк писал(а): ↑
А как к ним удобнее подлезть?
