Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Vavilon178
Двигатель:: МП4 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение Vavilon178 »
Извиняюсь !Сразу с конца
Vavilon178
Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
Благодарил (а): 967 раз
Vavilon178 писал(а):Что не очень понимаю что не так с вопросом? Мало информации?
Ваше "не понимание" и не только в этом вопросе, сори, немного начинает напрягать.
SNOOPER писал(а): Для правильного подбора детали необходимо указывать VIN; FRAME или код модели с информационной таблички
Vavilon178
Я уже извинился ! Я тут недавно если что извините! Думаю вам не сложно было поправить меня! Извините еще раз что напряг вас ! В каком вопросе еще у меня не понимание? Напишите пожалуйста чтобы Я был в курсе и не напрягал вопросами? За ранее спасибо!
Darkstarik
Двигатель:: бензин 3.5 V6
Мой автомобиль(и):: Montero 2002 г USA
Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Сообщение Darkstarik »
Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Re: Нужен вин кнопки стеклоподъемника левого
Darkstarik писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста вин кнопки стеклоподъемника на Монтеру 3,5 литра с левой стороны, заказал вроде кнопку по вину, а пришла планка на кнопку.
Заранее спасибо.
Какой номер заказывали?
Должен быть MR329957 водительская
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение msvsv »
Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
msvsv писал(а):Приветствую, нужна помощь по подбору кардана на Паджеро 4 3,0 2012 г.в. VIN: JMBLYV93WDJ000872. Товарищ живет в Дагестане, там с сервисами и запчастями очень туго. Появились щелчки при ускорении и торможении, приговорили задний кардан. Посмотрел на Экзисте, есть два варианта с одним номером MR 580390 один стальной другой карбон. И еще на схеме есть короткий кардан, но Экзист пишет, что на данной модели деталь не применяется. Я так понимаю, что это передний кардан? Подскажите, есть ли на этой модели Паджерика передний кардан и взаимозаменяемы ли задние карданы (сталь и карбон)? Большей информации нет, товарищ в машине не разбирается вообще. Просто повторил что ему сказали на местном сервисе.
MR581618 Задний
MR580390 Передний.
На схеме отмечен задний.
isckan27
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 97
Сообщение isckan27 »
Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
https://yadi.sk/i/cXybNajz3aSqCs
https://yadi.sk/i/NgYevrcj3aSqF2
isckan27 писал(а):Помогите опознать запчасти ,слетело колечко на фото , как называется или номер ? Машина номер : v464307627
Это часть шуруса.
isckan27
Двигатель:: 4M40
Это часть шуруса.
То есть её отдельно не купить ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
SmoAG писал(а):Добрый день, кто может подсказать номерок колпачка якорного крепления в багажнике паджеро 3 2005 год? С одной стороны оторвался и колпачек потерялся;( а на втором нет ни каких опознавательных знаков для заказа;(
Вот этого?
MU670002
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот этого?
Вложение 1.jpg больше недоступно
MU670002
Нет, колпачек нужен как на фото ниже
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Azan »
SmoAG писал(а):
Вот этого?
MU670002
Может это MR170530 ? То ли это само крепление , то ли крышка.. Подписывает Black , значит черный (значит пластик)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Номер уплотнительного колечка пробки поддона АКПП подскажите, плиз. Спасибо!
Номер нашел сам. ;-) На всякий случай: MN113518
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Arkados
Сообщение Arkados »
Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
Arkados писал(а):Кто может подсказать парт номер на ступицу переднего правого колеса машинка 2007 год, 3,0 бенз
В 2007 году концерн "Митцубиси Моторс" выпустил единственную модель и единственный экземпляр, машинки с бензиновым двигателем.
Что значительно облегчает поиск запчастей, и придаёт хозяину чувства гордости за владение таким эксклюзивом.
Концерт пообещал и впредь применять данную практику, одна машина в год.......
Дмитрий Вольный
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Дмитрий Вольный »
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста номер плунжерной пары на Паджеро 2 1995 года с двигателем 4м40.
V464045305
GMaks
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение GMaks »
Добрый день , паджеро 1987 г.в коротыш , нужно менять сайлентблоки верхних рычагов и они продаются только в сборе с рычагами, может есть отдельно каталожные номера этих сайлентблоков ?
