Отопление холодного гаража
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Отопление холодного гаража
Имхо буржуйка на дровах и вентилятор для разогнать. Самый то. Можно по конструкции как печи булерьян сделать с трубами по телу для воздуха. Топку на длину поддонов деревянных (под фрукты, их обычно выкидывают).
Топил такой пару лет бокс 160 квадратов с потолком метров 8. Не с нуля конечно, градусов с 10-11. Не пахнет, соляры жрёт литр в час в среднем.aassaa писал(а): есть диз пушки с непрямым нагревом (выхлоп можно вывести на улицу) - хотелось бы знать кто пользует такие есть ли запах от них?
есть еще отопители автономные ов 65 и ов95 но вроде как про них отзывы не однозначные некоторые пишут что они капризны и попахивают выхлопом ну и ценник у них от 15 килорублей (правда новые)
Гараж нагреет достаточно быстро. Но гудит она сволочь, что с непривычки через час психовать начнёшь.
Для быстрого прогрева подойдёт, но газовая пушка будет предпочтительней и дешевле в эксплуатации.
Как уже выше писали. Сначала газом нагреть, потом электричеством поддерживать.
Ну и естественно вентиляцию сделать в любом случае.
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
какой? ов?SNOOPER писал(а): Топил такой пару лет бокс 160 квадратов с потолком метров 8. Не с нуля конечно, градусов с 10-11. Не пахнет, соляры жрёт литр в час в среднем.
или обыкновенной диз пушкой?
от газа по отзывам все равно есть дискомфорт вроде пишут...
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
искричество нах нах.полтора киловатный бойлер за месяц денег от 6 до 9 тр у меня сжирал.а електро пушка счётчик крутила как пропеллер.газовая не понравилась-тепло,но глаза режет аж сопли текут.сейчас дизельная 16 кватт.нагревает быстро-3-4 мин.запаха не ощущается практически несколько раз по целому дню в гараже проводил.выставил температуру-она её и поддерживает.сама включается-выключается.на всякий случай прикупил две фары-газ и электричества не надо,пару раз пробовал-вроде греет вполне неплохо.всётаки 8 кватт.как вариант-нагреваю дизельной а потом включаю фары.http://www.grotika.ru/catalog/obogrevat ... arsk/1139/
и не шумит.
и не шумит.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- Смайлик
Ну можно и котёл поставить, у меня в разрез стоит на 3 Квт, про запас и так на ночь, антифриз(теплоноситель) для систем отопления куйню стоит, я покупал 1200 рэ 20литров концентрата. У чугуния самый высокий КПД, долго прогревается НО и держит тоже оч долго. Плюсы такой системы очевидны, ни каких запахов (если без твердотопливного) место не занимает, нет открытого огня, расход на фоне остального предложенного не большой. И ещё чем больше секций-тем лучше.aassaa писал(а):Смайлик
это может проще эл котел взять? там уже и регулятор встроен.. он около 5 рублей стоит то.
Просто хотелось бы прикинуть сколь нагорать будет я понимаю что многое зависит от утепления гаража и погоды.
По батареям я так понимаю что лучше всего чугуняка? Регистры не пойдут? Кроме того воду заливать нельзя на тот случай если свет отключат (мало ли что)...
Антифриз для котлов вроде пишут специальный нужен...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Я тут репу чешу об инфракрасных панелях...Тока вроде мало жрут и КПД збс, но утеплять гараж надо полюбэ прежде всего...плюсом считаю необходимым наличие пушки...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- Смайлик
Толян, хня полная могу на пробу дать если чо.Vanoff писал(а):Я тут репу чешу об инфракрасных панелях...Тока вроде мало жрут и КПД збс, но утеплять гараж надо полюбэ прежде всего...плюсом считаю необходимым наличие пушки...
- Vanoff
Ну вот мля ...Ну а если утеплить то нормально и + пушечку в районе заезда!? юхня всёравно!? ...Имхо утепление тож великую роль играет...Я щас один в доме живу, на ночь горячуюю воду обрубаю и отопление у меня стоит на минимуме - газ экономлю, в морозы в доме было 15 градусов, я в спальне себе инфру врубал дополнительно - так аж одеяло скидываю ночью...Смайлик писал(а):Толян, хня полная могу на пробу дать если чо.Vanoff писал(а):Я тут репу чешу об инфракрасных панелях...Тока вроде мало жрут и КПД збс, но утеплять гараж надо полюбэ прежде всего...плюсом считаю необходимым наличие пушки...
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- Смайлик
В гараже греет тока где висит, радиус действия в зависимости высоты маловат, а жрёт как слон.
- Vanoff
0,5 квт,ч - 1500х70 панель
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- de
Смотря когда и для чего. У меня две пушки по 5 кВт, очень доволен. Никаких вопросов по выхлопу и топливу, просто воткнул в розетку и все. В начале зимы весьма комфортно поменял сцепление, но зима была еще теплая, в гараже было -5..0. Две пушки поднимали температуру в гараже на 10 градусов. Энергии за время ремонта сжег 200кВт*ч, примерно на 500 руб, потому что ковырялся не спеша пару недель по вечерам, считаю это недорого для такого одноразового ремонта. Больше ничего этой зимой не делал - надобности нет. Но у меня гараж не как у ТС, обычный 6.10*3.40aland писал(а):искричество нах нах.полтора киловатный бойлер за месяц денег от 6 до 9 тр у меня сжирал.а електро пушка счётчик крутила как пропеллер.
- Двигатель:: 4M40-Т
- Мой автомобиль(и):: Длинный MP2, левый руль, МКПП, 94
Смотри: дизельные пушкиaassaa писал(а):есть диз пушки с непрямым нагревом (выхлоп можно вывести на улицу) - хотелось бы знать кто пользует такие есть ли запах от них?
У непрямого нагрева, цены начинаются от 30тыр. Что импортно/китайско/российские, что ОВ - запаха практически не дают, небольшой аромат, конечно есть, но это больше от пролитой на пробку соляры, забрызганых брюк и неплотностей в системе выхлопа.
Как вариант - быстрый прогрев топливной пушкой прямого нагрева, проветривание и дальнейшее поддержание температуры электричеством.
Если Вам кажется, что надо что-то менять в жизни - то Вам не кажется.
какую температуру держал? гараж утепленный?aland писал(а):искричество нах нах.полтора киловатный бойлер за месяц денег от 6 до 9 тр у меня сжирал.
- Смайлик
Что то с математикой не лады 1.5Квт х24ч х30суток х5руб\Квт =5400aassaa писал(а):какую температуру держал? гараж утепленный?aland писал(а):искричество нах нах.полтора киловатный бойлер за месяц денег от 6 до 9 тр у меня сжирал.
Вот такую есть вариант взять еще на бензе за 15 новую
тут про нее http://remont-krana.ucoz.ru/publ/5-1-0-6#002
Электричество и батареи конечно самый простой способ и компактный но напрягает неопределенность на данном этапе во ск оно мне встанет ежемесячно... в 2 крубл - да хрен бы с ним (у нас по моему так и платят за теплые гаражи) а вот больше бы не хотелось.... и еще как у нас обычно это бывает в кооперативах перебои с электричеством если выстудит за время отключения - потом ск нагревать будет?... и как котел себя в -минус поведет еще?
- SLEPOI
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: Starex -01 4x4 акпп
дык это у вас в нерезиновай война за метры,а у нас,допустим,хоть 14х12 строй ))))))) и в 2 этажа+подвал )))Голубев писал(а):6х12....хуясе гараж!!!! Вы чё прям в горах их выдалбливаете???
Знаю точно,те кто имеет такие хоромя ваще об таких проблемах не пекуца!!!!
По теме- 1. гараж утеплить-уже будет теплее чем на улице,греть меньше останется и тепло дольше держится (одна занавеска на железные ворота пипец как спасает) 2. булерьян-классная печка,особенно если через пару труб батареи подключить (с насосом естественно) 3. пока печка раскочегаривается (а это достаточно быстро) можно врубать газовую пушку
Все ИМХО
Бывший Тойото-Мицубисе-Хюндаевоз ))))))))))) 8-903-190-80-58 Борис
MPS 3.0 2004г.в.--> Продан
Pajero II 3 дв, 2.5 1993 г.в. МКПП SS, MJ 600 turbo, EW12000 -->продана
Pajero II 5 дв,3.0 1993 г.в. АКПП,SS, MJ 600 turbo --> продана
SLEPOI
булерьяном пользовался сам?
- Смайлик
В каком из выше перечисленных вариантах НЕ НУЖНО 220 ?aassaa писал(а):Вот такую есть вариант взять еще на бензе за 15 новую
Смайлик
во всех нужно! и без эл ясно понятно что делать нех даже в гараже с подведенным отоплением...
я про то что если вырубят например на день или еще больше - в гараже "минус" придет..
при обратном подключении эл как поведет себя котел?
думал еще про буржуйку с котлом насосом и регистрами
вот наткнулся на такой вариант наверно самый дешевый и эффективный
http://www.youtube.com/watch?v=xM3bq5FUJEg
дополнительно можно сделать забор воздуха с улицы и заслонку для регулировки гараж - улица
