Посредством пайки. Я сам не делал, но внимательно наблюдал за процессом. Если рука набита - ничего сложного.МШУ писал(а):я так и не понял ,каким образом достигается герметичное соединение медная труба\фитинг
ванна с гидромассажем?
- tov.doctor
- Двигатель:: 1GRFE
- Мой автомобиль(и):: TLC120
Re: ванна с гидромассажем?
4.0
3.0
2.5
3.0
2.5
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Для медной трубы есть фитинги на пайке, есть обжимные с гайкой. Ставил и такие и такие.
Обжимные по нормативам нельзя замуровывать в стену, кроме водорозеток. Их можно.
Паяют обычно горелкой, но я неплохо справился мегапаяльником на 250 Вт.
Я так делал, ликвидировал идиотизм строителей. Задача решается с помощью муфты и компенсационного патрубка.
Если наверху много этажей, тазик под стояк не подставлять!
Известный баян в разделе юмор у строителей:
Сантехник отключил воду, чтобы сверху не лилось. Разобрал стояк, подставил тазик.
Но в бачках у людей вода осталась! Смытое с последнего этажа на большой скорости ударилось о тазик, разбилось на молекулы и ровным слоем покрыло туалет и сантехника. Он бросился к крану, но вспомнил, что сам отключил воду
Если стояк пластиковый, то отвод перенести 5 минут работы, главное чтобы сверху в этот момент не с ралли на раллиМШУ писал(а):но у меня отверстие в канализационном стояке высоко и пришлось бы пол на см .10 поднимать(прикинул=тонна бетона-нах)
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Купил когда то гидромассажку по причине того, что не было нормальных чугунных ванн.
Пользовался за 6 лет не больше 20 раз. Иногда мелкому взбиваю пену гидромассажем и один раз мыл радиатор.
Не жалею ни разу, однако нужно было количество форсунок брать больше.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
+1//wersa писал(а):Купил когда то гидромассажку по причине того, что не было нормальных чугунных ванн.
Както отмакал у Версы в ванной после попойке))
Кнопочка вкл у него западает...
А так ништяк - бодрит))
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- wersa
Руки нюхал ))) кнопочка ему западает )))Vanoff писал(а):+1//
+184 к харизме!
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Это одна и также система, процент аэрации регулируется.Arkhipov K. писал(а):Есть ванны с гидромассажем (когда вода подаётся под давлением), а есть - с пневмомассажем (когда вместо воды - воздух). Принципиальное отличие в том, что "пневму" не надо чистить/промывать после каждого приема ванны.....да и вообще чистить не надо - нечему там загрязняться: компрессор подает воздух, он вылетает из форсунок, булькает, все счастливы. Именно по причине нежелания заниматься очисткой мы взяли с пневмомассажем. Но пользуемся этой ванной с супругой совсем не часто т.к. по факту её нагло оккупировал наш ребенок, которому там действительно раздолье. Вот он точно рад - он в ней по нескольку раз в неделю плещется с кучей игрушек.
А мне нравится и детям, классная пена получается.и проще однородную температуру держать в ванне при циркуляции.
Уход требуется и промывка, иначе зарастает плесенью.
- Двигатель:: Бензин АИ-95
- Мой автомобиль(и):: NISSAN QASHQAI
Рассмотри советских ,они проверенные.Множество разнообразий,выбирете что необходимо Вам.
- Ignatenko
- Мой автомобиль(и):: Peugeot 3008
Чтобы в будущем не жалеть о потраченных деньгах, нужно объективно оценить такую купель и решить: действительно ли в вашей ванне нужен гидромассаж или нет?
- Coinn
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Да и если думать нужен или нет, один фиг ответ будет примерно таким: звучит круто, почему бы не взять. У меня как раз такая ванная - массажем пользовались пару месяцев, а теперь оно уже никому не надо
