Думаю все дело в том что передок подключаемый, а ведущим все одно является задний мост. Наверно для того что бы не нагружать механизм переключения или чего то еще. Понятно что цепи не "лечат" подвеску и остальное, но тут как раз выбираю из двух зол меньшее, копать или не копатьsash383811 писал(а): ↑ я то ставил и ездил
Цепи Противоскольжения на колеса
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III AT
За любой кипишь, окромя голодовки!
А как перегружать механизм переключения? У меня передок жестко подключаемый.
Александр
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Я не подстрекатель, но к данному набору ещё бы прикупил Хайджек 120см (реечный домкрат) с Лифтмэйтом (приспособа поднимать за колесо)...лучше оригинальные...Дороговато, конечно, но зато точно доедете...и в хозяйстве пригодитсяChaman1969 писал(а): ↑ Этот сезон покажет правильность выбора, надеюсь доехать до водоема зимой по "не очень хорошей "дороге" мне этого комплекта хватит. Надо еще стропу купить для рывка...
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
Уже есть надувной домкрат от выхлопных газов на 3,5 т, про Джека думал , да возить негде, а мастерить наворот на крыше не хочу. И так на Рыбалку едешь - машина под самые помидору загружена, палатка, пол для оной, санки, газ-балоны, ящик, буры, сапоги, верхняя одежда, печка, жерлицы, провиант, каны с живцом, столик, кресла раскладные и т.п.
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
- klinych
В МПС1 Хайджек 120см как раз поперёк в багажник входит (за МПС3 не знаю)...Chaman1969 писал(а): ↑ про Джека думал , да возить негде, а мастерить наворот на крыше не хочу.
У меня примерно так же, плюс мотобукс с санями в салоне ...Chaman1969 писал(а): ↑Как то так
- kyzya11
А какие вы браслеты на передок купили? Там же места между суппортом и диском почти нету
На передок цепи вероятнее всего из за размеров арки не поставить
Славик.
Славик.
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
Я ж написал какие…
С че го вдруг? Вы читать умеете?
- kyzya11
Про браслеты - пропустил, и как, за суппорт и щиток не задевают?
Про цепи спереди - ну на асфальте прямо хорошо и не удивительно, а при вывороте колеса и артикуляции ничего не цепляет?
Славик.
Славик.
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
нет
еще не лез уговн, на асфальте ничего не цепляет, это и по фото видно, даже если я выверну колесо.... там же цепь не 5 см толщиной, вот фото из нета не моей машины, но так они обтягивают колесо так же, вбейте в яндекс - rud matic kantenspur - посмотрите...
- Chaman1969
- Двигатель:: D 2.4
kyzya11,
Вот специально сфоткал и замерил там 8 см
- kyzya11
Ну супер, потом как в мпс1 места там не было
Славик.
Славик.
- klinych
Посмотрел, ради интереса у себя (МПС1), расстояние между суппортом и диском 2-3см...Задумываюсь о браслетах на передок...
Полужидкая глина - до 1 лужи или ручья, потом спокойно снимаешь... Мне вот пришлось маяться с полугустой глиной, когда арки забивает. Проехал аккуратненько до ручья и катался по броду пока не отмочил более-менее и периодически арки и диски палкой очищал. Потом промыл цепи с щеткой, сложил в штатный чехол. Сам я чистый был вполне, вымазал куртку, шапку и каримат как и планировалось.
В общем, наличием цепей доволен. Использую очень редко (в основном на снегу или накате), но в этих случаях без цепей было бы грустно или очень хлопотно.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
- oasys
kubanoid, ручьи не везде есть.
Да кто спорит, Земля большая, в каждом регионе свои приколы найти можно, непонятные соседям. Но если рассчитывать на использование цепей в качестве эпизодической замены МТ резине - то нетрудно запасти и копеечный кусок плотного полиэтилена чтобы этот кусок грязи не вымазал все в машине Потом вываливаешь на мойке - и все легко моется за небольшую денежку.
Кстати наблюдал несколько раз эффект цепей на неполноприводных машинах, это было офигенно. Один из моих друзей постоянно цепи возит в Тоете-Калдине, очень ловко с ними управляется (в Бийске жил, говорит что там без цепей далеко зимой не уедешь). Другой друг купил чисто на встречу Нового года съездить с нами на своем недо-Кашкае. Он изрядно вымазался пока цепи ставил, но до места лагеря доехал сам (на дороге был мокрый снег поверх грязи, но без колеи).
Так что для выживания-проезжания всякие штуки можно использовать... каждый выбирает для себя уровень финансовых вложений и фанатизма в преодолении препятствий.
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
В свое время использовал самодельные цепи на недопривода. Особенно по заказанному снегу. Где машина вообще отказывалась идти, на цепях шла как на рельсах.
Но приходилось делать самодельные, ибо магазинные не выдерживали. Делали из сварной цепи.
В прошлые выходные проехал примерно 1 км на цепях по вязкой липкой глине (напоминает по консистенции собачье дерьмо, кто наступал и оттирал - в курсе). Без цепей не факт что одолел бы этот участок на подъем. Специально, помня эту тему, оценил проблемы возни с цепями и с грязью на них. На рукавах куртки - несколько грязных отметин (отряхнул когда высохли), цепи закинул в родной чехол + в мусорный кулек. Но поставил я их заранее на чистом сухом месте, хорошо зная где они понадобятся. На всю возню потратил минут 15-20 в общем. Отмывал на автомойке и цепи и чехол.
- Двигатель:: 6G75, 3.8 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Lancer IX(был), Outlander XL(был), Pajero 4
Это браслеты. Под Паджеро(стоковый) думаю рублей 700 за браслет выйдет.
Собираюсь прикупить по этому или аналогичному объявлению. Просто чтоб лежало, рубиться не собираюсь, на всякий случай.
Не задевает суппорт данная приблуда? Я так понимаю, крепить ее нужно на заднюю ось?
Ссылка. Мега бюджетно.
А тебе не приходило в голову, что современные цепи не надо пристегивать сквозь диск, и наличие суппортов их никак не смущает?
А вот с такой мурой как на фото как раз можно найти проблем. Один друг при мне попытался накрутить веревки сквозь диски для повышения проходимости, так ее сразу очень плотно, до каменного состояния набило в суппорты... вырезали кое-как.
Дело к весне идет, кому надо цепи "в запас" - ищите не торопясь б/у в своем местопроживании, чтобы примерять можно было... я себе на Запорожец купил за 1500 комплект и продал на том же известном "А" сайте грязевые 5 колес за 10000... получил заметный привес площади в гараже. Ясно, что цепи на "взрослые" колеса вряд ли купишь за такие деньги, но иметь их стОит. При продаже колес исходил из того что за 10 лет владения "Снежинкой" использовал 2 колеса однажды. Все-таки нормальная полноприводная машина "рулит" в поездках на природу, но у нас с женой изредка маршруты расходятся, и тогда я еду куда мне надо на хохломобиле
