Улучшение тормозной системы MPS3
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 2.4 Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Уважаемые форумчане,
Есть ли у кого опыт улучшения тормозов у MPS3. Только купил новый MPS3, до этого был VW Amarok, дак после амарока, такое ощущение, что паджерик не тормозит вообще..... прям небо и земля, кто-нить может заморачивался вопросом - поделитесь явками-паролями.
Заранее спасибо за конструктивные советы.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Посмотри темы про тормоза Спорт 2. Там где-то было, что чел тюнинганул и передние и задние на зверские какие-то тормоза. У спорта 2 и 3 там вроде всё одинаково.
Я там просмотрел вроде все по поиску, там народ только разбирает/перебирает, пескоструит, красит, обслуживает, ухаживает, но не меняетlesnik5000 писал(а): ↑02 июн 2019, 14:39 Посмотри темы про тормоза Спорт 2. Там где-то было, что чел тюнинганул и передние и задние на зверские какие-то тормоза. У спорта 2 и 3 там вроде всё одинаково.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
https://www.drive2.com/l/510049151547867219/
Вот с подробностями...
Тут не было заинтересовавшихся таким тюнингом.
- ГАНС
Почитал статейку и и задумался может задние суппорта на моём П-3 поменять от П-4 с 3.8, обрадованно залез на экзист и увидел, что они блин одинаковые.lesnik5000 писал(а): ↑02 июн 2019, 20:57 https://www.drive2.com/l/510049151547867219/
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
на п3 суппорта как на п4 с моторами 3.0 (+коротыши)
на моторах 3,2 и 3,8 суппорта другие. и перед и зад.
- ГАНС
Ну суппорта задние другие я так предполагаю по выносу, так-как тормозной диск большего диаметра , а вот сам поршень по диаметру и пр. одинаковый, смотрел по номерам на 3.0 и 3.8, номер поршня везде один. Передние суппорта на 3,2 и 3,8, 4-поршневые и не плавающие как на П-3 - П-4 с 3.0.
- Смирнов
- ГАНС
Не понял забивал в экзисте свой вин с П-3 и вин друга с П-4 с 3.8, выдаёт один номер задних поршней - MR 390485 оёЁ вчера смотрел дома с домашнего компа, был один номер, сейчас перепроверил с рабочего и правда другой на П-4 - 4605A453 интересно я так понимаю, что диаметр поршней там больше? И интересно как он встанет/не встанет на задние тормоза от 3.0?
как все сложно...... неужели нет какого-нибудь набора улучшайзинга от какого-нибудь BREMBO.....я ходил к гуглу, но он мне не помог....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Неужели на всем форуме одни мастера-золотые руки, ставят легко и беззаботно запчасти от других авто без сертификаций, тестов и проверок, на свой страх и риск? Если так, снимаю шляпу вашей отважности, конечно пойду в сервис, только что там ставить? вопрос риторический ответа не требует. Если никаких китов для улучшения нет, будем привыкать.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
На МПС 2 есть люди которые ставили 4-х поршневые суппорта от паджеро 4. НО! Чтобы их поставить необходимо поменять поворотный кулак и ступицу! Если вы готовы к таким глобальным переделкам, то дерзайте)) А если нет то или привыкнуть или другой автомобиль!NKVD писал(а): ↑10 июн 2019, 20:43 Неужели на всем форуме одни мастера-золотые руки, ставят легко и беззаботно запчасти от других авто без сертификаций, тестов и проверок, на свой страх и риск? Если так, снимаю шляпу вашей отважности, конечно пойду в сервис, только что там ставить? вопрос риторический ответа не требует. Если никаких китов для улучшения нет, будем привыкать.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
да все есть у производителей тюненых тормозных систем практически на любой автомобиль.
к примеру у HP brakes есть на pajero pinin/io/3/4 и на Sport 1/2 и думаю при желании можно заказать изготовление и на 3-й, но цены не порадуют.
- ГАНС
Вот интересно без сильных переделок задние суппорта с П-4 с 3.8 можно поставить на 3.0? Ато там и диаметр поршня побелее и площадь колодок судя по рисункам с экзиста тоже побольше?
- AlGo
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2018
НЕТ, у спорта 3 передний суппорт больше, чем у спорта 2.
И тормозят машинки совсем по-разному. Я когда со Спорта 3 на Спорт 2 пересаживаюсь, при первом торможении кажется, что тормоза у него отказали. Потом привыкаешь.
У любой современной машины торможение ограничено сцеплением колес с грунтом. Нет проблем нажав на педаль тормоза заблокировать колеса до юза, что на Амароке, что на Спорте. Ваши субъективные ощущения эффективности торможения связаны с усилием нажатия тормозной педали. Но скажу, что это усилие не запредельное,- привыкайте. Можно потренеровать ноги. Установка более мощных суппортов не приведет к уменьшению тормозного пути, а только облегчит работу Вашей ноги.
Вспомнилась моя первая "копейка" без пневмоусилителя тормозов. Там да, при резком торможении задница отрывалась от сидения.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 3
Наоборот, пересев на спорт, почувствовал, что тормоза отличные. Если не хватает, надо мерять, подбирать что нибудь из керамики, колхозить все это...
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Катал на соревнованиях, штатные тормоза, вообще не о чем, часто приходилось задом сдавать. Чтоб в поворот воити.
НМПС 2,5TD AT, OME, roadcruza 3200 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
