Нужно ли шприцевать крестовины?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
AndreyDrju
Двигатель:: 4N15
Сообщение AndreyDrju »
При прохождении ТО задался этим вопросом - нужно ли шприцевать крестовины? В сервисной книжке написано - осмотр крестовин, смазка шарниров. В руководстве по эксплуатации стр. 6-83 указано - после эксплуатации в тяжелых условиях смазать карданный вал, поменять масло в раздатке или дифференциалах при необходимости. Если все таки нужно, то как часто и какими пользоваться смазками. Спасибо.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Нужно ли шприцевать крестовины?
Сообщение дед61 »
Я как минимум 2 раза в год шприцую крестовины. И то с учетом того что по воде и приходится ездить по дороге на дачу в сырое время года.
AndreyDrju
Двигатель:: 4N15
дед61 писал(а):Я как минимум 2 раза в год шприцую крестовины. И то с учетом того что по воде и приходится ездить по дороге на дачу в сырое время года.
На МПС 2 это нужно делать. У меня МПС 3, нигде конкретно про это не написано. А какой смазкой пользуетесь?
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
Liqui Moly 7562
Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett", 400мл
дед61
Сообщение дед61 »
Синяя такая смазка. А что есть кардинальные различия между крестовинами на карданах любых авто. Знаю что есть крестовины без тавотниц, что не есть хорошо.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение Saur »
AndreyDrju писал(а):А какой смазкой пользуетесь?
Я такую пользовал :*THUMBS UP*: 170 р а раз масленка есть , то мазать нужно - тем более нетрудно - каждое ТО
Хаяо Миядзаки
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
AndreyDrju писал(а):При прохождении ТО задался этим вопросом - нужно ли шприцевать крестовины? В сервисной книжке написано - осмотр крестовин, смазка шарниров. В руководстве по эксплуатации стр. 6-83 указано - после эксплуатации в тяжелых условиях смазать карданный вал, поменять масло в раздатке или дифференциалах при необходимости. Если все таки нужно, то как часто и какими пользоваться смазками. Спасибо.
:*STOP*: Встречный вопрос, как ты думаешь? А что такое смазка шарниров в графе осмотр крестовин :*DONT_KNOW*: ?
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
