Мелкие подергивания при езде
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Езжайте к другому дилеру, или не к дилеру. Пусть ищут. Найдите такого же владельца, прокатитесь на обоих авто. Сравните. По телевизору трудно найти неисправность.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 2.4d
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3 Ultimate
Я тоже купил дизель - 20.04.19г.verocrus писал(а): ↑30 апр 2019, 20:54 обрый день, хотел еще раз поднять тему.
Недавно приобрел дизельный на автомате. С нуля толчки, при движении от 40 км.ч. Чем выше скорость, тем больше это переходит в вибрацию. С подобным сталкиваюсь впервые, поэтому вопрос, может у кого есть подобное поведение? Дилеры все визуально осмотрели, найти дефект не могут. Причем характер толчков - сложно выразить одним словом. Едешь по ровной дороге - (абсолютно ровной) на одной включенной скорости и наблюдаются небольшие рывки. Иной раз их нет, но чаще есть, накатом или под нагрузкой - не важно. Такое ощущение что одно из задних колес овальное, хотя проверяли балансировку, биение - нареканий нет. Не понятно куда рыть, машина новая, не хотелось бы разбивать до конца и выявлять уже по сломанному агрегату, т.к. подобная вибрация губительно сказывается на многие узлы автомобиля.
По началу тоже были толчки - как будто сзади ктото подталкивает.
Сейчас уже 1700 проехал - толчки почти исчезли
Я думаю что это коробка адаптируется-подстраивается под стиль езды
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
У меня пробег уже 2500, толчков то иногда нет, то опять серьезно проявляются. Сильно сомневаюсь что это коробка, т.к. ни разу на других машинах на автомате такого не наблюдал. Ровная дорога, принудительно включена одна из передач, скорость от 40, смотришь в боковое зеркало на заднее колесо - едет ровно, а кузов по отношению к колесу немного подергивается, аж видно в зеркало, дергается рывками. Есть ли похожие симптомы у вас?
- Двигатель:: 2.4d
колёса едут по дороге без пробуксовки по-этому они однозначно будут крутиться без рывков.
кузов стоит на раме через проставки-подушки
Вчера после езды по болотистому бездорожью(колёса спускал до аж 05) к вечеру выехал на асфальт и снова появились рывки
я всё-таки склоняюсь что это коробка или раздатка
кстати вибрации у меря не наблюдалось - разгонялся до 140-150км.
может стоит поискать проблему в кардане\крестовинах - вибрацию может давать он или колёса(диски\ступици)
вот меня вчера другое смутило - сел в болоте и выезжал способом раскачки - вперёд\назад
на понижайке с блокировкой задней оси при переключении с передней передачи на заднюю и обратно снизу появляется какой-то стук-хруст
как будто в раздатке что-то закусывает
сегодня отмоюсь и буду смотреть-искать-думать что это было
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Двигатель:: 2.4d
В натяг сдавал назад - жал тормоз в полlesnik5000 писал(а): ↑12 май 2019, 14:44 Переключался при полной остановке колёс? Это важно на автомате.
переключал вперёд в натяг - снова тормоз
....и так 15-20 раз пока не начал вылазить - потом газ чуть больше
хруст как будто убитые гранаты в повороте хрустят
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Не всегда происходит следующее:
На прогретой машине слегка пинает взад (однократно, без переключения передачи при этом), иногда с глухим стуком, в момент когда при движении накатом нажимаешь газ посильнее, но не в кикдаун (например, когда подъезжаешь к съезду на главную, кидаешь газ посмотреть, свободна ли дорога, дорога свободна - опять нажимаешь газ - толчок в корму и "тук").
Стоишь в горку на тормозе перед светофором (автоматическое удержание тормозами на подъеме не задействовано), просто отпускаешь тормоз, еще без газа, - начинает движение сначала моментом резво, и тут же клюет носом, как будто на жигулях когда резко сцепление бросил.
Грешу пока на многочисленные люфты, потому что если педалировать ооочень нежно и аккуратно, то частенько эти эффекты можно избежать.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Добрый день всем. Вчера забрал в салоне дизельную машину на ручке. При очень маленькой скорости и оборотах ощущаются очень небольшие подергивания, при увеличении скорости подергивания пропадают. Сначала даже думал что так ощущаются на этой машине небольшие неровности на дороге. Думаю что это не коробка, раз проявляется и на ручке и на автомате. А вот что? Может кто разобрался? Сигналку ставили, поеду поговорю с установщиками. Но может еще что.
- Lukich111
Машина новая? Если да, то притрется... И где ж вы её взяли такую? Их уже давно не возят как мне кажется. Если не новая, то тем более, что вы от нее хотите. Низкие обороты тяжело для любого мотора
Машина новая. Делают такие машины в Калуге в неограниченном количестве, только бери. Поездил еще немного и подергивания замечать перестал.
- Lukich111
А я думал в ветку Паджеро 4 попал ))) тогда и хорошо, говорю же: притрется.
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 3
