Странности в работе климат контроля
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Странности в работе климат контроля
Короче, те же яшки, только в профиль(относительно МПС2). Погламурнее чутка, но и денех как за атомную бомбу просят.
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
Vadim Spb писал(а):А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
Датчик у меня был от предыдущего спорта, я его врезал в штатную заглушку, всё остальное сделал Алексей, подцеплялся в проводку. Ставят датчик от аута в родное место, номерочек не подскажу. По установке спишитесь с Алексеем, думаю он всё расскажет
Спасибо.OREH25 писал(а):Vadim Spb писал(а):А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 3
Здравствуйте, камрады!
У меня такая история. При включенном кондее (снежинка горит) на светофорах периодически, при ожидании зеленого сигнала светофора, ну, скажем, светофор, через три, начинают даже не плавать, а прыгать обороты. Причем это происходит с довольно сильным щелчком, почти ударом из-под капота. То ли это муфта кондея, то ли коробка вторит чему-то. Происходит достаточно ощутимый пинок в трансмиссии. Обороты то падают до 500 об/мин, то подпрыгивают почти до 1500 об/мин, ну и пинок...
Кондей отключаю - все в норму приходит.
Ставлю на нейтралку - все в норму приходит.
До диллера доберусь конечно, но это не скоро, некогда, машина летом нужна, ну и т.д.
Мож у кого уже есть некий подобный опыт? Или мысли какие посетят... Поделитесь, плиз!
То что в Спорте плавают обороты от кодея- это норма...но только не в таких интервалах. И то что у вас происходит- так быть не должно. К сожалению причину не подскажу.Bokas писал(а):Здравствуйте, камрады!
Всем привет. хотел спросить, у всех приоритет на «авто» переключается в ноги при температуре окружающего около 15-1 градуса. Или у меня что то не так ?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС III 2.4 DI-D Intense 2017
Работа климата (скорость вентилятора, зоны обдува) зависит от того, что выставлено на блоке контроля и какие температуры показывают внешний и внутренний датчик температуры.
Условно, если снаружи "холодно" и салон надо прогревать, то в режиме авто дует в ноги.
Кстати, внешний датчик у нас расположен перед радиатором и этим радиатором может неплохо нагреваться. Соответственно, более-менее правильные показания он выдает только в движении, когда хорошо обдувается.
У меня на климате стоит 22, на улице от 0-10 градусов,всегда дует в ноги. Я просто хотел узнать, у всех так, или у меня тока. (В режиме авто).
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Друзья помогите советом..
Имеется Pajero Sport 3, установил голову Dasaita 9" после этого появились странности в работе климата, иногда на секунду выключается климат и гаснет подсветка приборов сталкивался кто с таким?
- VVVOVA
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
викидывай кан декодер. и будет счастье. можно пакавырять с проводами там. но проще выкинутьMegaPon писал(а):Друзья помогите советом..
а кнопки на руле будут работать?VVVOVA писал(а):викидывай кан декодер. и будет счастье. можно пакавырять с проводами там. но проще выкинутьMegaPon писал(а):Друзья помогите советом..
- Двигатель:: 4N15
Да. Проверено.MegaPon писал(а): а кнопки на руле будут работать?
