Страница 3 из 6
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 20 июл 2020, 11:18
krokodil594
SKS писал(а): ↑
А каким образом работает функция стабилизации прицепа, если ее нет на самом прицепе?
Я так понимаю, что просто с этой проводкой появляется значек на панели, что прицеплен прицеп (извините за тавтологию). В некоторых странах (США например) обязательное требование.
Никаких значков не появляется. Я предполагаю, что с этой проводкой мозги понимают, что машина едет с прицепом и вносят корректировки в работу трансмиссии и тормозов.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 20 июл 2020, 11:23
SKS
Ну тогда вообще непонятно как это работает. Если через ЭБУ двигателя, то должен быть соответствующий алгоритм. Надо бы поискать инфу, а то как бы эта проводка не являлась обычным выманиванием денег.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 20 июл 2020, 12:16
krokodil594
SKS писал(а): ↑
По крайней мере вреда точно нет, а о нерабочих поворотниках действительно сигнализирует, раздается зумер.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 21 июл 2020, 10:47
Nbf
Я не знаю, как у нас... У того же ЛандРовера при подключении через штатную проводку, меняется алгоритм работы АКПП, тормозов, а так же системы стабилизации: если прицеп пытается начать управлять машиной, мозг это дело отлавливает и принудительно выравнивает машину, играя двигателем и тормозами.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 21 июл 2020, 13:12
SKS
Посмотрел в мануале.Нет ничего на эту тему. В сервисных мануалах тоже ничего не нашел про стабилизацию прицепа.
Вопрос, есть ли такая опция у наших авто, остается открытым.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 21 июл 2020, 14:10
krokodil594
SKS писал(а): ↑
Это не опция, так как есть даже в самой минимальной комплектации.
Называется TSA (Курсовая стабилизация прицепа).
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 22 июл 2020, 15:45
Алтай_сан
Спасибо!
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 24 окт 2020, 08:18
andru-ha2375
Ничего себе, поглядел сколько стоит этот комплект оригинальной проводки, на Автодоке с моим Опт4 от 13000 начинается... больше чем сам фаркоп... я Бизон собираюсь поставить. Офигеть как дорого... У меня вопросец к знающим, это обязательно только его брать или можно простую проводку поставить..? Так как я совершенно не понимаю как можно стабилизировать обычный простенький прицеп и зачем вообще это делать, у меня для стабилизации прицепе как бы мозг есть, ехать спокойно и всегда помнить о том что сзади прицеп, вот и все..
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 24 окт 2020, 09:20
SKS
Я не стал париться. Поставил Балтекс, проводку от фаркопа напрямую к колодке в багажнике (распиновка в теме есть). И все нормально работает.
По вопросу стабилизации прицепа. Если почитать, что из себя представляет эта функция, то работает она используя систему курсовой устойчивости авто. В случае расколбаса между прицепом и машиной, начинает активно стабилизировать авто, чтобы убрать раскачку. На прицеп она не действует, хотя наверное существуют и иные системы, которые могут тормозить и прицеп.
Но это все касается автомобилей, у которых эта система действительно есть. Что касается нашего авто, то я нигде в документация на автомобиль не нашел упоминания об этой системе, ни в мануале, ни в сервисном мануала производителя. Есть только упоминание в брошюре и в том доке, что скинул сюда krokodil594 . Ни опровергнуть, ни подтвердить этого не могу.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 27 окт 2020, 09:17
krokodil594
SKS писал(а): ↑
Ну конечно в первую очередь стабилизируется автомобиль, так как на прицепе нет инструмента, который может это делать. Но чтобы правильно стабилизировать авто с прицепом, мозг авто должен знать, что прицеп есть, тогда и система стабилизации будет это понимать и корректировать свою работу учитывая наличие хвоста. Проводка да, не из дешевых, но и сам авто не жигули. Понять, что система стабилизации прицепа есть, можно из наличия специальной оригинальной проводки для фаркопа, состоящей из нескольких частей и соответственно наличия штатных мест в проводке автомобиля для ее подключения.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 28 ноя 2020, 09:11
andru-ha2375
Все это хорошо, что есть такая система стабилизации, но не каждому она нужна в принципе. Если человек ездит с прицепом часто на дальняк, ездит с кемпером и т.д., то она наверно нужна обязательно, ну или желательно. Но если по другому - просто для стройки тягать прицеп с магазина до дому по городу, или песка/гравия где стырить (есть места еще
), то она точно не нужна. Я пока строюсь нужен прицеп, потом фаркоп оставлю в качестве причала.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 15:08
Gera28
Всем доброе время суток . Хочу поставить фаркоп , но вопрос возникает нужно ли его регистрировать в гаи .?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 15:45
mall
Gera28 писал(а): ↑
точно нет, если он штатный оригинальный. С сторонним желательно иметь сертификат на изделие и документы из сервиса о его установке. Во втором случае как правило докапываются дотошные гибдд-шники при рег действиях. При тех осмотре как правило руководствуются тем что раз можно ставить значит любой пойдет.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 15:59
Sfinks
mall писал(а): ↑
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=179880
https://www.zr.ru/content/articles/9273 ... Ag-WHI5XjE
Багажник, фаркоп, колеса побольше... — за это отнимут регистрацию
Парадокс: новые требования к доработке автомобилей вступили в силу 1 февраля, но гаишник не сможет к вам придираться до 1 июля 2021 года. Вернее, сможет, но безуспешно.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 16:07
mall
Sfinks,
ОТТС
ищем сцепное устройство в тексте.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 17:02
Gera28
А что значит штатный , оригинальный ?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 17:06
Nbf
Gera28 писал(а): ↑
Видимо имелся в виду штатный аксессуар, такой у Мицубиси есть - со своим каталожным номером и конской ценой - все честь по чести.
Но нет смысла особо на этот счет морочиться - ОТТС МПС3 действительно предусматривает ТСУ, так что можно спокойно ставить любого производителя - это не будет внесением изменений.
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 18:29
Sfinks
mall писал(а): ↑
Sfinks,
ОТТС
1. Честно говоря, не нашел. Систему курсовой стабилизации прицепа нашел, ТСУ нет.
2. Судя по этому ОТТС, воздушный фильтр только MITSUBISHI или DENSO. Любой другой, через лабораторию!
Какие ГЕНИИ составляют эти документы?
PS: ОТТС на П4, 3.0, 2013 года ни у кого нет?
Фаркоп на НМПС3
Добавлено: 09 фев 2021, 19:02
miff16
Sfinks писал(а): ↑
https://www.gost.ru/portal/gost/home/ac ... X19FT0ZfXw**
здесь посмотрите.
Фаркоп на НМПС3
mall
Sfinks писал(а): ↑
ну как говорится "смотрю в книгу вижу фигу", есть там сцепное устройство..перечитай
Nbf писал(а): ↑
я не скажу за МПС3, но на моем МПС2 стоит оригинальный комплект и он и смотрится лучше и качественнее чем поделия от сторонних производителей. Опять же покупатель внедорожника за овер три мульта не бедный человек априори.
Gera28 писал(а): ↑
MZ314874 и MZ314873
