Гонит масло в интеркуллер
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
Ivan908
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: НМПС3 2017 г.в.
Сообщение Ivan908 » 25 фев 2018, 16:27
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой... двигатель 4N15 (дизель) на пробеге 7600 км поменял масло (Mobil1 ESP Formula 5w-30). По двум допускам как раз подходит ACEA C2, C3 и JASO DL-1. Залил как по книжки для РФ - 8,3 л. Проехал где-то 400 км и обнаружил на соединениях патрубков на входе и выходе в(из) интеркуллера масло. Сняли патрубок дроссельной заслонке - там тоже масло. Подскажите пож-та, может кто сталкивался с аналогичной проблемой, какая может причина попадания масло в интеркуллер? Чем лечится это? Опасно ли это? Первый раз эксплуатирую дизель с турбиной. К диллеру ехать за 800 км нет желания (вдруг пустяк который можно и самому устранить).
Заранее спасибо!
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 30 раз
Re: Гонит масло в интеркуллер
Сообщение Alex_IZA » 25 фев 2018, 16:31
Фотку дроссельной заслонки выложите, там посмотрим. Если на ней будет пара капель, то ничего страшного.
PS: Турбовый дизель по любому гонит масло, но не много. Иногда, достаточно подтянуть патрубки и успокоиться. Вот, если масло начинает сильно исчезать, тогда стоит беспокоиться.
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение nick348 » 25 фев 2018, 16:42
У вас там холодно, наверно, очень. Поэтому может не правильно работать система вентиляции картера. И масло попадает оттуда. Для начала отогреть и подтянуть все Патрубки от фильтра до дроссельной заслонки.
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize » 25 фев 2018, 18:17
в книжке указанно не превышать верхний уровень, иначе возможно повреждение двс, и если уровень поднялся до отметки х - срочно заменить масло
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение sn1 » 25 фев 2018, 21:20
А щуп пробовал вытащить и посмотреть сколько же у тебя фактически масла то??? ПС только сначала с метками разберись :)
coma01
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.4 Di-D Invite 6MT
Сообщение coma01 » 25 фев 2018, 21:58
sn1 писал(а):А щуп пробовал вытащить и посмотреть сколько же у тебя фактически масла то??? ПС только сначала с метками разберись :)
Совершенно верно. С меток начинать. Кто менял, пишут 8 литров хватает. Может перелив?
Благодарил (а): 740 раз
Сообщение SNOOPER » 25 фев 2018, 22:05
Ну 300 грамм точно не перелив.
А вот фильтр воздушный может замерзнуть, снега насосать.
Тогда и масло будет во впуске.
Так же на этих моторах уровень растет если прожиг не правильно завершен или прерван неоднократно.
А так да, протянуть все патрубки, и проверить уровень по щупу.
Нет пока оснований для паники.
Так же в сильный мороз не стоит сильно газовать пока мотор не прогрет как следует, да и вообще не стоит в морозы нагружать мотор, оно в любом случае ему только лучше будет .
Виталий138
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2018, 4N15, АКПП
Сообщение Виталий138 » 12 май 2019, 19:20
Доброго времени суток!
Столкнулся с аналогичной ситуацией - потеет фланец на входе в интеркулер. На выходе - сухо.
11.05. ездил к ОД на промежуточную замену масла и фильтров, заодно вопрос по потению задал.
Ответ: "Ничего страшного, масляный туман всегда есть. Скорее всего зимой в морозы уплотнительная резинка сжалась и масло подтравливает во фланец. Случай не гарантийный, т.к. Мицубиси гарантию на резиновые изделия не дает. Хочешь менять - за свои деньги, но затея бессмысленная, в лучшем случае до следующей зимы."
В заказ-наряде написали рекомендации: "Отпотевание в районе фланца интеркулера предположительно связано с загрязнением воздушного фильтра и низкими температурами окружающего воздуха. Рекомендуется чаще менять воздушный фильтр и утеплять переднюю часть а/м."
В итоге фланец снаружи протерли, подтягивать не стали.
В сервисной зоне не присутствовал, по наряду масла залили 8,4 л. Сегодня уровень по щупу посмотрел - где-то посередине между отметками. Понаблюдаю.
У кого такое было - протяжкой соединений обходилось или прокладку под замену?
Pashok 199
Двигатель:: Дизель митсубиси
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 3
Сообщение Pashok 199 » 14 май 2019, 16:34
Виталий138 писал(а):
12 май 2019, 19:20
такая же петрушка к дилеру пока не ездил
Дмитрий А
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение Дмитрий А » 09 сен 2019, 11:42
Тоже потеет фланец на входе в интеркуллер, вчера ездил к диллеру. Протягивать не стали,сказали, что стоит одноразовая прокладка. Просто протерли, все отфотографировали и направили запрос в представительство Митсубиси. Обещали дать ответ в среду.Диллер говорит, что с такой проблемой еще не сталкивались.
ЧАП
Двигатель:: 4N15
Сообщение ЧАП » 11 сен 2019, 09:45
Сегодня тоже обнаружил что чуть упал уровень масла, ( было почти под максимум, сейчас посредине меток) на интеркулер че-то не додумался глянуть...
вчера немного по трассе проехался на скорости 160 ....думал может от этого чуть съело, или вряд ли?
пробег 27 000 ::-(:
Pashok 199
Сообщение Pashok 199 » 14 янв 2020, 10:45
Признали гарантией
oversize
Двигатель:: 4N15
Сообщение oversize » 14 янв 2020, 14:30
Pashok 199 писал(а): Pashok 199
место не угадаю. И что будут делать по гарантии
Pashok 199
Сообщение Pashok 199 » 15 янв 2020, 10:42
Так тема про интеркуллер
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение krokodil594 » 15 янв 2020, 11:02
Pashok 199 писал(а): Так тема про интеркуллер
Так в интеркулере масло просто так не появится, от этого и вопрос.
В чем гарантийность случая, какую неисправность будут устранять по гарантии?
nick348
Двигатель:: 4N15
Сообщение nick348 » 15 янв 2020, 19:11
Поменяют прокладку (кольцо), замоют потеки масла и отправят восвояси))), типа дальше будем наблюдать.
nick348
Двигатель:: 4N15
Сообщение nick348 » 15 янв 2020, 19:12
У себя с новья весь впускной тракт протянул, потому как на другом авто сталкиался с подобной проблемой.
Pashok 199
Сообщение Pashok 199 » 15 янв 2020, 21:38
Там всё затянуто было.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 16 янв 2020, 09:12
У меня такой проблемы нет, ничего не протягивал, везде все сухо, пробег 60000.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
