Кто собирается отключить EGR?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Dimix » 09 фев 2018, 13:30
Есть нюансы, прошивки?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 48 раз
Re: Кто собирается отключить EGR?
Сообщение oleg002 » 09 фев 2018, 13:40
если про паджеро спорт 3 я отключил и перепрошил прошивкой адакт на пробеге 1500 км. сейчас езжу со снятой фишкой-поеду к дилеру на то 1 одену фишку и всё...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение krokodil594 » 09 фев 2018, 13:49
oleg002 писал(а):если про паджеро спорт 3 я отключил и перепрошил прошивкой адакт на пробеге 1500 км. сейчас езжу со снятой фишкой-поеду к дилеру на то 1 одену фишку и всё...
Скинул только фишку, или еще и заглушил физически?
Как впечатления от прошивки?
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize » 09 фев 2018, 13:50
На сколько поднимется температура в камере сгорания?
На сколько увеличится расход?
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 » 09 фев 2018, 13:53
а смысл физически глушить? егр ведь не в работе и закрыт. по прошивке-акпп стало мягче работать переключения стали чётче.машина динамичнее стала.про расход не могу сказать т.к. изначально не замерял расход на родных колёсах т.к на них проездил всего км 100,,,далее поставил 265 70 17 а далее 265 65 18 так что не могу сравнивать расход на родных и на тех что стоят сейчас..
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 » 09 фев 2018, 13:54
oversize писал(а):На сколько поднимется температура в камере сгорания?
про расход выше отписал-про темп.не знаю но шкала на приборке так же показывает..
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 09 фев 2018, 13:59
oleg002 писал(а):
krokodil594 писал(а):Скинул только фишку, или еще и заглушил физически?
А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?
Он и с фишкой должен тогда молчать.
Благодарил (а): 742 раза
Сообщение SNOOPER » 09 фев 2018, 14:42
Это походу калибровщики перестраховываются, чтоб вдруг не открылось. :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 09 фев 2018, 16:01
Другого объяснения я тоже не нахожу :)
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oasys » 09 фев 2018, 16:09
krokodil594 писал(а): А фишку зачем скидывал, если ЕГР отключен программно?
На примере П4 - программно ЕГР не отключается, отключается только его контроль. Т.е. при скидывании разъема не вылазит джекичан. А так физически ЕГР продолжает полноценно работать, если его присоединить. Подозреваю, здесь то же самое. Все же отключить контроль явно проще, чем ковырять алгоритмы работы клапана.
Что, кстати, лично у меня вызывает вопрос безопасности такого подключения после долгого нерабочего периода. Там на входе не могут накопиться отложения сажи, которые комками весело полетят в движок?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 09 фев 2018, 16:47
Не знаю как на П4, но на НМПС 2, прошивки АДАКТ были именно с программным отключением ЕГР, а не маскировкой ошибки по нему.
Это можно было легко увидеть диагностикой, МУТом или ЕЛМ+Торк.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 » 09 фев 2018, 17:22
совершенно верно-мне также сказал прошивщик авто.а так же сказал малоли что с програмой т.к. есть самодиагностика и чтоб датчики не глючили и не выдовали ошибки как то так..
Сообщение SNOOPER » 09 фев 2018, 17:50
Вот так и рождаются легенды.......
Ничего там не работает. Там отключен именно рабочий алгоритм, а не маска ошибок.
Я сам катал одну прошивку, так если разъём не снимать то при очень плавном газе, клапан открывался, и был провал.
Если давить, или ехать чутка резче, то все нормально.
Была ошибочка. :)
belyak80
Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Сообщение belyak80 » 23 ноя 2019, 22:28
Всем привет
Физически заглушил ЕГР перед впускным коллектором, через 50 км вылезла ошибка P0401 недостаточная вентиляция карьерных газов
Кто как глушил, было ли, что то подобное?
И есть ли возможность избежать ошибки?
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nick348 » 23 ноя 2019, 23:21
belyak80 писал(а): есть ли возможность избежать ошибки?
Нужно програмно отключить егр.
belyak80
Сообщение belyak80 » 24 ноя 2019, 18:48
Есть варианты побюджетней?
Сообщение SNOOPER » 24 ноя 2019, 20:20
belyak80 писал(а): Есть варианты побюджетней?
Конечно есть.
Снять заглушку...)
belyak80
Сообщение belyak80 » 25 ноя 2019, 02:31
Снять что бы потом чистить егр и промывать впускной)))
Думаю это не дешевле явно
Интересно, как себя ведёт двигало в то время когда выскочила ошибка, если предполагать что там стоит мудрёный датчик которого раньше не было, и при возникновении ошибки мозг по идеи должен открывать клапан на всю, или как, какая логика у клапана
Сообщение SNOOPER » 25 ноя 2019, 09:40
belyak80 писал(а): по идеи должен открывать клапан на всю, или как, какая логика у клапана
Ваши идеи не верны.
Каких либо "защитных реакций" нет.
ЛРФ
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Сообщение ЛРФ » 22 сен 2020, 19:34
Кто нибудь из Перми глушил клапан ЕГР и ставил прошивку Адакт на Паджеро Спорт 3?
Есть контакты специалистов, кто может это сделать в Перми?
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
