Штатная система контроля давления в шинах / Tire Preassure Monitoring System [TPMS]
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Датчики ТМРС
Ну да, так и есть. Там на выбор 5 или 4 датчика. Поскольку 5 уже прописаны в первом комплекте, то во втором прописываем 4 и все, этого будет достаточно. Просто у меня автоматом во втором комплекте прописалась запаска из первого, система ее сама видела и отображала данные. Причем интересно, что если на вывешенном авто вращать колеса, то тоже реагирует, а запаску показывает как не рабочее колесо.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Датчики ТМРС
Как начались на улице температуры ниже нуля, после часа-полтора езды по трассе загорается сообщение "Неисправность системы TPMS", потом еду по городу, в режиме старт-стоп на светофорах, сообщение пропадает. И так почти каждый раз. Что скажете: ехать к дилеру и забить?
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Re: Датчики ТМРС
снизить порог срабатывания к примеру 1,8 если качаете перед 2OXOTHuK_SNZ писал(а):Как начались на улице температуры ниже нуля, после часа-полтора езды по трассе загорается сообщение "Неисправность системы TPMS", потом еду по городу, в режиме старт-стоп на светофорах, сообщение пропадает. И так почти каждый раз. Что скажете: ехать к дилеру и забить?
спустить все на 1,8, обнулить по инструкции, накачать перед 2 и 2,2 зад
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро Спорт 3
Re: Датчики ТМРС
Всем привет. Подскажите, где можно прописать датчики на колесах? не хочется отдавать 2 рубля ДО.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: Датчики ТМРС
Уважаемый ,VVVOVA, скажите вы решили проблему с датчиками в запаске? Ошибка ушла? Если да, то в чём была проблема?VVVOVA писал(а): ↑17 июн 2018, 07:48 всем привет. не сторонник ТПМС ниразу. решил пойти своим путем. все датчики запиханы в запаску. проехал какое то расстояние. ошибка внезапно проявилась. опять разбортировали запаску. все датчики целые. (отклеился скотчь). приматали обратно. ошибка висит.
вычитал что сам сосок (т.е.) вентиль работает как антена...
в общем в раздумьях. сейчас в Ростове. написал Smileyfox в личку. жду ответа. хочу понять что произошло.
как вариант "запутывание радиосигнала" хотя странно. он не может путатся)) или банально отсутствие антены то есть соска.
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Padjero Sport 3
Датчики ТМРС
Наконец то избавился от этой бестолковой системы ТПМС!!!
Огромный респект ZYGARDту!!!
Обратился к нему, договорились, я подъехал, немного волшебных манипуляций и ВУАЛЯ))!! Плюс активация скрытых функций!!
РЕКОМЕНДУЮ
РЕКОМЕНДУЮ
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Датчики ТМРС
Совместно с отключением системы контроля давления в шинах удалось запустить штатное звуковое сопровождение открытия/закрытая авто зуммером в бампере:
Простая активация данной функции, как и отключение датчиков, приводило к постоянному сообщению на приборной панели: «Неисправность электронной системы».
Теперь можно этого избежать!
Соотвественно всем, кто обратится за отключением датчиков, заодно могу реализовать и упомянутый функционал.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- AlGo
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2018
Датчики ТМРС
А не москвичам что делать?
Я не совсем понял,- запихивание всех датчиков в запаску почему некорректно работает?
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Датчики ТМРС
В принципе есть вариант все через дилера удалённо провернуть, вот только они могут не согласиться, а если согласятся, то есть вероятность что дешевле и надежнее (с гарантированным успехом) будет всё же до Москвы скататься....
- AlGo
Датчики ТМРС
Даже по скромным подсчетам,- стоимость километра пробега для этой машины 32 рубля. Для меня 2 тыс.км обойдутся в 64 тыс.руб. и как минимум 3 потерянных дня.
Не вариант это,- я лучше буду с сообщением об ошибке ездить.
Думаю, мне все датчики в запаску надо пробовать. Вот, как только их там крепить?
Еще такая мысль,- прописать в них давление сигнализации ниже нуля и положить в отсек к домкрату. Может у кого получалось прописать ниже нуля?
Или в герметичный контейнер с избыточным давлением.
Вполне возможно это давление можно имитировать механической нажималкой на диафрагму датчика.
- AlGo
Датчики ТМРС
Дайте пожалуйста ссылочку на китайские.
Для них соски родные паджеровские надо заказывать, или что другое подходит? Кстати и для родных датчиков соски актуальны,- надо переставлять все на другие диски.
А это где взять? Знать давление на гряземеске актуально, особенно если ниже 0,8 атм показывает.VVVOVA писал(а): монитор контроля давления шинок на торпедо.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Датчики ТМРС
Давно уже существует приложение NMPS Diag, которое позволяет мониторить в реальном времени температуру и давление каждого колеса в отдельности, с привязкой к месту установки колеса.
О каких ошибках идет разговор, я не понимаю. Ставятся датчики на второй комплект резины, прописываются в системе и никаких ошибок.
Высветилось предупреждение о низком давлении, открыл приложение и увидел в каком колесе проблема. Запаску вообще можно не прописывать если есть желание.
- AlGo
Датчики ТМРС
Так вроде ж проще тогда не в телефон, а на колеса посмотреть?krokodil594 писал(а): ↑31 июл 2019, 09:41 Высветилось предупреждение о низком давлении, открыл приложение и увидел в каком колесе проблема.
Мой дилер запросил 22тыр за дополнительный комплект датчиков +работа.
Ссылка на китай стала еще актуальней.
Еще сказал, что уровень предупреждения ниже давления 1,7 кг/см2 поставить нельзя. Я бывает даже по асфальту, плохому конечно, до 1,5 кг/см2 спускаю 33 дюймовые колеса.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Датчики ТМРС
433МГц
многие брали тут https://ru.aliexpress.com/item/32843682 ... 33ed6HRMbg
я отъездил полную зиму. Купил 4 датчика + программатор за 8тр - всякие скидки и купоны были у него.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Датчики ТМРС
Я ставил оригинальные датчики, брал еще в районе 1500 за штуку, отдал какие то копейки на шиномонтаже за установку и прописал сам МУТом.AlGo писал(а): ↑31 июл 2019, 21:04 krokodil594 писал(а): ↑31 июл 2019, 09:41
Сейчас оригинальный датчик можно взять в районе 3000 за штуку, сгонять в шиномонтажку и при отсутствии знакомого с МУТом, прописать их у дилера.
Даже в этом случае будет дешевле, чем все сразу покупать и делать у дилера.
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Датчики ТМРС
это можно сделать, но дилер прав - штатным ПО дилерского сканера у него это сделать не получится.
- AlGo
