Значит надо похоже ЕТАКС править, видимо его кастрировали на предмет вентилятора.sergeych72 писал(а):Доп.вентилятором управляет ECU Engine, кроме реле там ничего нет:krokodil594 писал(а):Но вентилятором управляет сам кондей, ECU будет запускать вентилятор при необходимости доохлаждать радиатор двигателя.sergeych72 писал(а):Вместо реле сам замкнул, вентилятор крутится, автоматом так и не запустился, дело в ecu.
Кстати наконец-то услышал вой основного вентиля, правда с трудом, он намного тише чем был на МПС2.
Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Укомплектовать новый авто.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
А это вообще возможно??? К официалам с таким вопросом думаю и обращаться не стоит.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Возможно, но с официальным точно нетrussan88 писал(а):А это вообще возможно??? К официалам с таким вопросом думаю и обращаться не стоит.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2017г.в.
Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Какая комплектация?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Интересно... я смотрел у себя при 26 нефига не крутился (у меня инстайл)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Проверял я это, что в ручном режиме, что в автомате, не запускается карлсон, хоть ты тресни.OREH25 писал(а):Может зависит от того в каком режиме кондей стоит, Авто или ручной ?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Интересно, а точно срабатывает реле, а не компрессор щелкает? Прям снимал крышку блока, слышал как срабатывает реле и в этот момент начинал крутиться карлсон и не просто крутиться, а именно с характерным звуком и скоростью?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
фейк, реле услышать не возможно)))bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Однозначно это компрессор !!! А пропеллер кондея крутится-это как уже писали выше,потоком воздуха от основного карлсона!!!krokodil594 писал(а):Интересно, а точно срабатывает реле, а не компрессор щелкает? Прям снимал крышку блока, слышал как срабатывает реле и в этот момент начинал крутиться карлсон и не просто крутиться, а именно с характерным звуком и скоростью?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
Может он включится когда реальный перегрев движка пойдёт? Ни кто не пробовал как то замкнуть датчик температуры и посмотреть крутится или нет. Я просто не силён в электрике
- Двигатель:: бензин?lдизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан х трейл>Митсубиси Паджеро Спорт 2.4 S94
Ребята решил купить бокс на крышу,только не могу определиться, за бренд Туле не очень хочеться переплачивать.
Кто что ставил ,артикуля ,что нужно купить ,чтоб был полный комплект.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
krokodil594 писал(а):Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Великое спасибо!!!!! Будем ждать результатов))))krokodil594 писал(а):Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
- ВалЖан
- Двигатель:: 4N15 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 2017 год
Тоже хотел приобрести сетку у Стрелки 11 но что то такая установка напрягает, вроде на их сайте видео по установке на наше авто все ровно получается?! А кто еще устанавливал Стрелку или другие не колхозные варианты отпишитесь, где можно посмотреть и приобрести?KrugloKot писал(а):Мда... сетка от Стрелки11 у меня прожила около месяца. Начали отщелкиваться и отваливаться защелки (касается только нижней части).KrugloKot писал(а):Поставил сетки от стрелка11... ну как поставил, впечатления двойственные.
1. Классная упаковка и внешний вид - все супер.
1.1. Верхние 4 сетки вокруг значка встали нормально.
2. При установке нижней лучше снять рамку номерного знака (в обзорах нигде не сказано, но фиг с ним). Хуже другое, что нижняя (здоровая) сетка сильно топорщится и отходит по верхним углам (нижний притянуты саморезами). Пока поезжу так, а там видно будет, на что это поменять.
Если кратко - строго не рекомендую
Жалко что штатную решетку испортил саморезами
- Мой автомобиль(и):: Skoda Superb Combi и Pajero Sport III
Ну у меня ровно не получилось. Вернее правый по ходу край встал нормально, левый - чуть топорщился.
При этом все верхние замки - защелкнулись.
За 2000 км пробега пара креплений лопнуло и "пошло - поехало".
К мелким сеткам - вопросов не было.
С4 -> Mazda6 -> Superb Combi -> Forester SJ -> MPS III
Привет!!! По работе ничего не получается? Ждём и надеемся на тебяkrokodil594 писал(а):Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Привет!OREH25 писал(а):Привет!!! По работе ничего не получается? Ждём и надеемся на тебяkrokodil594 писал(а):Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
Пока к сожалению не сделали, надеюсь, что через недельку будет все необходумое.
