Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- oasys
Re: Укомплектовать новый авто.
Поищите Euromat 3d lux. Я не в курсе, есть ли они для третьего спорта, но, если найдете, берите смело, не пожалеете.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Спасибо за наводку. На автоковер 4800 трёх слойная, на евромат трёх слойная 4000, пяти 4800.
Позвольте следующий вопрос- пароли, явки фаркопов, который по цене-качеству лучше. К официалам прошу не отправлять, т.к. религия не позволяет. Заранее благодарю
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
этот щит направляет воздух к радиаторуandreyR писал(а):...
В чем польза этого фартука прикрученного к радиатору, механики на сервисе ответить не смогли. Он прикручен к корпусу радиатора двумя болтами.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Этот щит создаёт турбулентность и затягивает мусор(пух, ошмётки травы и т.п.) в щель между радиатором кондея и радиатором двигателя, формируя там плотный валенок по площади вентилятораoversize писал(а):этот щит направляет воздух к радиаторуandreyR писал(а):...
- oversize
- Двигатель:: 4N15
сетку весной собрался ставить, посмотрю может поролон засуну в щель меж радиаторов если надоsn1 писал(а):Этот щит создаёт турбулентность и затягивает мусор(пух, ошмётки травы и т.п.) в щель между радиатором кондея и радиатором двигателя, формируя там плотный валенок по площади вентилятораoversize писал(а):этот щит направляет воздух к радиаторуandreyR писал(а):...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ничего туда совать не надо. Не мешай машине работать. Ежегодной инспекции и чистки ёршиком межрадиаторного пространства будет достаточно. Время лучше выбрать после "пушистого" сезона.oversize писал(а): сетку весной собрался ставить, посмотрю может поролон засуну в щель меж радиаторов если надо
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Skoda Superb Combi и Pajero Sport III
А какую сетку выбрали если не секрет?andreyR писал(а):...
Обзавелся MPSIII и потихоньку его доукомплектовываю...
С4 -> Mazda6 -> Superb Combi -> Forester SJ -> MPS III
- oversize
- Двигатель:: 4N15
еще не выбрал, но не алюминиевую точно, которую ставит дилер и продают всюдуKrugloKot писал(а):А какую сетку выбрали если не секрет?andreyR писал(а):...
чтоб камнем не пробить и веткой не проткнуть
А где смотрите? Мне не столько от веток в лесу - сколько от камней в морду на дороге.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
в хозмагах буду искать если в гараже не хватит -на ниву поставил из нержавейки 1,5-2мм ячейкаKrugloKot писал(а):А где смотрите? Мне не столько от веток в лесу - сколько от камней в морду на дороге.
На Авито встречал
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Как решился вопрос с вентилятором кондиционера? Так же себе поставил.В предыдущем спорте вопрос решался установкой реле для этого вентилятора.Piter писал(а):со старого переставил доп. вентилятор кондиционера
встал как родной, но летом так ни разу и не включился... возможно надо в прошивке мозгов что-то ковырять
Фаркоп от старого к новому тоже примерял - немножко не влез с правой стороны. На новом подушка рамы на пару см смещена назад.
Колеса встают от старого при условии что диски от 17 дюймов и выше.
А в этом что то я не нашел куда что втыкать.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
На сколько я помню, на крышке подкапотного блока предохранителей отмечено место установки реле для допвентилятора. Вентилятор я приобрел и реле по старой памяти так же взял от противотуманок 8627А030, оно идет и на допвентилятор . Пока правда еще ничего не установил.russan88 писал(а):Как решился вопрос с вентилятором кондиционера? Так же себе поставил.В предыдущем спорте вопрос решался установкой реле для этого вентилятора.Piter писал(а):со старого переставил доп. вентилятор кондиционера
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
По этой ссылке, там где место для реле с обозначением R3 - это Rear A/C, у нас его нет.Фреди писал(а):Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
- Фреди
у меня было в наличии два запасных реле, я тупо оба воткнул и всё заработало , теперь благодаря тебе знаю какое реле лишнееkrokodil594 писал(а):По этой ссылке, там где место для реле с обозначением R3 - это Rear A/C, у нас его нет.Фреди писал(а):Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
Ручка VAG 3B9 867 799 B B41.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
