Страница 4 из 7
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 май 2018, 11:56
kay42
полагаю что экран штатного ГУ пластик, никто не подбирал стекло на него?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 май 2018, 13:21
VolodinDA
kay42 писал(а):полагаю что экран штатного ГУ пластик, никто не подбирал стекло на него?
Сенсор что ли разбил?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 май 2018, 15:12
kay42
VolodinDA писал(а):kay42 писал(а):полагаю что экран штатного ГУ пластик, никто не подбирал стекло на него?
да нет, я имею ввиду про защитное стекло, как клеят на смартфоны. чтобы экран не царапался, пыль всегда в машине и на руках есть
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 май 2018, 15:28
krokodil594
kay42 писал(а):VolodinDA писал(а):kay42 писал(а):полагаю что экран штатного ГУ пластик, никто не подбирал стекло на него?
Наклей пленку
Re: Мультимедиа
Добавлено: 15 май 2018, 17:54
sn1
Дануна! Хернёй не занимайтесь! Через год ржать над собой будете когда вспомните об идее наклеить плёнку на экран!
Re: Мультимедиа
Добавлено: 16 май 2018, 13:00
sergmax
sn1 писал(а):Дануна! Хернёй не занимайтесь! Через год ржать над собой будете когда вспомните об идее наклеить плёнку на экран!
Вы, не наклеив пленку, через год видеть на экране ничего не сможете. У меня, за первую неделю, появилось несколько тонких царапин. Сразу наклеил. А, сейчас, скоро год, пленку однозначно пора менять.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 17 май 2018, 13:38
sergeych72
sergmax писал(а):sn1 писал(а):Дануна! Хернёй не занимайтесь! Через год ржать над собой будете когда вспомните об идее наклеить плёнку на экран!
как видеть перестану, поменю ГУ
Re: Мультимедиа
Добавлено: 24 май 2018, 23:12
interface68
Парни зачем в ГУ GPS антенна, он что без смартфона может навигацию показывать?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 04 окт 2018, 21:00
VAZ
Комрады, кто ставил Dasaita с экраном 9" на МПС 3 с механикой. Панель которая в прикладе не такая как на механике. Нижней перемычки на механике нет
Вот между кнопкой аварийной сигнализации, аэрбеками и панелькой, где тумблеры включения обогрева, включения блокировки и прикуриватель на купленной панели планка имеется, а на машине её нет и места под неё тоже нет
Чё то колхозить надо, толи нижнюю часть отпиливать. Либо может в нашей штатной панели аккуратно распилить посадочное место под 9". Или может у китайцев на Али есть эти панели под нашу комплектацию?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 05 окт 2018, 16:16
amixam
Да, нижняя часть выглядит иначе. Похоже, что придется колхозить, т.е. подпиливать панель снизу "по месту". Неясно, что там будет с креплением к торпеде - совпадают ли клипсы...
Re: Мультимедиа
Добавлено: 05 окт 2018, 18:18
VAZ
Ну если будут с этим проблемы, то будем пытаться вкрячить в штатную панель.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 22 окт 2018, 20:39
Whatta Man
какие колонки можете посоветовать вместо штатных ? Звучание просто отвратное.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 23 окт 2018, 05:18
oversize
Whatta Man писал(а):какие колонки можете посоветовать вместо штатных ? Звучание просто отвратное.
интенс? в инстайле замечательно
Re: Мультимедиа
Добавлено: 23 окт 2018, 10:55
Whatta Man
oversize писал(а):Whatta Man писал(а):какие колонки можете посоветовать вместо штатных ? Звучание просто отвратное.
Ну у нас нет понятия интенс или инстайл. 4 колонки и две мелкие пищалки. Звучание отвратное.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 23 окт 2018, 18:48
oversize
Whatta Man писал(а):oversize писал(а):Whatta Man писал(а):какие колонки можете посоветовать вместо штатных ? Звучание просто отвратное.
Так возможно проблема в источнике - в магнитоле.
Здесь хороший звук
Re: Мультимедиа
Добавлено: 23 окт 2018, 20:21
Whatta Man
у меня другой
Re: Мультимедиа
Добавлено: 23 окт 2018, 20:54
oversize
Whatta Man писал(а):у меня другой
узнавайте отличия в магнитоле, и в акустике - поймете что менять
Re: Мультимедиа
Добавлено: 05 ноя 2018, 12:21
MegaPon
Друзья помогите советом..
Имеется Pajero Sport 3, комплектация предтоповая, установил голову Dasaita 9" после этого появились странности в работе климата, иногда на секунду выключается климат и гаснет подсветка приборов, через секунду все проходит, проблема повторяется постоянно при поездках по нескольку раз, сталкивался кто с таким?
Re: Мультимедиа
Добавлено: 05 ноя 2018, 19:59
amixam
Столкнулся с таким же поведением климат-контроля. Аналогичная вроде бы ситуация, но есть отличия.
1. Головное устройство установил в августе, а проблема проявилась спустя полтора месяца, т.е. прямой связи вроде бы нет.
2. Есть подозрение, что проблема начала проявляться после того, как внешняя температура упала ниже 20 и салон начал отапливаться, а не охлаждаться...
3. Проблема с климатом проявляется не всегда. Очень часто в процессе прогрева салона, причем не сразу после запуска автомобиля, а спустя минут 5-10. Когда двигатель прогревается достаточно и начинается интенсивный прогрев салона, частота проявления проблемы максимальная. По мере прогрева, климат постепенно приходит в норму и практически перестает перегружаться
4. Я с этой проблемой обратился к оф. дилеру. Они пару дней пытались проблему "поймать", после чего предположили, что дело в новой магнитоле. Магнитолу отключили полностью и я уже неделю так езжу. Так вот, на поведение блока климат-контроля это не повлияло никак. Т.е. он по прежнему продолжает перегружаться во время прогрева автомобиля.
Проблему пока не решил - в конце недели планирую отдавать машину дилеру для дальнейших исследований.
Re: Мультимедиа
Добавлено: 06 ноя 2018, 19:22
MegaPon
Если это ответ мне то на соседнем форуме OUT-club пришли к выводу что дело в блоке управление магнитолой красная такая коробулька которая идет в комплекте с магнитолой..
