А у нас в машине газ...
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Re: А у нас в машине газ...
Сообщение Gudvinodua »
Доброго времени суток .. начало постоянно загораться Скользкая дорога и Антиюз офф.... настройкой ГБО пофиксил ( ошибка р0171 ( бедная смесь) ) . наступили холода и ошибки опять пришли . решать новой настройкой ?
Kronet
Двигатель:: 6j75
Мой автомобиль(и):: pajero IV 3.8 ultimate
Сообщение Kronet »
установил omvl пока все в норме.
баллон поставил 80 литров. пол не поднимал решил дно отпустить. домкрат и некоторые вещи есть куда положить. вентиляция есть у баллона в случае чего излишки газа на улицу а не в салон.
не нравиться только запах сгоревшего газа который около машины и частично в салоне .
вид с внутренней стороны в процессе установки
вид с внешней стороны с внешней стороны
вид с внешней стороны готовый вариант
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Kronet писал(а):не нравиться только запах сгоревшего газа который около машины и частично в салоне .
Этого быть не должно. Что-то где-то сифонит.
А вот то, что я выспал из фильтра газовой фазы после 12К пробега, почти 7 из которых до и в Крыму, и обратно. Фильтр жидкой фазы выглядел тоже плохо. Правда последний раз заправился на заправке, с которой, по словам мастера, пару лет назад приехала газель из бака которой слили 120л воды. Заправка на внешнем МКАДе под съездом на подольских курсантов.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Eternal
Мой автомобиль(и):: Audi 100
Сообщение Eternal »
Oko писал(а):А вот то, что я выспал из фильтра газовой фазы после 12К пробега, почти 7 из которых до и в Крыму, и обратно. Фильтр жидкой фазы выглядел тоже плохо. Правда последний раз заправился на заправке, с которой, по словам мастера, пару лет назад приехала газель из бака которой слили 120л воды. Заправка на внешнем МКАДе под съездом на подольских курсантов.
Как-то подобные моменты отговаривают переходить на газ. Ущерба двиглу хоть не обнаружилось или всё на фильтрах осталось?
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
думаешь бензин чище?))))
распили бензофильтр после замены, подивись
ещё есть 6А12 почти даром
Oko
Сообщение Oko »
Вот именно, с такими мыслями и бенз заливать не стоит. Ну или цисцерну проверенного с собой возить::-D: Нормально все с двиглом, теперь почаще фильтры надо менять пока вся бяка не выйдет. Однажды горловина бензобака прогнила, так песок до форсунок дошел. Промыли бак и систему, поменяли фильтры, насос и форсункии. И все нормально с двиглом.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
