Всем привет! Начало потряхивать двиг на газу ( вроде как после заправки началось). Фильта газовые новые. На бензе такого нет. Хотя на бензе коррекции тоже вроде не очень. На газу еще бывает вылезают ошибки по пропускам зажигания. Видео по коррекциям приложил- до 7 мин на бензе, после на газе.
Форсы бензиновые текут немного (на горячюю бывает плохо заводится), свечи простые NGK bkr6e11 зазор 1мм ( разницы с платина/иридий не почувствовал).
Что можно самому посмотреть перед диагностикой у газовиков?
https://youtu.be/aAHQNZYVDcE
Потряхивает на газу
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Потряхивает на газу
Ролик огонь.
Первая причина - сам газ.
У нас на самой популярной заправке где заправляются все, с пол года был фиговый газ.
Пропуски, троение, фиг знает что.
Я думал у меня проблема, но времени разбираться не было.
Заправился на другой заправке (случайно) и все, нет проблемы.
В Краснодаре на Роснефти заправился, жесть, машина глохла прям на ходу. На бенз переключаешься и дальше едет.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Потряхивает на газу
Ок, понял. Попробую выкатать газ и сменить заправку. Хотя всегда заливаю только на этой. Теперь уже после нг- приболел)
- bumer76
Потряхивает на газу
Вообщем газ ни при чем, свечи и провода тоже. Был у диагноста- ошибок нет. Пытался сделать адаптацию- на какое то время ( минута две) коррекции приходят в норму и потом опять разброс -20 и +20 по головам.
Поеду еще к одному.
Поеду еще к одному.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001
Потряхивает на газу
У меня сейчас похожая история) Проблема в форсах скорее всего - т.к. текут бензин подмешивается к газу и смесь начинает беднить на газу. В ближайшее время форсы поменяю - отпишусь)
- bumer76
Потряхивает на газу
Slavon, одна форсунка умерла, лишку лила. Мастер по одной включал или отключал ( уже не помню) и смотрели коррекции.
У них же купил одну б/у и пока все ок. А меня барракуда Оранж- они новые космос стоят. Если ещё одна умрет, то проще будет комплект каких нить других купить
- Двигатель:: 6G75, 3.8 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Lancer IX(был), Outlander XL(был), Pajero 4
Потряхивает на газу
Почитав тему, могу сказать людям, столкнувшимся с такой проблемой:
раз такое началось по холодам - попробуйте чуть позже перейти на бензин, вручную. У меня несколько машин было и есть на газу, говорю по практическому опыту.
Возможно надо будет просто перенастроить запуск газа попозже, когда двигатель будет более прогретым(буквально 3-5 градусов).
И, хотелось бы отметить, запуск бензина вручную после газа осуществляется сразу, но ДВС нужно провести небольшую коррекцию. То есть машина работала на газу, вы переключились на газ - не ждите всегда мгновенного эффекта, ей надо немного поработать и адаптироваться. Это в случае, если машину трясло, вы переключились на газ и вас так же трясет - ей поработать надо немного, иногда даже прокатиться)
