ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
А ремень БВ то уже совсем почти кердык. Вовремя, очень вовремя поменял.
- superstorm
Да уж, если не продам машину до следующей замены, махну ремни пораньше.Sfinks писал(а):А ремень БВ то уже совсем почти кердык. Вовремя, очень вовремя поменял.
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
А что поставил?superstorm писал(а):Поменял ремни ГРМ и БВ на 84340км.
С уважением, Александр.
- superstorm
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Забирал с Автодока пластины тормозных колодок.
Опять "Тайские" запчасти,ничего не меняется.
Пластины слева,надпись закрашена маркером.
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Шелезяки пофиг .резина гомно рвется.и потом ууууукккхRimus79 писал(а):Забирал с Автодока пластины тормозных колодок.
- болтоверт
Все именно началось из-за гавнорезины.и смысла шелезяки мутить ну неееееболтоверт писал(а):Шелезяки пофиг .резина гомно рвется.и потом ууууукккхRimus79 писал(а):Забирал с Автодока пластины тормозных колодок.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А не пробовал стереть маркер растворителем?Rimus79 писал(а):Забирал с Автодока пластины тормозных колодок.
- Sfinks
Когда же в этой стране будет порядок? (((((
- Rimus79
Да я и забрал,только потому что это железяки. Смывать думаю смысла нет,надпись будет всё та же.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Недавно забирал сальники и наклейка вызвала подозрения, но при более тщательном рассмотрении увидел типа водяных знаков. Видимо, какая-то новая защита от подделок. Но при первом взгляде ощущаю как подделку. Вобщем это так, для информации, будем дальше наблюдать.
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
У меня на древних залежах (крестовины и еще что-то, лет 10) такие знаки были, в УФ четко читались, от них мицуба отказалась много лет как уже.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Попробуй еще раз...Cитин Антон писал(а):Заглянул сюда и не понял про что тема.
- Sfinks
Дело в том, что изображения в стартовом посте не видно, это вводит в заблуждение.Смирнов писал(а):Попробуй еще раз...Cитин Антон писал(а):Заглянул сюда и не понял про что тема.
2 Ситин Антон, тема про контрафактные ремни 4D56 и случаи их обрыва.
- Russo81
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Забрал сегодня комплект Gates для замены ГРМ. Как проверить подлинность? На сайте у них говорится о 14-значном коде, здесь не нашёл:-( Не левак ли? И ремень генератора такой же.
Руслан
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
да хрен сними генераторными... главное ГРМ и БВ ремни.
кстати в 14г ставил гетс генераторные . упаковка более достойная выглядела.
замучался постоянно подтягивал , задолбали пищать. раз 7-8 за период 90 ткм.
в 17 м году гейтс упаковка мутная была , думал паленка, и кодировка на самом ремне на одном смазана была.
и что... один раз подтянул через 10 ткм и все не пищат...
кондюшный вообще не менял родной вертится 230 ткм...
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На наборы не нужен 14-ти значный код.Russo81 писал(а):Забрал сегодня комплект Gates для замены ГРМ. Как проверить подлинность? На сайте у них говорится о 14-значном коде, здесь не нашёл:-( Не левак ли? И ремень генератора такой же.
Нормальный набор
https://www.gatestechzone.com/ru/%d0%bf ... -powergrip
Ссылка криво открывается, пишет ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ЗАЩИЩЕНО... И все.SNOOPER писал(а):На наборы не нужен 14-ти значный код.Russo81 писал(а):Забрал сегодня комплект Gates для замены ГРМ. Как проверить подлинность? На сайте у них говорится о 14-значном коде, здесь не нашёл:-( Не левак ли? И ремень генератора такой же.
Нормальный набор
