Думаю да, если хозяин против не будет... а чего там интересного?Dimix писал(а):А поглядеть можно будет?V_Noise писал(а):авто у Тимохи в Балашихе пока стоит.
Как вскроют, отпишимся
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Неприятности, поломки на ПТФ
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, drcham, SoundSpeed, Покатушкин
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Re: Неприятности, поломки на ПТФ
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Тимоха
Думаю, что да, если хозяин против не будет а чего там интересного...?Dimix писал(а):А поглядеть можно будет?V_Noise писал(а):авто у Тимохи в Балашихе пока стоит.
8906074404семь
- Dimix
Виталий, вы мне не откажете в желании присутствовать при вскрытии?
интересно посмотреть что там внутри
Димка, вскрой лягушку там тоже самое- кишки всякие
- Dimix
- Miss clumsy
- Старший судья СБ и ПТФ
- Двигатель:: 4а31
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Santa Fe, Toyota Cami
У нас в П2 поломки намного серьезнейRedFox писал(а):Как оно в П3 все закончилось... Со спринта все сами вернулись, а домой походу только я своим ходом добрался. Ну и так детские поломки: датчик парктроника (есть у меня такая фигня))) и ГУР течет.
8 926 086 32 76
8 926 086 32 76
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Дим, да ни вапрос. вот только че там смотреть.Dimix писал(а):Виталий, вы мне не откажете в желании присутствовать при вскрытии?
кстати, если мастер будет не против присутствия.
Нет пока, работы много я один, Сашка пока не вернулся из Нижнего у него тож движка мудит. а склад забит по самые небалуй пока стоит на улице, разгребу загонюсь и буду вынать пока пытаюсь вызвонить электрику но че5йта без результата и без особого рвения- ленивоDimix писал(а):Мне техника интересней, бггг. Лех, ты свой распотрашил?
- Dimix
- МШУ
2Тимоха: ты хоть написал бы,что у тебя поднятники рамы оторвались,а не сам бампер порвался))))
А то перед посанами неудобно))) Да и Колян Блок вчерась заезжал и интересовался ,каким боком могло бампер порвать
Я Тимохе насоветовал закасынить подпятники и гайки сменить на колесные шпильки
- МШУ
Лёх,буйным полюбасу М12 лучше ,чем сток М10.алексей - Маленький Мук писал(а):Я Тимохе насоветовал закасынить подпятники и гайки сменить на колесные шпильки
ЗЫ а вообще,так низко вязать к дереву и через бугор лебедиться-тока тросы рвать.( или мат часть))))))))
- Двигатель:: AFN_
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica
А M14 совсем хорошоМШУ писал(а): Лёх,буйным полюбасу М12 лучше ,чем сток М10.
а если высоко то деревья падаютМШУ писал(а): ЗЫ а вообще,так низко вязать к дереву и через бугор лебедиться-тока тросы рвать.( или мат часть))))))))
вязали под корень, дерево не меньше 25 см в диаметре, и его практически вырвали. В результате корозащитка уехала на высоту больше 2 метров.
Дерево в 30 см опять под корень, уже выдержало.
Трос китайский 10 мм. ничего не порвали. это штатная эксплуатация.
- Тимоха
Про мой оторванный бампер от МШУ!!!
В общем считаю, что вины производителя нет, т.к. бампер устанавливался мной, а при должной установке, производителем штатные подпятники к которым крепится площадка под лебедку и бампер, должны были быть усилены.
Оторвало подпятники по заводским швам, т.к. получился большой рачаг. Всем у кого это не сделано советую усилить (закосынить или дополнительно заболтить).
Претензий к производителю не имею хотя... рекомендую выпустить инструкцию для самостоятельной установки
8906074404семь
- МШУ
2Тимоха: мог позвонить или подъехать,мне не в лом ,даже в охотку ,потрещать))))
А про переезд через бугор на тросе- на досуге ,на бумажке нарисуй кинематику процесса-
лебедка тащит авту,пока есть перегиб троса через бугор....как тока трос прямой- пошла сжиматься передняя подвеска до отбойников....Ну,типа ,вектора сил раскидайте и всё понятно станет))))
ЗЫ Юрец,Жипер давно фотке выкладывал с хай лифтом,у которого на конце прикручен шкив под клин.
- Николай М
Во всем виноват Барон Мюнхаузен это он всему миру показал, что можно самого себя за волосы из болота достать))) но это сказка)
а в жизни скучная физика - воздействие и противодействие, законы Ома и штаны Пифагора)))
- Тимоха
Кинь телефон и адрес в личку, заеду, потрещим... охота еще на твоего самика поглазетьМШУ писал(а):2Тимоха: мог позвонить или подъехать,мне не в лом ,даже в охотку ,потрещать))))
8906074404семь
Ура есть искра ( датчик хола издох) видимо лопнул от попадания в воду, седня прозвонил линию, воткнул новый датчик в разъем и покрутил пальцами. и о чудо услышал как клацают форсунки, скинул колпачек с катушки и увидел искру осталось дело за малым, вынуть движку и поменять распределитель
- Romik
- Administrator
Надеюсь точка - смайл - еще не пересохла, и ждет тебяалексей - Маленький Мук писал(а):Ура есть искра ( датчик хола издох) видимо лопнул от попадания в воду, седня прозвонил линию, воткнул новый датчик в разъем и покрутил пальцами. и о чудо услышал как клацают форсунки, скинул колпачек с катушки и увидел искру осталось дело за малым, вынуть движку и поменять распределитель
8 963 645 51 32 Romik
