12 В,ток в принципе не сильно важен,к примеру 100мА.xlsovod писал(а):Выбираю кнопку в "чип и дип", хочу на спице руля слева посадить ее. Кто может подсказать рабочее напряжение и рабочий ток? Или вообще любая кнопка подойдет?
обязательно нужно реле использовать,кнопка управляет именно релюхой-ток там мелюгавый.а вот реле уже перемыкает + на нагрузку,там ток серьезный.(читайте выше).
берите релюху Ампер на 30. и любую кнопку,подходящую по дизайну и крепежу.
