Из питания на ум приходят только грязные форсунки. В выходные сдерну впуск, попробую поменять форсунки местами. Заодно у товарища с монтерика сдерну провода и на своем проверю.Studebeker писал(а):Причина может крыться не только в зажигании, а также в питании и наполнении 5го цилиндра. Вы проверили одну треть из возможного.
Ищите трабл в питании.
P0300 неожиданно и не понятно, что именно смотреть
Re: P0300 неожиданно и не понятно, что именно смотреть
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
- Studebeker
А проверить давление и промыть форсунки без снятия, не проще ли?nikulin8787 писал(а):Из питания на ум приходят только грязные форсунки. В выходные сдерну впуск, попробую поменять форсунки местами. Заодно у товарища с монтерика сдерну провода и на своем проверю.Studebeker писал(а):Причина может крыться не только в зажигании, а также в питании и наполнении 5го цилиндра. Вы проверили одну треть из возможного.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Не ну если человеку по силам скинуть впуск и так сказать изнутри органы пощупать так полюбасу лучще будет, только с одной поправкой снять все форсунки и промыть на стенде, !!!УЛЬТРАЗВУК НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! ну и компресию проверить.Studebeker писал(а):А проверить давление и промыть форсунки без снятия, не проще ли?nikulin8787 писал(а):Из питания на ум приходят только грязные форсунки. В выходные сдерну впуск, попробую поменять форсунки местами. Заодно у товарища с монтерика сдерну провода и на своем проверю.
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Не проще, это все туфта, только на стенде можно нормально промыть и продиагностировать как они работают.Studebeker писал(а):А проверить давление и промыть форсунки без снятия, не проще ли?nikulin8787 писал(а):Из питания на ум приходят только грязные форсунки. В выходные сдерну впуск, попробую поменять форсунки местами. Заодно у товарища с монтерика сдерну провода и на своем проверю.Studebeker писал(а):Причина может крыться не только в зажигании, а также в питании и наполнении 5го цилиндра. Вы проверили одну треть из возможного.
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
напишу для отчета. р0300, вылезала из-за отсутствия питания на передней лямбде . больше никаких ошибок не было. спасибо связке elm327 и проге torque.
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Буду краток - прочитайте мою историю, и проверьте на всякий случай катализаторы http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 1&t=111103
- Studebeker
Ну если времени до фига и денег лишних тележка, тогда конечно.Не проще, это все туфта, только на стенде можно нормально промыть и продиагностировать как они работают.
А лучше вообще новую рампу с форсами и все это купить и делать у офицалов, чего мелочиться то...
Ну а если без шуток, то:
Не надо слишком пере усложнять типичную в Российских условиях неисправность, все делается гораздо проще, быстрее и дешевле.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ну что, выходные прошли...
Впуск сдергивать я не стал. Потому что:
1. Поехав утром в субботу в гараж, машина перестала подавать признаки неисправности.
2. Для проверки взял у товарища высоковольный провод 5 цилиндра, поставил его, все ок! Машина едет отлично, никаких дерганий и ошибок.
3. Самое интересное, когда я поставил свой провод на место, все осталось в норме.
Вот уже три дня катаю, в разных режимах трасса\город\бездорожье, нагрузку давал огромную, все в порядке. Никакой 305 ошибки. Провода заказал правда, поменяю снова(это не бмв, деньгами можно посорить). Все таки грешу на бензин скорее всего, или на неудачное стечение обстоятельств. Возможно просто в катушке зажигания был плохой контакт с проводом, а после моих манипуляций со снятием и установкой проводов, он стал надежным. Вот как то так. Точную причину не знаю.
А почему нельзя использовать ультразвук? Заезжал в бош сервис, они сказали помоют мне форсунки без проблем, если я их сам сниму. Ни словом не обмолвились, что нельзя использовать ультразвук.GrifonII писал(а):Не ну если человеку по силам скинуть впуск и так сказать изнутри органы пощупать так полюбасу лучще будет, только с одной поправкой снять все форсунки и промыть на стенде, !!!УЛЬТРАЗВУК НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! ну и компресию проверить.Studebeker писал(а):А проверить давление и промыть форсунки без снятия, не проще ли?nikulin8787 писал(а):Из питания на ум приходят только грязные форсунки. В выходные сдерну впуск, попробую поменять форсунки местами. Заодно у товарища с монтерика сдерну провода и на своем проверю.
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Проходил уже это, мыли мне форсы не снимая их, подводя к рампе какую то жидкость, ни хрена не помогло. У народного умельца на стенде ситуация была исправлена и форсы заработали как часы.Studebeker писал(а):Ну если времени до фига и денег лишних тележка, тогда конечно.Не проще, это все туфта, только на стенде можно нормально промыть и продиагностировать как они работают.
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Ну и отлично, поменяешь провода и все, форсы мыть не надо.nikulin8787 писал(а):Ну что, выходные прошли...
- Studebeker
А у меня всегда результат положительный, наверно, потому, что мою не "какой то жидкостью", а Лавром ML-101, соблюдая всю технологию.Проходил уже это, мыли мне форсы не снимая их, подводя к рампе какую то жидкость, ни хрена не помогло. У народного умельца на стенде ситуация была исправлена и форсы заработали как часы.
- Studebeker
Это когда кроЯт там, о чем представления не имеют.Dimix писал(а):Кроилово ведет к попадалову.
Т.к. не компетенция приводит к еще большему поподалову.
- -General-
- Двигатель:: 4м40
Не надо придираться к словам, думайте как хотите, проливал форсы на оффсервисе, название жидкости не помню. Знакомый диагност советует только стенд, стоит ненамного дороже, но на стенде сразу увидите производительность каждой форсунки и как она распыляет смесь. Проливайте, соблюдайте вашу технологию я вас к другому не принуждаю, я высказал свою точку зрения по этой проблеме, пусть люди сами решают стенд или просто пролить форсы.Studebeker писал(а):А у меня всегда результат положительный, наверно, потому, что мою не "какой то жидкостью", а Лавром ML-101, соблюдая всю технологию.Проходил уже это, мыли мне форсы не снимая их, подводя к рампе какую то жидкость, ни хрена не помогло. У народного умельца на стенде ситуация была исправлена и форсы заработали как часы.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
в смысле, у вас снятие впуска, покупка прокладки, снятие рампы с форсунками, непосредственно промывка по деньгам не на много дороже промывки без разбора???-General- писал(а):Не надо придираться к словам, думайте как хотите, проливал форсы на оффсервисе, название жидкости не помню. Знакомый диагност советует только стенд, стоит ненамного дороже, но на стенде сразу увидите производительность каждой форсунки и как она распыляет смесь. Проливайте, соблюдайте вашу технологию я вас к другому не принуждаю, я высказал свою точку зрения по этой проблеме, пусть люди сами решают стенд или просто пролить форсы.
или у вас снятие копейки стоит или за промывку ободрали как липку.
у нас например снятие стоит как 2 промывки без разбора, так это еще без жидкости. с жидкостью думаю раза в 3 дороже.
промывка без разбора 6000тг включая 2 батла Лавра или 1200рэ
снятие 12000тг + проладка (1000тг) или 2600рэ + лавр 4000тг, при условии что сама мойка на халяву.
- Dimix
Покидаю клуб горящей р300.Dimix писал(а):И я вступлю в клуб горящей p0300
Множественные пропуски, иногда всплывают отдельные цилиндры и каждый раз разные.
Начну с замены левой лямбды.
Решилось все банальным выбиванием трех катализаторов. Один левый был поплавлен и осыпан частично.
- Ozz
- Двигатель:: 3.0/6G72
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, АКПП, ABS, БК RIF-500, 2000 г.
Вылечил тем, что заменил Бошевский 537 передний левый датчик на 133 КД Бош (скрутку получше сделал), а 537 кислородным датчиком Бош (который стоял спереди) поменял левую заднюю лямбду, так как выскакивала ошибка еще и р161. Ошибок пока нет. Думаю в моем случае ошибка р0300 выскакивала из за плохой скрутки переднего левого КД, так как сзади он работает без проблем.Ozz писал(а):Поменял кислородный датчик передний левый на Бош 537 неделю назад. Если при заводе на а/м не постоять минуту где то, а тронуться сразу, она может начать тупить (особенно если газку поддать) хотя ошибка (300) до сегодняшнего дня не выскакивала. За неделю было раза три, когда срочно надо было ехать. Особо не напрягает, но неприятно. Думаю на Бошевский кислородный датчик, так как все происходить стало сразу после его замены (там ведь все равно параметры отличаются от родного особенно по сопротивлению, может бошевский не успевает прогреваться или еще что). Зиму отъезжу там посмотрю, может на Бош 602 заменю.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS, 3.0/6G72, 176,9 Л/С, АКПП, 2000 г.
- erro2r
в общем про лямбду уже написал, оно в итоге нифига не помогло. ситуация - вылезает р300 , р301 попеременно. проверил свечи, провода, катушки. поменял на всякий дпкв при замене грм - без изменений. ошибки вываливает в основном под нагрузкой(по сканеру больше 50%) провалы чувствуются. из электрики остался только коммутатор, дальше лезть в топливную или что вообще еще посмотреть можно?
- AlexK77
Тоже мучает временами Р0300 на прогреве двигателя утром, думал из-за вариатора а нет,на заглушке тоже самое показывает. Самое интересное что машина нормально работает не троит и не потряхивает что на бензине что на газу. Свечи и провода ещё даже 25т.км не отработали. В момент срабатывания ошибки мультик(RС 700) проговаривает увеличение время впрыска. Сбрасываем ошибку и в течении дня она больше не вылазит.
Последний раз редактировалось AlexK77 04 ноя 2013, 14:50, всего редактировалось 2 раза.
Mitsubishi Pajero Sport GLS 2004 3.0 АКПП, Евро2, бодик 5см, ГП 5,285 RD/Lock, SuperSelect, ГБО BRC , калитка от челенджера, Hella Jumbo 320, демпфер Tough Dog, RA3200 315/75/16 на дисках Weds R16 6x139,7 8JJ ET-25
- erro2r
блин, поменял коммутатор, промыл форсунки винсом, поменял свечки с проводами , один фиг р300 р301. подскажите плиз , что еще может быть?
