Да, кожа, люк и LSD - опция для XLS. Так что тебе повезло 8) 8)DeDyWka писал(а):Честно говоря не факт У меня и кожа и люк и LCD (отопителя задн. нет), а комплектация XLS! Так что можно найти ....если постараться!Yaroslav_Montero писал(а):В 2000 году у всех part-time, т.е. 4WD.
Комплектация XLS от Limited отличается отсутствием кожи (опция), двигатель у XLS 3,0л, нет люка и заднего отопителя.
4WD или AWD
- Yaroslav_Montero
Re: ???
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Re: ???
так, ну кожа и люк у меня есть, обогрев заднего стекла тоже есть!Yaroslav_Montero писал(а):В 2000 году у всех part-time, т.е. 4WD.Андрбек писал(а):Вопрос:
что за коплектация - Montero Sport, V6, 3.0, XLS (2000 год)??? хорошая?
имея ввиду AWD или 4WD? по ходовке может есть отличия?
думаю задать несколько вопросов, дабы не создавать новую ветку:
1) после запуска двигателя не гаснет лапмочка "Engine Service Soon" - владелец говорит, что снимали аккумулятор и комп сбился = что делать? как справится с этим?
2) температуру показывает 56F = это нормально, переделать в градусы не получится?
3) при торможении, машина как бы рывками тормозит, вернее нога чувствует небольшие рывки (толчки) и на мой взгляд, педаль глубоко уходит = это нормально?
4) есть ли в этой комплектации подогрев сидений и где он находится (если есть)?
5) запаска болтается, решается просто подтягиванием? (сам ещё ничего не смотрел, не разбирался, просто гремит ужастно, боюсь потеряю)
пока всё!
Re: ???
1. х.з. Я бы такую не брал.Андрбек писал(а):так, ну кожа и люк у меня есть, обогрев заднего стекла тоже есть!Yaroslav_Montero писал(а):В 2000 году у всех part-time, т.е. 4WD.Андрбек писал(а):Вопрос:
пока всё!
2.забей . переделывается легко. Нуна тащить к спецам.
3.пер. диски повело. лечится проточкой. (но нуна смотреть)
4.подогревки нету. я купил дополнительно. буду тулить.
5. смотреть нада.
AS
Для твоей проблемы есть более подходящая ветка в конфе.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
Мужики, у меня такой вопрос: по сухому асфальту передвигаюсь в положении AWD, т.е. без блокировки межосевого дифференциала, но при полностью вывернутых колесах на право или на лево на малом ходу машина движется как бы преодолевая сопротивление. Такое ощущение как буд-то заблокирован межосевой диф. Когда включаю положение 4Н (блокировка межосевого дифа) то в принципе по ощущениям ничего не меняется. Так вот вопрос: вообще это реально, что бы при положении AWD оставался заблокирован диф? или я просто парюсь. Так то страшновато угробить ходовую на сухом асфальте.
Montero Sport ES, 3,0L V6-24, АКПП, AWD, 2003.
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
На заблокированном дифе по асфальту ездить нельзя!!!
Проверить заблокирован ли диф, очень просто:
Выезжаешь на асфальтированную,ровную, горизонтальную площадку, колёса ставишь прямо,останавливаешься,включаешь Драйв, переводишь резким движением рычаг в 4Н, затем выкручиваешь руль ПОЧТИ до упора и отпускаешь педаль тормоза.
Итог:
Машина должна пойти сама в поворот(руль не распускать) и остановиться. САМА!!! Значит диф заблокирован.
Если она делает круг, значит диф не в блоке.
Разблокировка:
Прокатиться по прямой, посбрасывать и подабавлять газу, НЕМНОГО поболтать машину по сторонам.
Предупреждаю: нормальная, исправная система, всё делает практически на месте и без танцев, но иногда требуется и тренировка.
Итог:
Разблокировка:
С уважением Дмитрий.
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Я брал машину именно с AWD и 3.5 л и очень доволен. Monterorider, респект за подробное описание сего сложного процесса!
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
Вот у меня и получается так, что в положении AWD при вывернутых колесах на ровной площадке автомобиль сам круг не делает, если только не добавить газу. Значит получается что диф заблокирован? И если он заблокирован, то почему при езде в положении AWD он не разблокировывается? Ведь так и так происходит постоянное увеличение и сбрасывание газа.
Мужики, поделитесь ощущениями всетаки. Как у кого машинка себя ведет при полностью вывернутых колесах. Сам недавно на Спорте езжу, до этого был Шевик. У меня на парковке пол полированный, так при парковке на место при вывернутом в край руле колеса повизгивают и машинка едет туго, газку поддашь вроде едет, да и на сухом асфальте так же. Развал нормальный, машину на ходу не ведет. Я че-то парюсь по этому поводу, вдруг диф не разблокирован или еще чего.
