На фото ниже обведено место где должен стоять датчик MR283903, он же CSA551A007F, а коричневая фишка это от него.
Печка странно себя ведёт
- Двигатель:: 6G72 (был)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
- Двигатель:: M13A, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
Andreu,
Вот спасибо, от души) Все правильно, что я не нашел, не там смотрел. С другой стороны вырезал под салонный фильтр отверстие, установил. Что б не делать двойную работу потом. А датчик теперь поставлю точно)
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Andreu
Спасибо!
Доходчиво и наглядно
Спасибо!
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Сопротивление датчика температуры воздуха в салоне (терморезистор, который впаян на плате климата) при 25° - 4.2 кОм. при 8,2° - 8,1 кОмCaptain Sergio писал(а): ↑ Вы только не забывайте по ТКС у термистора. А то могут ждать неприятности на различных температурах. Я бы снял живой и промерял на разных температурах, чтобы вычислить его ТКС.
Показания снимались с термистора, выпаянного из исправного блока, который был заказан во Владике в качестве донора.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
Пришли холода, а вместе с тем вылезла проблема с печкой, о которой в теплое время года не вспоминаешь. Поэтому тему я подниму. Вышеописанные манипуляции с заменой датчиков (один вентиляторе кондиционера, второй в ногах пассажира , в виде бруска) на новые (оригинал!) не принесли никакого эффекта: через пятнадцать-двадцать минут езды-дует холодный воздух. Повышаешь, скажем, до 29 -нормальный теплый воздух идет. Еще через полчаса и на 29 градусах холод, приходится ставить на 32, прогревать и снова опускать. Люди добрые-может кто решил проблему сто процентно? Подскажите!
Я так понял, что однозначного решения проблемы нет, или все просто забили? Тогда такой вопрос: как я понял проблема в датчике ,который за решеткой климата , рядом с реостатом управления. А что если мне его выпаять, этот датчик, припаять длинные провода и завести куда-нибудь в ноги пассажира, может тогда климат правильнее заработает?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
У меня такая же проблема, но грешу на датчик который снаружи, стоит за фарой, руки не доходят перенести. Плюс у меня нет датчика солнечной активности.
Ещё вроде как у климата должна быть диагностика, тк провода от климата идут на ОБД разъем
А не подскажите поточнее? Какой у него номер, где он установлен?
А это еще что такое? У меня есть на приборке сверху какой-то датчик с двумя черными точками, но я думал это от сигналки приблуда..
- Dimix
А проблема та же самая. Притом и на драйве люди писали про нее. Нет, просто если решения нет-привыкну. Не мороз же в конце концов в машине, просто прохладно. Что интересно-зимой (ну в минусовые температуры) климат ведет себя более адекватно.
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Перехожу в эту тему, по причине актуальности проблемы - после прогрева салона климат-контроль в режиме авто 22 градуса перестает гнать теплый воздух если на улице относительно тепло до -5 примерно, и в салоне становится прохладно, примерно градусов 10, если добавить тепла на климате например 25-26, то становится чуть теплее, но до заданной температуры всеравно не догоняет. В морозы вроде лучше греет, но как будто после прогрева салона теплый воздух становится холоднее и вместо заданных 22, получается около 20, а то и меньше.
Я правильно понимаю, что надо менять датчик наружной температуры MR283903, т.к. некая зависимость от внешней температуры воздуха присутствует?
Глюки видимо чисто в работе электронной составляющей, т.к. механическая часть свое отрабатывает если электронника дает команду. К примеру если на морозе открыть дверь в салон, то через какое то время климат начинает гнать горячий воздух очень интенсивно и воздух действительно горячий.
Эта проблема появилась как то незаметно, сначала вовсе грешил на плохое самочувствие, думал знобит, но не так давно стало очевидно, что климат дурит.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
Купил датчик MR283903 внешний температуры б/у и заменил, пока не ясно работает или нет, нужно ехать и ждать когда салон прогреется и климат будет поддерживать заданную температуру. Кстати сопротивление у обоих датчиков мультиметр не видит. Старый мой датчик кто то до меня ковырял, видны следы от отвертки.
Последний раз редактировалось Артем 13 11 янв 2024, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А ты на какой предел мультиметр ставишь? И при какой температуре смотришь?
Мультиметр с автоматическим выбором предела измерений, он иногда глючно работает, хотя вроде Флюке, с фиксированными пределами под рукой мультиметра не было, поэтому ограничился тем результатом, который получил, т.е. никакого Температура комнатная.
- dvm99
А руками за выводы берёшься (сопротивление тела), что-то показывает?
Флюк- обычное китайское дешёвое г-но, стал бы американский столько стоить?
Повторюсь, цели измерить сопротивление не было, на работе лежит мультиметр Флюке, наверное он китайский, но сделан более менее добротно по сравнению с безымянными, его и взял на скорую руку. Дома на даче у меня тоже китайские мультиметры, один с фиксированными пределами, другой автоматический, есть третий аналоговый со стрелкой, бывали ситуации когда автоматический глючил, поэтому не стал сильно заморачиваться с попыткой получить результат. Руками голые части щупов не трогал конечно. Да и прижать щупы к клеммам датчика не так просто одному когда торопишся. Буду на даче, возьму свои мультиметры, которые вроде как рабочие и неспеша измерю еще раз всеми по очереди, здесь еще нужно знать какое сопротивление должно быть и вообще как данный датчик проверяется на исправность.
Эх, проходил я через это, датчик тоже менял этот-климат в слабый плюс так же работает, как и работал- через одно место.
У меня сложилось впечатление, что климат начинает гнать холод в режиме поддержания температуры, после прогрева салона, когда вентилятор работат на одной-двух делениях. А когда климат берется прогреть салон и вентилятор работает на нескольких делениях шкалы оборотов то воздух идет горячий. Здесь может глючить и датчик внутри салона.
В целом после замены внешнего датчика стало теплее при заданных 22 градусах, где то 20 держит, конечно можно бы и потеплее, но это лучше чем было 10 градусов.
