Согласен на 100% - KB040Romen писал(а):Kb-040, проверенные временем.
вопросик по пыльникам на шрусы Montero Sport
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: вопросик по пыльникам на шрусы Montero Sport
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
понял. можно ли номер наружних в студию?Barmalei писал(а):maruichi куда лучше лаебро!!! Не удивлюсь, если оригинал и есть maruichi...
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
maruichi кат. номер 02-160 пыльник наруж. шрус.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007
В марте 2014г установил внутренний пыльник Blue Print из экзиста. При установке выяснилось что пылньик короче оригинала и пришлось закреплять не в штатном посадочном месте. Сегодня при осмотре ходовки обнаружил, что пылник сильно потескался и в одном месте порван по складке. Так что сильно не рекомендую.
МПС 2007г. 3.0 Бензин. Cooper S/T Maxx 265/75/16. Нелинейный бодик 2-5 см.+ усиленные пружины. В багажнике переносная лебедка "Электриквинч 6000" и пила Echo
- Vant
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Кто заказывал пыльники maruichi 02-160 подскажите они пластиковые или резина?
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Резина
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- Vant
Мне почему то показалось, что термопластиковые пыльники на наружный шрус долговечнее, вытащил вал, чтобы поменять внутренний пыльник, т.к. он весь потресканный, заодно уж, думаю, и наружный поменять, а наружный без признаков износа. Вот и думаю, что резиновый (условно говоря) хоть информирует о своем износе трещинами, а пластиковый может лопается без предпосылок? Приобретены уже были на обе стороны maruichi 02-148 и 72-438, где где из них наружный, где внутренний уже не помню, одну сторону уже собрал с ними, а сейчас, думаю, может наружный пластиковый какой-нибудь заказать. Хомут большой наружного пришлось пока поставить с винтом, ленточный не смог застегнуть, он соскакивает внутрь, мне подумалось, что это из-за толстой резины пыльника и узкого пояска на гранате. Попробую другой хомут купить, на застежках.
Внутренний должен быть длинней наружного ведь ?
- Giovanny
Внешний не мерил по длине, а про внутренний писал выше
- KarmanovNM
Мне советуют поставить вместо внутренних пыльников наружние, вроде как более износостойкие. Никто не пробовал? ну и интересует код неоригинальных наружних (пластмассовых)
МПС 2002г. 3.0(6G72) АКПП AWD
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
КВ-040 прожил меньше 1 года разорвался у маленького диаметра . морозы или качество Г
второй той же марки на 5 мес старше , пока держится. но есть надломы в том же месте что и у первого.
заказал маручи
заказал маручи
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
