Масло в мост с ЛСД
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение Sfinks »
Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Chumahod »
Sfinks писал(а):Себе заливал вот это. Сейчас банку 4л за 2700 найти можно.
Хорошее. Но минералка.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Титаник 876 писал(а):Прошу прощения , немного накосорезил , вместо одного масла CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. которое залил в мосты , указал совсем другое :CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 . Ещё раз тысяча извинений . На этом масле как должно быть ? :*THANK*: Вот его описание с оф. сайта. ОПИСАНИЕ
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 — полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG.
Нормальное масло, для спортовского моста HYBRID LSD подходит. Однако лить его в передний мост я бы не стал. В маслах для LSD мостов с LS присадками есть фрикционные добавки, которые увеличивают трение металла по металлу, что обычному мосту как бы не нужно, только во вред. Из-за этих присадок масло менять надо в два раза чаще, чем обычное, да и стоит масло для LSD мостов дороже.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Sfinks
Сообщение Sfinks »
А вот это вот откуда вестимо?
В таблице переодики ТО нет особых указаний по замене масла в заднем дифе. :*STOP*:
vadym
Сообщение vadym »
Разные дилеры ставят немного разные сроки обслуживания, однако все источники, что я видел регламентируют замену масла в мосту с ЛСД в два раза чаще чем в обычном мосту.
Вот таблица моего дилера и таблица ТО из книжки по обслуживанию паджеро спорт (изд.Морозова г. Москва 2007г.)
Cruelll
Сообщение Cruelll »
БелыйВолк писал(а):
Sfinks писал(а):А фото гибридного в разобранной виде есть? Тут основной вопрос, является ли гибрид торсеном или фрикционным? А может торсен с фрикционами :%): и поэтому он гибрид?
Пустой диф - 4 сателлита.
А где 4 то? Я увидел только 2 сателлита и 2 шестерни полуосей.
Гибрид Торсен, фрикционов нет.
В разобранном виде похож на этот.
Вложение c7f2g2s-960.jpg больше недоступно
Верно, 2 сателлита, опечатался.
Стоит вроде закрытая(похожа на виску в СС и АВД раздатках) виско в гибриде, волк дезинформировал народ.
Cruelll
Сообщение Cruelll »
это потроха от такого:
Cruelll
Сообщение Cruelll »
чем отличаются N96 и R96 пока не понятно, на обоих написано гибрид лсд
Upd:
N96 на доресте ПС (выше фотки разобранного с него, факты спёрты с драйва)
R96 у меня на ресте ПС
может быть связано с рестайлом, но это не точно)
Upd1:
Наличие закрытой виски не отменяет фактов что у некоторых дифф на LS масле оживает.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Джексон »
Подытожим: Налицо зАговор между мицу и пр. МАСЛОнаипателями. При наличии хУбрид-лок в заднем мосту, не обнаружил разницы в экспл. при "правильном" масле и обычном ::-D: Оно как пЭрло в ауне и на пересеченке, так и прёт....разница = не выявлена :*BRAVO*: ...и некуй вражИнам наше кровное бабло платить :*BYE*:
Kazanez131
Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Kazanez131 »
Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Kazanez131 писал(а):Залил в задний и передний мосты масло zic 75w90. Теперь сомневаюсь в правильности, хотя сервисмены уверили что все гут. Задний мост у меня LSD Hibrid так на нем написано. Думаю сливать или нет. Посоветуйте
Я бы слил.
vadym
Сообщение vadym »
В мост LSD Hibrid надо лить масло соответствующее этому мосту то есть с индексом LS.
Так написано во всех манулах на машину, что в оригинальных, что в российских.
А что туда лить дело сугубо индивидуальное, мосту LSD Hibrid масло zic 75w90 вряд ли повредит, а вот будет у него ли с этим маслом работать LSD, это вопрос.
Попробуй.
мах578
Сообщение мах578 »
Попробуй.
будет, тока недолго. и потом смена масла не поможет.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko »
В ЛСД ,гибрид он или нет, заливается масло ls, во все остальные обычная трансмиссия
Kazanez131
Спасибо, буду сливать. На станции залили, сказали все будет гут. Теперь надо LSD проверять, прошлый раз тоже без LS залили, тыс. 40 наездил
T90CAK
Сообщение T90CAK »
Всем,добрый день!по вину,у меня написано VCU LSD.Я так понимаю надо лить масло с маркировкой LS.Стоит ли к покупке рассматривать не дорогие масла G-truck(газпром),GT Oil,TOTACHI.
Благодарил (а): 100 раз
Можно и недорогие, 3л" дорогого " разорит?
Kazanez131
я залил Тотачи, 700р литр. Но оно почему-то жиже чем простое 75W90
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
в опу этот лсд... пневматику ставить над...(((
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение BORIS.B »
Всем привет, хочется услышать мнения не начитанных а практиков, по поводу срока замены трансмисионных масел, и в мостах и раздатке и кпп, при покупке авто заменил всё на кастрол синтетику, эксплуатация щадащая без насилия, читал, что примерно на 45 менять, но что то мне подсказывает что рановато, масла то новейшие по разработками. Вопрос через сколько поменять масла если подольше без ущерба шестерням? Вон audi старенькая была так масла лет 25 назад то были какие и писали что замена почти не предусмотрена :*JOKINGLY*:
